İnsanların ne güzel hobileri var
Sanırım internet ile değil. Radyo frekansı ile okunacak. Tv’ye antenden virüs girmiyor. Onun gibi galiba
Değil. Agresif sürüş, kurala uymamaktan dolayı yüzlerce kişi yetişmesi gereken yere yetişemiyor. Yakılan boşuna yakıtlar da ülke ekonomisini etkiliyor. Yolu kapamanın cezası olmalı. Kaza kusurlu yüzdesine göre yapıştır gitsin. Akıllanır biraz
Focus 2 kadar konusulmayan Tiguan’in engine start tusu bazen ikinci seferde calisiyordu. Nasil söküldügüne bakip yeni tus siparis edecekken birinin izopropil alkol ile temizledigini ve duzeldigini gordum. Vites korugunu cikarinca 2 tane 20 lik torx ile sabitlenen cerceveyi cikardim. Tusun 2 tarafinda metal ayak var, ince tornavida ile ayaklara bastirinca yerinden cikiyor. Sonrasinda tusun uzerinde 4 tane tirnak var. Onlardan kurtarinca pcb ye ulasiyorsun. Hem pcb yi hem de tusu temizleyip geri topladim ve artik tek dokunusta kontagi aciyor ve mars basiyor Yasi itibariyle matlasan krom cam cerveleri, tampon ve tavan barlarini Dr Wack P21S ile parlattim.
70MAI 810S / Bağlantı ve CPL Filtre Yapımı
Mustafa Resül Kara, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Dişi çakmaklık fikri çok güzel olmuş 🤌 bu sayede çakmaklık da boşa çıkmış hemde kötü kablo görüntüsü de engellenmiş olmuş. Peki Cpl filtre kayıt da faydası oldu mu? Bende a800se modeli var. Bende bir ara niyetlendim ama filtre bulamadım. Sizin yaptığınız mükemmel olmuş elinize sağlık. Peki bundan bende istesem nasıl temin edebilirim 😊 -
85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
Servet Aydın, Metin Uzunoğlu'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Komple duvar tv olmuş ellaam -
Peugeot 2008 Aracın Yolda Giderken Aniden Stop Etmesi
Sinan Akgöl, Burak Tokcan'in konusunu cevapladı - 2008
Krank sensoru ya da depo icindeki yakit pompasi gibi. Ikiside isinip dert acip sogudugunda devam eder. Pug grubunda isima ve sensor isinmasi oluyor Fransiz forumlara baktim bir daha da aynen sensor ve yakit pompasi ilk supheliler- 1 cevap
2004 1.4 TDCI Araç İçine Egsoz Dumanı Alıyor
Sani Gerşon, Alpaslan Kılıç'in konusunu cevapladı - Fiesta
Egzoz manifoldu çatlamış ve önden içeri gaz sızdırıyor olabilir. -
Sanırım bu sefer yanlış alarm, röleleri değişmeden önce bir bakayım arıza kodu atmışmı dedim. Ne göreyim ben yine manyetkiselenodilerin hepsine arızayı çakmıştır diye beklerken meğerse ilgisi yokmuş P2626 (ilişkili olan 0559 mercedesin iç kodu aynı arıza için) Sağ kat öncesi Oksijen (lambda) sensörünün devresi ile ilgili, bu hatayı daha önce 4Matic ön şaftı değişrkende soketi gevşek kalmış diye vermişti. Ama alttaki 2177 ( aslında P yok OBD ciahzı önüne P koyuyor) yine sistemde bir güç kesilmesi olduğunu belirtiyor. Neyse bugün 7 tane röleyi değiştim. Ön SAM üstündeki işaretli rölelerin hepsini orjinal Mercedes röle ile değişti. Ayrıca Kare içindeki 5 sigortayıda değiştirdim. w221 için tam diagram ve açıklamaları şu linkte https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-cl-class-s-class-c216-w221-2006-2014-fuses-and-relay#Fuse_Box_Diagram-4:~:text=side on RHD).-,Fuse Box Diagram,-Assignment of the Sonrasında Star diagnosis ile tezgahı kurup, röleler söklüp takılırken çıkan arıza kodlarının hepsini temizledim ve araç çalışırken lambda değerlerini kontrol ettim. Lambda problem yok gibi ama, bakalım yarın bu şekilde Antalya'ya doğru yola çıkacağım inşallah yolda bir şey çıkmaz başımıza LAmbda değerleri rölantide arada gaz verdim. Bu arada konuyu ki ayrı konuya çevireceğim çünkü manifold olayı tamamen gitti- 76 cevap
Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
Mustafa Serhat, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Aklıma anakart bios reset geldi Jumper. -
Ü.Emre Kartal, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Belki 2 farklı hat arasında voltaj farkı oluşunca resetlenmesini sağlayan bir mekanizma vardır. -
Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
Mehmet Göktürk, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
Otomatik mi -
Hasan Toprak, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
Herkese selamlar. Araçla yolda sabit hızda ilerlerken gaza fazla yüklenince(tapa gaz) araç hafif durur gibi olup sonra hızlanmaya devam ediyor. Ufak bir dinlenir sonra devam eder gibi. Yeni buji bobinle kontrol edildi yine aynı durum var, eski buji bobini geri taktık.. Arıza ışığı da yakmıyor. Neden olabilir sizce? Map sensörü temizliği önerisi okudum bir yerde bundan olabilir mi? Araç 1.4 tsi 140 beygir bmy motor Golf. Teşekkür ederim. Bende de benzer durum var sorun map sensöründe midir acaba? Sizin durumunuz tamamen düzeldi mi? -
Selçuk Keleş, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Akü sökünce aracın sadece saati resetleniyor onun dışında her şey ama her şey olduğu gibi duruyor. -
O konuda üstüne tanımam
- 2 cevap
Mustafa Serhat, Metin Uzunoğlu'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Eee... şey.... koydum bile abi. -
Mustafa Serhat kendi konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Aracı sıklıkla eşim kullandığı için araç kamerası takalım dedi. Biraz araştırmadan sonra 810S modelini aldım. Yoksa bana gerek yok, atara atar bana renk katar zaten Çakmaklıkta kablo ve sürekli bağlı kalması rahatsız edici olduğu için görseldeki gibi bir kablo yaptım. Dişi çakmaklık soketi aldım, cihazın içinden çıkan şarj aletini ona bağlayarak direkt sigorta kutusunda kontak enerjisine bağlayıp işimi çözdüm. Kontak açıldığında kayıt başlıyor, kapatınca duruyor tam olarak istediğim gibi ve kablo gözükmeden işimi çözdüm. Kamera araştırması yaparken CPL filtre epey öneriliyordu ama piyasada uygunu yoktu. Bir kendin yapçı olarak GoPro4 için CPL filtre alıp 3D yazıcı ile bir aparat yapıp 810S e uyardım. 200 lira civarı bir maliyeti vardı ve riske girip denemeye değerdi Öncesi/Sonrası fotoları ekliyorum. Akşam üstü olmasına rağmen yansıma ve filtrenin sonucu fotoğraflarda görünüyor. Bu işin negatif tarafı ise filtre büyük olduğu için cama değiyordu. Yine DIY bir çözümle bağlantı aparatını tekrar tasarlayıp yazıcıdan bastım ve montajını yaptım. Umarım faydası olur, yaptığım tasarım dosyasınıda talep olursa gönderebilirim. Henüz bir yere yüklemediğim için paylaşamıyorum.- 1 cevap
- 4
Merhabalar. Arkadaşımda 2021 model benzinli(tüp takılı değil) Peugeot 2008 var. Araç uzun yolda bir kaç defa hareket halindeyken sönmüş. Sağa çekip marşa bastığında araç vuruntu yapmış fakat çalışmamış. Yarım saat kadar aracı soğuttuktan sonra tekrar marşa basınca çalışmış. Bir kaç defa servise götürmüş. Cihaza bağladıklarında hiç bir hata kodu çıkmamış. Araçta da zaten herhangi bir arıza lambası yakmamış. Bu nedenle serviste herhangi bir işlem yapılmamış. Sizce bu arızanın nedeni ne olabilir? Daha önce başına böyle bir durum gelen oldu mu?
Nereye koyacan o tv'yi- 67 cevap
Bende basarım
- 2 cevap
Zaten ben suanda bile anlamiyorum ki, 30 gun evde oldugum donemde 345tl su geliyor sonraki ay 10 gün yokuz gene 325 zaten suanda da otomatige baglanmis gibi. Otomatigi uzaktana baglasinlar
Virüslük
dün bugün istanbuldaydım. mazoşist bir yaklaşım.
