  2. İlkay Başaran
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    6 7 ay önce de benim arka lastik patladı baktım ki lastikçide sökecek ışık yok. Fitili bas geç dedim sökmeden. Yakkaşık 5 bin km dir inme vs yaşatmadı. 180 le 30 40 km yol yaptığım da oldu. Üstüne çıkamıyor zaten alet güç yetmiyor. 200 için eğim lazım ya da hiç rüzgarsız ve çantasız olmalı. İçine birşeyler yapıyorlar Selçuk abi şambriyelliler için. Araştırdın mı patlamıyormuş o zaman gğya
  3. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Hesapta bir hata görünmüyor. Spritmonitor uygulamasına da sürekli verileri giriyorum. Orada da ortalama tüketim 18.9kWh görünüyor. Tüketim değerleri şarj istasyonlarının verdiği değerler. Kayıp-kaçak olarak bize ne yansıtıyorlar bilmiyorum. Ama hesap böyle şu an.
  4. Bugün
  5. Ü.Emre Kartal
    Sanırım ben düşüremeyeceğim, 80-90 ile giderken bile anlık tüketim 20-22 kw oluyor. Gaza basma şeklim doğrudan etkiliyor, batarya 54 kw, ortalama 18 kw gösteriyor ama menzil 400 km olacak gibi. Tabi o kadar bataryayı zorlamam ama
  6. Ali Darbaz
    Katlanır Bisiklet
    35 kilo imiş dehşet bir ağırlık. Benim kron 14 13 kilo bagaja kaldırıp koyması çok dertli. Bu bisikleti tahmin bile edemiyorum
  7. Yusuf Berke
    Megane 3 - Silkeleme ve çalışmama sorunu
    Teşekkür ederim lakin zor çalışma hiç yok, hatta araçta şu gazdan ayak çeker çekmez yığılma ve gaza basınca silkeleme harici hiçbir sorun yok. Bu ikisi de ara ara gelip gidiyor, sürekli yığılma yapınca arıza lambasını yakıyor ve lamba yanıkken hiç yapmıyor, tamamen kesiliyor. Ama lamba yanıkken marş yok. Debriyaja basmamı istiyor, ayak debriyajda ve tepki yok. Arıza sönükken her şekilde marş alıyor. Bugün yine tekrar arızayı yaktı, yığılma tamamen gitti, 3 saniyede ışık söndü. Yığılma bazen yaptı, bazen yapmadı. Bir sensör aracın bütün kafasını karıştırıyor ama ne bilmiyorum. Debriyaja basmamı istiyor. Debriyaj müşürünün zaten biraz sorunlu olduğunu biliyordum ama boştayken de debriyaj uyarısı yakıp marş basmıyor. Marş basıp çalışmama gibi bir sorun yok. Sizin sanırım daha öncelerde bir Megane 3’ünüz vardı, ben aracı aldığımdan beridir vites boştayken debriyaj veya frensiz aracı hep çalıştırabiliyordum. Vitesteyken debriyaj istiyordu. Normali bu mu bilmiyorum. Debriyaj veya vites konum sensörü bu kadar kafasını karıştırabilir mi aracın, arıza yanarken arabadaki bütün silkelemeler kaybolup gidiyor ama debriyaj debriyaj diye diye çalışmıyor araba. Sanki normalde çalışma prensibi olarak gazdan ayak çekip kompresyona bindiğinde ECU yavaş yavaş yakıtı kesiyordu da sensörden ötürü vitesi veya debriyajı görmediği için yakıtı aniden kesip yığılmasına sebep oluyormuş gibi bir sorun var. Sanırım bilgisayara bağlamadan tahmin yürütmek çok zor.
  8. Dün
  9. Ali Darbaz
    **Kron FD 2100 (3x7) Sisteminde Çapraza Düşmeyen 11 Vites Oranı ve 75 Kadans Performans Analizi** **Ön 1 - Arka 1 (24/28):** 0.86 dişli oranı ile 75 kadansta 6.0 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 25-30 Watt aralığındadır. Çok dik tırmanışlarda kullanılır. **Ön 1 - Arka 2 (24/24):** 1.00 dişli oranı ile 75 kadansta 7.0 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 30-35 Watt aralığındadır. Zincir hattının tamamen düz olduğu, rampa tırmanışları için en kusursuz ve kayıpsız orandır. **Ön 1 - Arka 3 (24/22):** 1.09 dişli oranı ile 75 kadansta 7.6 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 35-40 Watt aralığındadır. Hafif eğimlerde ve ters rüzgarda tempoyu bozmadan sürmeyi sağlar. **Ön 2 - Arka 2 (34/24):** 1.42 dişli oranı ile 75 kadansta 9.9 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 50-55 Watt aralığındadır. Düşük tempolu seyirler için uygundur. **Ön 2 - Arka 3 (34/22):** 1.55 dişli oranı ile 75 kadansta 10.8 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 55-60 Watt aralığındadır. Kasları yormadan ısınma temposu yapmak için idealdir. **Ön 2 - Arka 4 (34/20):** 1.70 dişli oranı ile 75 kadansta 11.9 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç tam olarak 60-65 Watt seviyesindedir. Zincir hattının kusursuz olduğu, sabit kadansla karaciğer yağı eritmek ve Zone 2 nabız aralığında kalmak için en ideal orandır. **Ön 2 - Arka 5 (34/18):** 1.89 dişli oranı ile 75 kadansta 13.2 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 75-80 Watt aralığındadır. Düz yolda, rüzgarsız ve sakin havalarda kullanılır. **Ön 2 - Arka 6 (34/16):** 2.13 dişli oranı ile 75 kadansta 14.8 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 90-95 Watt aralığındadır. Tempoyu biraz daha artırmak isteyenler için uygundur. **Ön 3 - Arka 5 (42/18):** 2.33 dişli oranı ile 75 kadansta 16.3 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 110-120 Watt aralığındadır. Hafif eğim aşağı yollarda kullanılır. **Ön 3 - Arka 6 (42/16):** 2.63 dişli oranı ile 75 kadansta 18.3 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 130-140 Watt aralığındadır. Zincirin tam düz durduğu, yüksek hızlara çıkarken mekanik sürtünmeyi en aza indiren kusursuz performans orandır. **Ön 3 - Arka 7 (42/14):** 3.00 dişli oranı ile 75 kadansta 20.9 km/s hız üretir. Biniciden talep ettiği yaklaşık güç 150-165 Watt aralığındadır. Granüllü asfaltın yuvarlanma direnci ve rüzgar direnci nedeniyle tam güç sprint atmak için kullanılır.
  10. Ali Darbaz
    Benim amacım sabit kadans ile seyir yapmak ve karaciğer yağlarını eritmek (Zone 2). Sistem 21 vites gibi dursa da aslında zinciri çapraza düşürmeden kullanabildiğiniz sadece 11 kombinasyon var. Daha da ilginç olanı, bunların içinde kusursuz bir düzlükle en efektif çalışan sadece 3 vites eşleşmesi bulunuyor. Bisikletim, düz 6 vitesli bisikletlere göre daha yavaş. 6 vitesli Carraro Flexi 106 kullanan biri 70 kadans ile son vitesinde 25 km/s hıza ulaşırken, 21 vitesli Kron ile aynı kadansta 20 km/s hızı zor görürsünüz. Gelelim sadede; Flexi 106 gibi 6 ileri vitesli bir bisiklet 20.000 TL bandında satılıyor. Ancak ben Kron'u, neredeyse aynı donanıma ve aynı marka aktarıcılara sahip olmasına rağmen; 21 vites seçeneği, alüminyum kadrosu ve mekanik disk fren avantajlarıyla geldiği için tercih ettim. Üstelik sadece 17.500 TL. Tekerlek göbekleri (hub) Çin malı, lastikler Bangladeş üretimi ama satın alan herkes memnun. Flexi ile gelen ve 80 PSI hava basılabilen lastiklere karşılık, Kron'un Bangladeş yapımı iç lastikli (şambriyelli) tekerlerine en fazla 40 PSI hava basılabiliyor. Ben 65 Watt güç üreterek pedallayan biriyim, profesyonel sporcular gibi 400 Watt FTP değerlerine sahip değilim. Bugün sahil şeridinde, granüllü asfalt üzerinde 70 kadans ve 1-3 (Ön 1 - Arka 3) oranında sürmek beni inanılmaz rahat ettirdi. > 6 veya 7 vitesli katlanır modellerde aynakol genelde 50 veya 52 dişten başlıyor. Kron'da ise üç yapraklı aynakol var; 1. vites dişlisi 24T iken, arkada 3. dişli 22T oluyor. 65 Watt güç ile pedalladığımda, bu eşleşme en efektif oranlardan biri olduğu için gücüm kayıpsız bir şekilde (yaklaşık 62 Watt olarak) rubleye ulaşıyor ve 1.09'luk dişli oranıyla tekerleğe çok yüksek bir tork aktarıyor. Ama standart 6 veya 7 vitesli modellerde böyle bir tork oranı yok. Çünkü onlarda önde 52 dişli devasa bir aynakol, arkada ise en büyük 28 dişli ruble oluyor. Oran bir anda 1.85'e fırlıyor! Bu vitesle granüllü asfaltta rahat bir sürüş yapamam. 65 Watt'lık gücüm değişmese de, bu yüksek dişli oranı yüzünden tekerleğe aktarılan tork inanılmaz düşer ve pedallar taş gibi ağırlaşır. Dizlerime binen yük artar, sürüşten çabuk yorulur ve bisikletten soğurum.
  11. Ali YILDIZ06
    470.000-550.000 TL Arası Araç Tavsiye
    Sağol abi teşekkür ederim
  12. Emin Önal
    Levyesiz sökülmez o lastik. Dolayısıyla yama boşuna. Hava kompresör şart. Ön koruma demiri çantasında yeri sabittir.
  13. Fatih Keskin
    18kw biraz yüksek gibi
  14. Servet Aydın
    Katlanır Bisiklet
    He pardon. Ön fren yeri tersmiş
  15. Sani Gerşon
    MArş yapıyor ama çalışmıyor mu araç yoksa hiç marş da mı dönmüyor?
  16. Çağlar Bayur
    vesile ile zor çalışma varsa ısrarla ard arda marşa basmayın, bu sefer enjektörlerde arıza başlar
  17. Çağlar Bayur
    Katlanır Bisiklet
    pisiklet sordu ayakların yere değebildiği
  18. Servet Aydın
    Katlanır Bisiklet
    Çabiye hangisini sordun 😁 Paçağina sıçam Yine paçağina sıçam İyi pilli bisiklet 80binden başlıyor
  19. Evren Erakçora
    16 jant olsa daha iyi değil mi mesela? Veya 21 vitese gerek var mı?
  20. Çağlar Bayur
    Katlanır Bisiklet
    9,900 tele kasksız zaten olmaz hocam plaka yok pedal var
  21. Mehmet Göktürk
    Katlanır Bisiklet
    ben 11 sene kullandım. lityum polimerdi. Sonra yeniden yaptırdım batarya. ama o o kadar gitmez 18650 den yapma. Çabuk bitenler motorsiklet şeklinde olup kurşun asit akü olanlar. Onlardan uzak durun polisin gözdesi.
  22. Kemal Korkmaz
    Katlanır Bisiklet
    https://www.t-bike.com/t-bike-robust-x8 Bu da çok farklı bişi sürekli reklamları karşıma çıkıyor.
  23. Ali Darbaz
    Var tabide fiyatda artıyor
  24. Kemal Korkmaz
    F1 Maimi Gp Sıralama başladı yarın Yarın yarış gece 23 de ...
  25. Evren Erakçora
    Bunların daha az yer kaplayanı var mı, kullanışlı olup?
  26. Mehmet Ozyurek
    Katlanır Bisiklet
    Bozuyluyor muymuş? Tamir ederiz ya.. Güçlendirriz bile.
  27. Mehmet Ozyurek
    Alışırsın, düşmeli o.
  28. Mehmet Ozyurek
    Hata mı var. Ortalama tüketim 21.87 kw/h oluyor.
