  2. Doğan Arşiray
    EV3 - Normal Menzil
    ya işte plaka farklı öyle hayal edin. birebir aynısı . gayet standart yani.
  3. Doğan Arşiray
    ses çınlama sesi. sürtme değil. ben jet taşı ile yapsam...
  4. Harun Kocaçalışkan
    Clio Elmas Kesim Jant Tamir Durumu
    Bi cacık olmaz.
  5. Murat Öngür
    kırmızı içindeki çatlak değil ise ki bana öyle geliyor o zaman bas rutuşu yola devam
  6. Mehmet Göktürk
    25mph ile git. 55 ile az yakıyor diye bir durum yok. elbette 75 den az yakar ama 90 bir sınır değildir. benzinlide ise 90 iyi gibi bir sınır. 85-95 arabasına göre.
  7. Bugün
  8. Ali Darbaz
    55 mph - 90 km/h demek. 55 mph ile sürersem 400 mil gidiyormuş yani 650 km menzil. Ama 75 mph yani 120 ile gidersem 280 mil gidiyormuş. Yani aşağı yukarı 460 km. Yani ben o aradaki 210 km menzili elde etmek için o hızda sürerim.
  9. Muhammed Eren ŞAKAR
    Öncelikle tüm değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. @Murat ÖngürBey bugün tekrar gün ışığında kontrol ettim ama kılcal çatlak göremedim. Tam noktayı işaretleyebilirseniz özellikle oraya odaklanmaya çalışacağım. @Ü.Emre KartalBey lastikte bir sorun göremedik, tekrar bir ustaya incelemesi adına ricada bulunacağım. Tekrar herkese teşekkür ederim.
  10. Mehmet Göktürk
    Dediğin anlaşılmadı
  11. Sinan Akgöl
    Sadece Flu 😄
    Pinpirik kismina katiliyorum hiperaktivite deel yoksa ugrasmak istemedigin seyi ileri atmada iyisin 😂😂
  12. Emin Önal
    Ayıp. Köpeğen olsun. Gidelim desen gelecen sanki. Pilli varken benzinliye binmezsin sen artık. Asfalt sarmıyor artık :P Ben pilli ile gitcem Şaka bir tarafa, motoru tüm demir ağırlıklardan arındırdım, komple grenaj değişikliği ve kaplama işi var. Yetişirse olabilir. Adnan abi de motorla geliyormuş baksana.
  13. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    Cık kımik Temiz işi severim.. napim 8 aylığım hiperaktivite eklenince, pinpirikte olunca
  14. Ömer Sarıgül
    İnsignia Alt Devirdeki Gaz Boşluğu
    Sana katılıyorum abi zaten motorun set değeri var gaza fazla bassan pedal box tepkisi vermiş oluyor. Turbo gecikmesi normal birşey, eğer daha hızlı tepki isteniyor ise elektrik motor destekli turbo şarj gerekli pedal gibi basit şeyler boşa zaman kaybı bence sürekli anlık basınçlı hava üretecek bir yapı olsun ki abi güç ortaya çıksın. Milleti böyle pedal box gibi şeylerle kekliyorlar bence
  15. Ali Darbaz
    Abi bu grafikteki hız çizgisi mil saat yani 90’a eşdeğer olanı 55 mil gibi bir şey olması lazım . Bence epey fark ediyor bana göre.
  16. Sinan Akgöl
    Telefonun ekran isigini kismakla ayni mantik ozunde 😁
  17. Murat Öngür
    büyütüp bakın kılcal çatlak var
  18. Çağlar Bayur
    EV3 - Normal Menzil
    plkaalar felan farklı evet
  19. Sani Gerşon
    EV3 - Normal Menzil
    Hayır, alındıktan sonra özel oluyor araçlar.
  20. Çağlar Bayur
    Wakgas Vol.3 -Pilli Wakgas-
    böyle çileler çekilmez yahu, al teslayı geç
  21. Servet Aydın
    Mg şehir içi 600'ü geçmiyor neden sence
  22. Servet Aydın
    Motörle gidek bebişim?
  23. Selçuk Bakış
    çatlak yok ki, sürtme var
  24. Çağlar Bayur
    Sokak Hayvanları Üzerine
    sahilde ise mangal yapan surilere de dikkat edilmeli güvenlik söz konusu ile
  25. Çağlar Bayur
    öncesinde de bozulan otobüsü 3 saatte alamadılar, garip bir gün idi ve aynı anda 2. köprüde de motör kazsı oldu, ötedeki viyadükteki çalışma da zaten temmuzdan beri bitirilmiyor vb.
  26. Çağlar Bayur
    Ceyranlı Megane E-tech
    pilli binek arabalar ağır, öyle ki ancak jeepleri falan kulananlar bu ağırlığa alışık dolayısı ile yol tutuş ve lastik çok önemli konular oluyor
  27. Çağlar Bayur
    ortaya düz çizgi pah kırılabilir ehil tornacıda
