  2. Ü.Emre Kartal
    Bu çok yanlış bence, Kabloların kesiti, sözleşme gücü vs düşünülerek sigorta takılıyor. Sigortayı büyütmek ayrıca riskli bir durum oluşturur.
  3. Sinan Akgöl
    Minik Araba Koleksiyonu
    Kaporta hasari yok 😂 onumuzdeki hafta atayim sana aynen
  4. Ali Darbaz
    Hayırlı cumalar Şile merkez camii
  5. Ali Gülmez
    Dpf İptali Siyah Duman
    Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor
  6. Bugün
  7. Zonno Usta
    Selam Mehmet, Gökay Bey'in 2011 model 1.3 CDTI'lı Astra J'sindeki soruna bakacak olursak, bu yaş ve motor kombinasyonu genelde yakıt sistemi veya egzoz temizleme (DPF) hattında takılıp kalsa bile bir sürü farklı dert çıkarıyor. 1.3'lük o küçük hacim, özellikle şehir içi kullanımda EGR valfi tıkandığında veya enjektörlerden geri kaçak yapmaya başladığında motora çabuk sinir oluyor; aracı yarı yolda bırakmasa bile titreme, çekişten düşme gibi klasik belirtiler veriyor. Sorunun tam yeri için araçta yanıp sönen motor arıza ışığı varsa ilk iş OBD ile o hatayı okutmak lazım, bence Gökay Bey o tarafta biraz nazlı davransın. Yoksa eğer araç sönük de olsa çekişsizse, bu motorun en çok yaptığı şey enjektör tıkanıklığı ya da yükseltici pompada basıncı tutamama. Hemen bir sürpriz yapıp enjektörleri değiştirmeyelim, önce basıncı ve enjektör geri kaçak değerlerini ölçtürelim, çoğu zaman iş sadece basit bir sensör temizliğinde bitiyor. Eğer araç zaten bu kadar dertli hissettiriyorsa, muhtemelen yakıt filtresi değişimi de gecikmiş olabilir. Bu motorlar bakımsız kalınca çabuk kırılıyor abi, ama doğru parçayla ve usulü yerinde yapıldığında yine eski günlerine dönüyor. Önce bir iyi bir tamirciyle hatayı okutup, parça değiştirmekten önce sistemin genel durumunu analiz etmek en mantıklısı.
  8. Selamlar, Ekranlı araç kamerası almak istediğim için 6 ay önce aldığım araç kamerasını satıyorum. Gece ve gündüz görüntü kalitesi çok iyi. Fiyat: 5000 TL İncelemek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://mieko.com.tr/ddpai-n5-dual-2026-gps-arac-ici-kamerasi-radar-modulu-kablolu-kit
  9. Mercedes lazımsa abi Darıcaya bıraktirayim akşam .sen ordan çözersin. Eskişehir e adam bulsak oraya da yollarız da :P Yatıyor kapıda
  10. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta Gökay Bey'in bu 2011 1.3 Dizel astra j aracındaki probleme ne diyorsun?
  11. Yücel Metin
    TOGG T10X Tecrübelerim
    Sirkeli su
  12. Ersen Tapan
    Ppf falan sıkıntı olurmu bilemem ama beyaz sirkeli su ile yıkayınca hiçbirşey kalmıyor.
  13. Onur Demir
    Perla Vista AVM yanında keleş plazadayım. 3.kat. Beklerim her zaman. Dışarlardayım genelde kahve varsa ben de uğrarım arada önden fotoları at bir ara bakalım adam olurlar mı diye
  14. Emre Şimşek
    Ben evde yokken hanımım beni düşünerek araba yıkamış sağolsun ama bahçe suyunun kireci güneşte kuruyup camlarda leke bırakmış. Az miktarda ppf film üzerinde de var. Camlar için zaten bir tavsiye aldım deneyeceğim. Karbonatı sulandırıp ovalayacağım sonra da sileceğim. Ppf için tavsiye nedir?
  15. Fatih Keskin
    tam konumu at bana da hafta içi uğrayayım çay ısmarlarsın
  16. Şimdi niye böyle dedin ki hocam Daha bizim ECU ya bakamamışlar bile, ben gidip rahmetlinin Mondeo yu alıp geleyim İstanbul'dan daha bekleyeceğiz gibi anlaşılan.
  17. Hüseyin Sönmez
    Box olduğunda TV sadece monitör gibi çalışacağız için yavaşlık vs sorunu olmaz. Canlı yayın kanal geçişlerinde yayın biraz düzeltilir yani altta bir şeyler önceden çalışır ve görüntü öyle gelir. Bazı Çin menşeili market markalarında bu sistem yoktur kıyaslandığında kanal geçişleri çok hızlıymış gibi gelir. Anladığım kadar ile düşük bellek sorunu var. Yada bzouk, eksik flash donanım hatası da olabilir. Aslında en büyük problem cip üreticileri ve gogılın sopalık olması. Bir süre sonra öncelikle TV ve elektornik eşya vb üretimimiz bitecek devamında bu sektörlerde tam bağımlılık süreci başlayacak. Sonra ipin ucu iyice kaçacak. Teknolojik oalrak iyice geri düşeceğiz. Monitör bile üretmez hale geleceğiz. Aynen tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi. Çip, likit kristal ekranlar vs stratejik önemde ürünler sadece TV olarak bakmamak lazım.
  18. İlkay Başaran
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Kimse almaz dalga geçerler. Millet uzaya gidiyor ekran yok yok kolla cam mı açılır bilmemne. Tüketime acaip aç bir milletiz. Çocuğun bisikleti yok kredi çekip iphone 17 max alan toplum
  19. Ayhan Asil
    Arabadan soğutur fotoğraf TOGG dan soğudum yeminle hocam. Iııııııııı
  20. ibrahim Tiryaki
    benim elektrikci ana panodaki 2 sigortayı da değiştirdi evde şarj ederken başka şeylerde açarsan şalter atmasın diye. 7 kw ile şarj edeceğim dediğim için. aslında 5 kw ile şarj yapacağım desem o sigortaları değiştirmeye gerek olmadığını öğrendim sonradan.
  21. Ü.Emre Kartal
    Bende sadece kesici sigorta ve kaçak akım rölesi var. Ayrı bir hat olarak yapıldığı için. Benim kablo 5x4 10-12 metre toplam uzunluk. Üç faz ve amper de düşük, 6 amperle şarj ediyorum. 4 kw gibi yapıyor.
  22. Mehmet Göktürk
    çok iyi bu. taksi olur. polis arabası olur (4x4).
  23. Mehmet Göktürk
    sistem yeni ise iyi. arada burunla elle koklayıp elleşip kontrolda fayda var.
  24. ibrahim Tiryaki
    hocam benim sistem monofaza, 24 ampere ayarladım 5 kw ile şarj ediyor geceleri.
