  2. Çağlar Bayur
    Musluk değişimi sonrası kalörifer ısıtmıyor
    kalorifer radyatörü tıkanmıştır, musluk bozuktur, o parça ile uğraşılmaz, kış başı direkt bağlatın yaz başı iptal.
  3. Mehmet Ozyurek
    Hava yapma ihtimali az.. Muhtemelen kalorifer radyatörü tıkanmıştır. Antifriz olmayan arabaya antifriz koyunca genelde bu olur.
  4. Ömer Kar
    Merhaba, 98 model ford ka aracımın kalöriferi hiç ısıtmıyor. Geçen sene kalöriferi en son kullandığımda ısıtıyordu yaz boyu hiç kullanmadım şimdilerde havalar soğuyunca kalöriferin ısıtmadığını gördüm. Musluk arızası oluşmuş değişimi yapıldı yeni takıldı ama hala ısıtmıyor. Paneldeki elektronik kartta bir sorun görünmüyor musluk soketine konuma göre voltaj veriyor ve kesiyor. 3 - 4 ay kadar önce antifriz değişimi yaptırmıştım ama havalar sıcak olduğu için kalöriferi denemek hiç aklıma gelmemişti acaba antifriz değişiminden sonra sistemde hava oluşmuş olabilir mi? Bunu nasıl anlarım ve giderebilirim tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
  5. Fatih Altınay
    Astra j Kapanmayan Teyp Sorunu.
    Bu dediğiniz canbus modülü nasıl bişey şekil itibariyle?
  6. Mehmet Ozyurek
    Sağlıklı çalıştılır.. Denemiştim. Kameralar genelde 0.25-0.30 amper çekiyor.. 30-35 saat rahat çalışması gerekir. Akşamdan sabaha her halukarda çalıştırır. İki kameralı olunca kaç amper çekecek, deneyim bunu.
  7. Fatih Uzun
    Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Makinesi
    İş makinaları için en az 140 ve gövdesi metal olanı tercih etmek mantıklı,ben ayda bir sefer ancak çalıştırıyorum.
  8. Görkem Karakaş
    Hocam teşekkür ederim. Bizde çiftçilik iş var az buçuk. Traktörler ekipmanlar vs derken sık kullanılır bizde. Ondan aliminyum blok uzun ömürlü bir şey istiyorum. Önce aquatak 135e baktım biraz araştırınca kesinlikle 140 öneriyorlar. basınç farkı yok gibi görünsede kalite anlamında daha iyi. zaten makinelerin ağırlıkları çok farklı fiyat farkı da öyle..
  9. Oğuzkan Işık
    Cam Suyu Nasıl Yapılır?
    Seneye hocam seneye
  10. Fatih Uzun
    Bende Bosch aquatak 120 var,yanında extra aksesuarlarıda var ama hiç kullanmadım,Çin den snow foam köpük atma aparatını getirttim kendi köpük aparatı çok sağlıklı değil,genel olarak ben memnunum
  11. Görkem Karakaş
    Artık bu iş kesinleşti alıcam. 9 taksitte var. 1500 öderim ayda. Karcher yıllardır iyi diye bilsekte biraz araştırınca çokta sorunsuz olmadığını gördüm. Tabi kullanma biçimi falan çok önemli böyle cihazlarda. Yine de sormuş olayım karcher k5 mi Bosch aquatech 140 bar mı https://app.hb.biz/0OIrvYjryT1Z https://app.hb.biz/05I5tKC5RpN5
  12. H.Cenk Bayrakçı
    350 verirsin şimdi.
  13. Bugün
  14. H.Cenk Bayrakçı
    Piyasada birçok ürün var, ama geçici çözüm oluyor. Belli bir süre sonra tekrar aynı duruma geliyor.
  15. Korhan Şenörer
    Abi, park modülü yerine 100000 veya 20000 mAh power banktan usb girişi ile beslense. Kaç miliamper çekiyor acaba bu kameralar? Yani kaç saat kayıt yapar? Yada kamerayı sağlıklı çalıştırır mı? Ona da bir bakmak lazım.
  16. İlkay Başaran
    176 kg ıslak ağırlık diyor fena değil. Çok güzel tepeler vardı altımda bi enduro olsa sarardım valla da bununla hayatta olacak işler değil. Benim gözüm hep arazide. Africa twin de zor olur bu tip yerlerde o da 210 kgydi sanırım. Bndeki 230, çanta ile 240 ıvır zıvır 250..
  17. Selçuk Keleş
    2026 KTM 390 Adventure R iyi görünüyor, bizim buraya haftaya showroom'a gelcekmiş bi bakmaya giderim. Ama diğer yandan da KLE 500 gelecek onu da görmem lazım.
  18. Selçuk Keleş
    Atılgan'ın Seyir Defteri
  19. Evren Erakçora
    Focus 2 için Uygun Sessiz Silecek Önerisi
    Hyundai Getzte silecekler inanılmaz uzun dayanıyordu , hatta bir defa orjinal almıştım 5,6 sene kullandım. Fazla dayanmasının sebebi sanırım silecekler, yavaş siliyor bir de gereksiz kuru çalışmıyor.
  20. Mehmet Ozyurek
    Eski araçlarımda vaktim çoktu. sigorta kutusundan veya tavan lambasından alıyordum.. Bunda henüz bir işlem vaktim oldu. Direk çakmaklığa taktım.. Şayet park modu kullanmayacaksanız tavan lambasından elektrik alıp adaptörü tavana koymak mantıklı. Park modu için sigorta kutusu şart. Evet Erhanın dediği gibi, park modunu kullanacaksanız araya bir modül gerekiyor Bu modül akü voltajı kritik seviyeye inince kamerayı kapatıyor.
  21. İlkay Başaran
    390 yeni kasası gelmiş hafif bir alet mi alıp geçsem diye de kafam karışıyor. Dün içimin gidip giremediğim çok yer oldu mesela. Muhtemelen a/t ile de giremem oralara.
  22. Erhan Doruk
    Bunların güç modülleri ayrı satılıyor, 2-3 bin tl civarında, onunla direk sigortadan bağlayabilirsin. Modülün özelliği de voltaj belli bir seviyenin altına düşünce akü gücünü kesiyor. Ancak direk bağlansa da bir kamera aküyü kaç haftada bitirebilir hesaplamak lazım.
  23. Serhan Gürbüzol
    Eşek vol.11 😁
    Kazasız belasız kullan güzel günlerde kullan kardeş...
  24. Tamer Topaç
    Eski tarihli silecekler çok uzun ömürlü olmuyor. Üretim tarihine bakılarak alınması da, tıpkı lastikler gibi önemli. Camın temizliği, cam bulunan sert kalıntılar sileceklerin erken sürede yıpranmasına neden olur. Gerisi, iyi bir marka alınıp, uzun süre kullanılması ya da, uygun fiyatlı marka ile sık değişim tercih sebebi.
  25. Bahadır TÜFEKCİ
    Bende goodyear'ları orjinaldir diyerek koçtaş'tan almıştım. Beğenmediğim kısmı da düzgün silmiyordu, özellikle sileceğin ortası çizgi halinde kir bırakıyordu yada tam basmıyordu. Silecek kolundan desem iki ayrı aracımda da sorun yaşadım. Yeni aldığım sileceklerde benzer bir problem yok.
  26. Korhan Şenörer
    Tek geçerim. Ucuza kaçıp sürekli değiştirip para vermektense bosch alın bir kez alın uzun süre kullanın.
  27. İlkay Başaran
    Yok abi vazgeçmedim ama kredileri bekliyorum. Bitsin bi.
