Fren Disk ve Balata Çıkmazı ???
Mehmet Dagdeviren, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Sürüş esnasında frene bastığında direksiyon titriyorsa diskler ömrünü tamamlamış demektir. -
Hayırlı olsun gülerek kullanın.
2014 Honda Civic Multimedya Sorunu
Özcan Keskin, Özcan Keskin'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
https://shbd.io/s/vYVe9VND Şunu gözüme kestirdim ama kararsızım -
Pazar olursa gelirim. Cumartesi olsa da gelebilirim. Ama cumartesi hanım iftardan sonra senle kahve içmeye gidelim dedi. Hanımı mı tercih edeyim sizi mi bilemiyorum.
Kargo olmaz mı
Erkam Elma, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Evet benzinli bir de 1,6 olanları varmış 1.4 gaz da bağlayınca yorar mı kararsız kaldım - Bugün
Full Karbon Yol Bisikletim 2021 Model Orbea Orca Omr
Emin Önal, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
ORBEY diyeceksiniz- 55 cevap
Mehmet Göktürk, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Lpg dizelin iki katı harcanıyor -
Ali Gülmez, Ali Gülmez'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Yeni güncellemeler geldi güncel selem takıldı 5750 tl yol bilgisayarı aldım 9000 tl gidon sipariş ettim 4250 tl pedal 4000 tl suluk kafesleri değişti 1000 tl bakım olarakta powermeter pili değişti yazılım güncellendi vitesler için dün akşam bilgisayara bağladım yazılımsal ayarlarını güncelledim hatalı kısımları düzelttim yol bilgisayarım ile vites sistemi birbirini görmüyor o nedenle bluetooth kiti ve kablo alınacak ki bunlar shimano için özel üretilen şeyler kablo ve kit 9000 tl arka ruble ve zincir değiştiğinde tamamlanmış olacak ek olarak fren hidroliği ve balatalar değişince her şey bitecek- 55 cevap
Ali Gülmez, Özcan Keskin'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
artık 6 gb ram var 8 çekirdek harici olanlar keyif vermiyor ben bundan taktırdım ancak iş görüyor -
Ali Gülmez, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
önler büyük ve kalın olduğu için daha pahalı olması normal ayırca disklerin minimum kalınlığı vardır bunları üreticiler sitelerinde gösterebilir ya da önlere bir kanal açarlar bu kanal kaybolduğunda disk ömrünü tamamlamış deriz ayrıca disk balatalar değişecek ise fren hidroliği boşaltılıp yerine yenisi eklensin Şu an sanayide sadece hidrolik değişimi 2000 tl -
focus tam Ankara arabasıymış boya kalmamış kaputta ama muhtemelen orjinal yeni aracınızı iyi günler de kullanın
Açık havada sislerle gezenlere kesilmez ama. Birde gecenin karanlığında tavan lambalarını kökleyip açan jandarmalara. Kör ediyor adamı ya o tepe lambaları. Onu tasarlayanı, onay vereni merak etmedim değil.
bin uçağa ben seni alırım artık nereye inersin bilmem
Hayırlı olsun. Bu arada çarpılan araç ford çarpan pejo citroen vs olsaydı fordun kazadan haberi yok yazarlardı Bu tabloda yazılmıyor tabi.
- Dün
Hakan Berk, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
zeki birisiymiş gerçekten, hayırla binsin inşallah -
Teşekkür ederim Hocam. Cenaze vardı günübirlik gidip geldik, zaman kısıtlıydı. Geniş bir zamanda uğrarım inşallah.
Peki abi araç beyni neye göre kara veriyor avans ayarına
Sani Gerşon, Özcan Keskin'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Android güncelleyemezsiniz. Zaten RAM 2GB ki, çok az. Google Play Store'da oturum açabildiniz mi? Android Auto'nun ve CarPlay'in çalışabilmesi için cihazın minimum Android 9 olması lazım ki, sizinki maalesef ki değil. Uzakta gözüken, cihaz değişimi gibi. Minimum 4GB RAM'li bir cihaza bakmanız öneririm. -
Andaç’la ben de geliriz
- 71 cevap
Biraz yolu güneye kaydırabilirseniz bizi de alırsınız.
Muhtemelen beri de alırsın bi kıvranıp az aşağıdan...
Hayırlı uğurlu olsun
Ahmet İhsan Akşen, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Ön daha büyük ve çift katlı, fiyat bütün araçlarda farklı olur. Kalınlık 26 mm, minimum değeri 23. Kumpas ile ölçme dışında kontrol yolu yok sanırım.- 4 cevap
Bişey değil yolu bi 3000 km uzatsan yeter. Geceden çıkar sahuru Erzincan'da yapar rahat rahat yetişiriz
- 71 cevap
