  2. Ali Cihangiroğlu
    Güneş Yanığı Oluşmaması İçin Tedbir?
    kıpırdamadığı sürece iyi, ama en ufak rüzgarda oynama olursa zımpara olur haberin olsun, altına toz girer, bu tip branda kapalı garajda tozdan korumak için güzel, sokaktaki arabayı örteceksen dikkat edeceklerin; örtü rüzgarla oynamayacak, arada kaldıracaksın, su geçirmezse yine aynısı geçerli ama daha riskli periyodik olarak havalandırcaksın, güneş canına okur çabuk eskir, kediler deler, hele bu delikleri görmezde yağmurda bırakırsan alta su alırsa ve sonrası güneşte bırakırsan geçmiş olsun, yeniden boyatırsın!!!! branda işi sakattır, başka bir zor olan kısma gelirsek, ne kullanırsan kullan araba tamamen temiz değilse üstünü örtemezsin, canına okur... O yüzden deneyimlide olduğumdan bence en garanti iş, araba üstü açık sokakta kalacak, şampuan hızlı cila kullan, mümkünse seramik yaptır sonra kullan, sermaiği bir kez yaptır bitti, yenilemeyi uygun şampuan ve hızlı cila helleder snelerce banamısın demez, keyfine bak, mümkün olduğunca gölgede dursun hatta tozlansın, bırak öyle kalsın, toz hakikaten çok koruyor biraz, kuş tatası falan tutunmuyor, tata görürsen gecikmeden sil ama, kirli araca dokunanda pek olmuyor gözde değmiyor, ama temas çizer, o yüzden çok kirlendiğinde yıkamak lazım, ben ayda hatta çok kirlenmediyse 2 ayda bir yıkıyorum, değişken aslında, duruma göre yıkarım... sakınılan göze çöp batar olayıda doğrudur, çok üstüne düşme bırak kirli kalsın, alttan koruma olsun üstüne kir biriksin
  3. Ebrar Tüfek
    Yol Dışı için Air
    ehliyeti yeni aldığım zamanlar yarise apexi coilover takmıştım, çakmaymış haberim yok orjinal sanıyorum. Her ay rot ayarı, kafa yerde seke seke gitmekten 3 ayda rot kolu, z rot, aks kafası, amortisör gitti komple sıfır ön takım yapmıştım. Daha bedava verseler takmam orjinalden devam veya spor yay. Gençlik ateşiyle insan gibi de sürmezdik tabi.
  4. Ömer Sarıgül
    Fusion Gösterge Ekranında Kararma
    LCD nin panelleri arasında bu durum yaşandığı için dışarıdan ne yaparsanız yapın içeriye etki edemez. İllaki açılıp temizlenmesi yada değişimi ile çözülür. Bu şekilde sıcaktan kararma devam eder.
  5. Onur Demir
    Ev Şarj Cihazları
    Çok var böyle şarj eden. hatta takip ettiğim ilanlardan biride adam video çekip koymuş ilana. ahanda videodan foto Bu arada adam şuan garajda kablo işini hallediyor. 6.500TL istedi
  6. Bugün
  7. Mehmet Yeter
    En garantisi beyaz araç. Tanıdıgim birinde beyaz araç var hadi hayırlısı bakalım.
  8. Oo canavar. Tam senin üniteye göre. Ben dışardayım fırsat bu fırsat (ç) al
  9. Osman Ünal
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    İşte bahsettiğim buydu, şarj istasyonu aslında ayar falan yapmıyor, yaptığı tek iş enerjiyi açıp kapatmak. (üstündeki röle-kontaktör çok uzun ömürlü olmaz muhtemelen) Hangi güçte şarj yapılacağının ayarını araçtaki inverter ayarlıyor. Bağlantı kurulduğunda selamlaşıp şarj cihazı invertöre 2 KW ile şarj yap diyor mesela. Aslında şarj portuna doğrudan monofaze veya trifaze versek, aracın ekranından da şu güçte şarj et diyebilsek, adaptöre falan ihtiyacımız kalmayacak.
  10. O kağıttaki yazılacak alanları keşke daha ufak yapsalarmış. Adresin yarısı bile sığmıyor. 46.paralel yazacağım birdahakine..
  11. Çağrı Alaf
    Aynı nedenden mi bilmiyorum ancak Vectra C aracımın yol bilgisayarı havalar sıcakken bunu yapardı. Ne zaman gece olur havalar serinler o zaman tekrar eski haline dönerdi. Bazen uzun süre böyle kalırdı arabayı yerin altına, kapalı garaja çekince 1-2 gün yine eski haline dönerdi.
  12. Osman Yavuz
    Bu problem istilası gibi yayılıyora benziyor ne yapsam aceba?
  13. Henüz sende bu değil mi.. Uğrayayım bugün.. Çıkışı benimkinden güçlü ise değişiverelim.
  14. Anladım seni ve haklısın..
  15. Ahmet Ekici
    Aynı konudan müzdaribiz... Ağaç altına koysak, kuç pisliği ve ağaçtan akan yapışkan sıvılar kirletiyor. Güneşte bıraksak yanıyor. Bir daha mı?
  16. Heç ! Keşke yolda köy mamulleri satan yerle takas etseydik.
  17. Ali Gök
    Kara
    yanmaz uğraşma yanarsa da boyarsın yahu nolacak
  18. Abi misal basit bir kazanın her ihtimale karşı tutanağını tutalim garanti olsun ama adam da dediki bunda birsey yok ben yaptırayım. Böyle bir durumda sbm ye düşmesini istemem o sebepten sordum
  19. Düşündüm de.. hata bende ki sağlam geldi sana.
  20. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Bugün çok etkilendim. Setair helikopter merkezini ziyaret etme şansım oldu. İşimi yaparken harika Agusta westland aw139 helikopterini kanlı canlı gördüm inceledim. Tai gökbey geliştirmesinde rol oynayan ekiple tanıştım. Mühteşem bir gündü. Güzel yakışıklı helikopterler. https://setair.com.tr/agustahlk
  21. Erhan Doruk
    Aracı folyoyla kaplatın :)
  22. Sorsana 400 km sırtında mı taşımış? Kimin arabasıyla gidilip gelinmiş 400+400 km yol? Cebinden kaç lira YOL parası çıkmış? Onu arabasıyla taşıyan adama ne borçlanmış ya da borcu yoksa ne ödemiş? Bunları açıklasın ben ona yemek ısmarlarım. AmfiMin de üzerine çökmeye kalkmasınlar, kalplerini kırdırtmasınlar.
  23. Harun Kocaçalışkan
    Mondeo'ya 20 yaşından önce bi cacık olmaz merak etme.
  24. Ama hoca hemen düşmemesini istiyor
  25. Ümit Türk
    Nasıl olsa yine satacan boşver
  26. e hani sadece uygulama ile yapılacaktı? kağıt kaldımı ki?
  27. Ü.Emre Kartal
    Araç Altının Yıkanması?
    Arabanın altını yıkamak gibi bir işleme ihtiyaç yoksa başvurmamak lazım. Aşırı bir yağ yoksa, tamirat yapılması gereken bir iş için gerekmiyorsa yaptırmayın. Araçların altında birçok yerde birleşim yeri var ve buralarda çok fazla özel mastik vs mevcut. Zamanla ısıdan vs ufak çatlamalar oluyor, su köpük ve diğer kimyasallarla zamanla iyice açılıyor sonra. Normal kullanımda belki 5 sene sonra olacak bir şeyi 5 dk da yapmış oluyoruz basınçla kimyasalla. Sensör hatası vs varsa zaten geçici bir hata vermez kirlilik kaynaklı ise. Akü kaynaklı veya elektriksel olarak bir zayıflık olursa geç söner. Bazı araçlarsa ABS sensörü lastik basıncı için de kullanılıyor. Ufacık tur farkını algılayıp bu lastik inmiş diyor. Çamurdu kirdi bunlardan kaynaklı bir mantıksızlık olsa o lamba 50 kere yanar. İlla bir temizlik yapılacaksa fren diskleri, kaliperler ve jantın iç kısımları temizlense yeter. Haricinde çamurluk içleri, yayların arasını vs söylemiyorum. Onlar zaten yapılıyor
