  2. Selçuk Keleş
    İsraf. Zaten km aynı işi görüyor. "Yılda bir yağ değiştir" diyenler çalışma saatine değil çalışmama saatine baktıkları için hesapları yanlış
  3. Bugün
  4. Selçuk Keleş
    Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
    Renault sigorta tablosunu tam olarak açıklamamış, internette de bulamadım. Klima sigortasının hangisi olduğunu bulan varsa lütfen bilgi versin :)
  5. Dün
  6. Servet Aydın
    Der Vollkommene Tiguan
    Erdem ben düzenledim mesajını. Krom parlatma işini de bilmiyordum öğrendim iyi oldu.
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Ooo şimdi de kirazcılar ağaçları sökeriz haa diyor https://www.sozcu.com.tr/kiraz-ureticisi-isyanda-bu-fiyatlarla-devam-edersek-agaclari-sokecegiz-p331677
  8. Bu linkteki ürünü aldım, https://www.amazon.com.tr/dp/B07Z7NXJ3Q?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Yapmak isterseniz 3D datalarını atarım yazıcıdan çıkartır kullanırsınız.
  9. Hasan Toprak
    Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
    merhaba hocam, manuel aracım. gazı köklediğimde anlık duraksıyor sonra devam ediyor güzel bir şekilde.
  10. Mustafa Serhat
    85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    Gel film izleyek, gazoz da içeriz.
  11. Yurdaer Elay
    Minik Araba Koleksiyonu
    İnsanların ne güzel hobileri var
  12. Tansu Kalafatoğlu
    Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturası
    Sanırım internet ile değil. Radyo frekansı ile okunacak. Tv’ye antenden virüs girmiyor. Onun gibi galiba
  13. Erdem Doğan
  14. Tansu Kalafatoğlu
    İstanbul Trafiği
    Değil. Agresif sürüş, kurala uymamaktan dolayı yüzlerce kişi yetişmesi gereken yere yetişemiyor. Yakılan boşuna yakıtlar da ülke ekonomisini etkiliyor. Yolu kapamanın cezası olmalı. Kaza kusurlu yüzdesine göre yapıştır gitsin. Akıllanır biraz
  15. Erdem Doğan
    Tiguan’in engine start tusu bazen ikinci seferde calisiyordu. Nasil söküldügüne bakip yeni tus siparis edecekken birinin izopropil alkol ile temizledigini ve duzeldigini gordum. Vites korugunu cikarinca 2 tane 20 lik torx ile sabitlenen cerceveyi cikardim. Tusun 2 tarafinda metal ayak var, ince tornavida ile ayaklara bastirinca yerinden cikiyor. Sonrasinda tusun uzerinde 4 tane tirnak var. Onlardan kurtarinca pcb ye ulasiyorsun. Hem pcb yi hem de tusu temizleyip geri topladim ve artik tek dokunusta kontagi aciyor ve mars basiyor Yasi itibariyle matlasan krom cam cerveleri, tampon ve tavan barlarini Dr Wack P21S ile parlattim.
  16. Mustafa Resül Kara
    70MAI 810S / Bağlantı ve CPL Filtre Yapımı
    Dişi çakmaklık fikri çok güzel olmuş 🤌 bu sayede çakmaklık da boşa çıkmış hemde kötü kablo görüntüsü de engellenmiş olmuş. Peki Cpl filtre kayıt da faydası oldu mu? Bende a800se modeli var. Bende bir ara niyetlendim ama filtre bulamadım. Sizin yaptığınız mükemmel olmuş elinize sağlık. Peki bundan bende istesem nasıl temin edebilirim 😊
  17. Servet Aydın
    Komple duvar tv olmuş ellaam
  18. Sinan Akgöl
    Peugeot 2008 Aracın Yolda Giderken Aniden Stop Etmesi
    Krank sensoru ya da depo icindeki yakit pompasi gibi. Ikiside isinip dert acip sogudugunda devam eder. Pug grubunda isima ve sensor isinmasi oluyor Fransiz forumlara baktim bir daha da aynen sensor ve yakit pompasi ilk supheliler
  19. Sani Gerşon
    2004 1.4 TDCI Araç İçine Egsoz Dumanı Alıyor
    Egzoz manifoldu çatlamış ve önden içeri gaz sızdırıyor olabilir.
  20. Sanırım bu sefer yanlış alarm, röleleri değişmeden önce bir bakayım arıza kodu atmışmı dedim. Ne göreyim ben yine manyetkiselenodilerin hepsine arızayı çakmıştır diye beklerken meğerse ilgisi yokmuş P2626 (ilişkili olan 0559 mercedesin iç kodu aynı arıza için) Sağ kat öncesi Oksijen (lambda) sensörünün devresi ile ilgili, bu hatayı daha önce 4Matic ön şaftı değişrkende soketi gevşek kalmış diye vermişti. Ama alttaki 2177 ( aslında P yok OBD ciahzı önüne P koyuyor) yine sistemde bir güç kesilmesi olduğunu belirtiyor. Neyse bugün 7 tane röleyi değiştim. Ön SAM üstündeki işaretli rölelerin hepsini orjinal Mercedes röle ile değişti. Ayrıca Kare içindeki 5 sigortayıda değiştirdim. w221 için tam diagram ve açıklamaları şu linkte https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-cl-class-s-class-c216-w221-2006-2014-fuses-and-relay#Fuse_Box_Diagram-4:~:text=side on RHD).-,Fuse Box Diagram,-Assignment of the Sonrasında Star diagnosis ile tezgahı kurup, röleler söklüp takılırken çıkan arıza kodlarının hepsini temizledim ve araç çalışırken lambda değerlerini kontrol ettim. Lambda problem yok gibi ama, bakalım yarın bu şekilde Antalya'ya doğru yola çıkacağım inşallah yolda bir şey çıkmaz başımıza LAmbda değerleri rölantide arada gaz verdim. Bu arada konuyu ki ayrı konuya çevireceğim çünkü manifold olayı tamamen gitti
  21. Mustafa Serhat
    Aklıma anakart bios reset geldi Jumper.
  22. Ü.Emre Kartal
    Belki 2 farklı hat arasında voltaj farkı oluşunca resetlenmesini sağlayan bir mekanizma vardır.
  23. Mehmet Göktürk
    Otomatik mi
  24. Hasan Toprak
    Herkese selamlar. Araçla yolda sabit hızda ilerlerken gaza fazla yüklenince(tapa gaz) araç hafif durur gibi olup sonra hızlanmaya devam ediyor. Ufak bir dinlenir sonra devam eder gibi. Yeni buji bobinle kontrol edildi yine aynı durum var, eski buji bobini geri taktık.. Arıza ışığı da yakmıyor. Neden olabilir sizce? Map sensörü temizliği önerisi okudum bir yerde bundan olabilir mi? Araç 1.4 tsi 140 beygir bmy motor Golf. Teşekkür ederim. Bende de benzer durum var sorun map sensöründe midir acaba? Sizin durumunuz tamamen düzeldi mi?
  25. Selçuk Keleş
    Akü sökünce aracın sadece saati resetleniyor onun dışında her şey ama her şey olduğu gibi duruyor.
  26. Hasan Toprak
    Golf 5 1.4 TSI 140 BMY Motor Tekleme sorunu
  27. Mustafa Serhat
    Mondeo MK4 Kafalık Tamiri / 3D Baskı
    O konuda üstüne tanımam
