  2. Islak bezle silseniz Fatih Başkan? Fırça çizmesin?
  3. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Çarşaf gönderebilirim.
  4. Mehmet Ozyurek
    Araç Danışalım.
    Hesap kısmen doğru.. Ama elektrik araçta, hibrite göre en az 200 parça eksik var. Bunların aşınma eskime riski var ve tabi bakımlaşrı var. Hele ki bu eski model bir hibrit olacaksa. işin içine batarya da girecek. hibritte bozulabilecek o kadar çok parça var ki, eski model bir hibrit tavsiye etmem. Yeni model alırsan mantıklı senin için.
  5. Ben bu üründen kullanıyorum tavsiye ederim,köpük yoğunluğu çok iyi İtalyan malı. https://www.n11.com/urun/fra-ber-neve-new-yogun-kopuklu-arac-yikama-sampuani-1500-konsan-40836557
  6. kimse gülmesin bişey soracağım bizim yeni elektrik süpürgesi ppf kaplı bunu nasıl yıkayacağız fırça ile olur dimi
  7. Fatih Keskin
    Daaalın
    tes çarşaflar yenilensin dolapta soğuk neşeli içecekler olsun he antepfıstığı kırmızı çizgim biliyorsun
  8. Metin Akbal
    Ateşli'nin Seyir Defteri
    Ibiza da 205 60 16 enteresan.
  9. Bugün
  10. Ali Gülmez
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    gerçekten 165 boy ile bu canabar ile virajda durmaya çalışıp ya da rampada dur kalk yapabilecek misin abi ciddi sordum
  11. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Birde şu var : Şehir içinde günlük iş vs gezi için tam elektriklimi ? yoksa hibrit benzinlimi mesela yaris derdiniz ? 1.000 civarına hibrit küçük araç daha çok var ama elektrikli seçenek çok az Yakıtlar aslında bir birine yakın.. mesela elektrikli şarj evden olmadığı zaman 15kw = km başına 2,25 TL hibrit ise 2,5-3 TL yapıyor sanırım yanlış değilsem hesabı
  12. Furkan Bakırel
    Fren Diski Sabitleme Vidası Hakkında
    Amacı tekeri sökünce diski sabit tutmak. Montaj kolaylığı sağlamak dışında bir işlevi yoktur.
  13. Selçuk Keleş
    Kışlıkları paketleyip yeni yazlıklara geçtik. Babamın ibiza için 205 60 16, Ateşlim için de 195 55 16 Michelin Primacy 5 aldım. 2 takım 51 lira tuttu. Lastiklerin bir tanesinde made in germany yazıyordu ama hangisiydi unuttum
  14. Servet Aydın
    Daaalın
    O değil Cuma günüde eviMe çökeceklermiş haberim yok
  15. Ömer Sarıgül
    Focus 3 Garip Klima Problemi
    Forscan testler kısmında output test mode var. Oradan "command outputs on" motor stopken klima elektrikli kasnak çeker. Çekmiyor ise tesisat elektrik elektronik röle sorunları olabilir. Birde yine forscandan ECU verilerinde klima alçak ve yüksek basınç sensörünü takip edin birisi takılı kalmış bozuk olabilir
  16. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Bir milyor param var abi okey dersen gelirim
  17. Ü.Emre Kartal
    Daaalın
    Senden elektrik alıyorlar diye baksan abi 🙃
  18. Ali Darbaz
    100 km'de 4.3 litre benzin yakarak Şile geldim
  19. Servet Aydın
    Daaalın
    Öantıklı evet Anaaa! Haklısın hemen sileyim onu
  20. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Camda yönlendirici resim var.
  21. Selçuk Bakış
    Daaalın
    Şirketleriyle anlaşma şart
  22. Servet Aydın
    Küstah!
  23. Servet Aydın
    Daaalın
    Ne ara çöktün la prize!
  24. Mehmet Ozyurek
    Araç Danışalım.
    Satarım.. 2024 model Makyajlı kasa 10" ekranlı, farkı; her sabah aracın içinin kaç derece olması gerektiğini önceden ayarlayabiliyorsun.
  25. Musa Deniz
    Triger Seti ve Antifiriz Değişimi Yapıldı.
    Klavuzunda 5 litre antifiriz, 5 litre saf su yazıyor. Ancak, yorumlarda 6 7 litre civarı olduğu soylenmiş. benim değişimimde ustaya radyatoru acmayacak mısın orda da su var dedım. tam boşaltmaya gerek yok dedi. antifirizi koyduktan sonra motoru çalıştırıp, fanı açtırdı bir sıkıntı yok dedi. Çeşme suyu yorumunuza da sevındım ya ben de o kadaraını 5 litrelik hazır antifiriz temizleyecek diye dusunuyordum Çok fazla yol yapmadığım için biraz daha gider diye düşündüm ya. Ancak hem kayış hem de antifiriz falan çok temizdi. devir daim pompası yeni ile bir farkı bile yoktu. Keşke biraz daha bekleseymişim de dedim trigger seti, v kayışı, 5 litre hazır antifiriz, işçilik 17.500 TL tuttu. İstanbul.
  26. Çağatay Özsoy
    Suzuki Swift Özel Servis veya Usta Önerisi
    Yetkili servisine gittim, devir daim değil kompresörden yapıyor dediler ama kayıştada yara varmış, neyse kayışı değiştirdik kesilir diye kesilmedi. Sanayide kompresörün rulmanını değiştirdik kesilmedi (sabahları ilk çalıştırmada hafif ibre oynaması vardı kompresör rulmanı sonrası o kesildi). Dün yetkili serviste alt ve üst gergileri değiştirdim, ayrıca küçük kayış fiyatında uygunmuş değiştirdim, şimdi kayış sesi kesildi ama 1000 devir civarlarında motor ısındıktan sonra gelen bozuk fan sesine benzer tıkırtı sesleri geliyor, eskiden kayış kaçırma ile karışık geliyordu o artık gelmiyor sanırım ama daha çok yeni, bir hafta on güne eski haline döner mi bilmiyorum .. bakalım bundan ne çıkacak? Neyse gelişmeleri yazmaya devam edeceğim, belki aynı arıza denk gelen olursa internetten görüp gelir. Birde japon arabası sorunsuz olur derler, bu işler şans işi. Ama şu kadarını söyleyeyim hibrit araçların kullanıcıya getirisi pek yok, evet firmalar bu sayede Euro normlarını tutturuyorlar ama bakım veya arıza parası yakıttan daha fazla tutuyor, bundan sonraki aracım ya tam elektrikli ya düz atmosferik/turbolu olacak
  27. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Teşekkürler yorum için , bende ne yapsam kararsızım. Bir yönüm fiat 500x benzin/lpg yap diyor bir yönüm al elektrikli corsa vs diyor
