  2. İnan Çınar
    Aldığımda koltuk döşemeleri bu haldeydi. Sattığım fiestada da hafif aşınmışti . Kronik sıkıntı fiestada. Her iki aracın koltuk döşemelerini söküp Çorum'da orjinal kumaştan parça değişimi yaptırıp tekrar monte ettim. Koltukları sökmüşken ayaklarda paslanma vardı onları da boyadım.
  3. Mehmet Ozyurek
    Dedi, arabasından keyif alamadığı için sukutırla gezen adam.
  4. Mustafa Arıkan
    EV3 - Normal menzil
    ÖTV güncellemesi olmazsa yeni taban ÖTV %55 olacak. O zaman tekrar gelir.
  5. Mehmet Ozyurek
    Wakgas Vol.3 -Pilli Wakgas-
    Hala aynı fikirdeyim, mükemmel bir araç. Çok yakışıklı.
  6. İnan Çınar
    Araç Tavsiyeleri
    https://shbd.io/s/sDawkkmn
  7. Sinan Akgöl
    Tuketim yok denicek kadar az, menzil uzun yol icin gayet 350km baz alirsak gayet guzel ustune konfor memnuniyet teknoloji eklenirse tam ihtiyaclari karsilayan arac olmus. Tipide ayri guzel bana gore. Kazasiz belasiz saglikli gunlerde kullanin🧿
  8. Oğuzkan Işık
    Buluşma saati var mı ?
  9. Murat Sahın
    İyi tek başıma değilmişim
  10. Murat Sahın
    Focus 2 HB Su Alma
    Hocam pandizotu sökün, arka koltukları yatırın. Bagaj halısını çıkartın. Biri içeri girip bagajı kapatıp baksın bir başkası hortum ile su tutsun. Nereden geldiğini tespit edin. Tespit sonrası çözümü buluruz. Bunun için şehir şehir usta gezmeye gerek yok. Onlar da tespit etmek için bunu yapacak zaten
  11. Furkan Avcı
    Muhittin abi emekli olmadan önceydi sanırım konuşulan konulardan sonra @Muhittin Kaplan abi: la bari benim yanımda konuşmayın demişti @Selim Bilgin bence ayarla gel Tabiki abi
  12. Ertan Çabuk
    7000 km Değerlendirme, 4000 km uzun yol, geri kalan şehir içi kullanım... En çok merak edilen konulardan biri; şehir içi tüketim (evde şarj çoğunlukla) 7 krş/km Uzun yol 1,9 - 2 TL/km.. Aslında benzinli veya dizel araçlar gibi burada belirleyici olan sizin sürüş tipiniz ve şartlarınız. Araç size 460 km menzil sunduğunu söylüyor, şehir içinde bu km leri matematiksel olarak gören var. ancak 440 km üstü beklemiyorum ben.. Ki hesaplamada bu değere yakın çıkıyor. Şehir içi ve evden şarj için ideal.. Şehir dışında ise tamamen yok şartları, iniş çıkışlar, aracı sürüş sitiliniz, vs vs vs gibi bir çok etken devreye giriyor ve benim uzun yol deneyimlerime göre efendi sürerseniz 350km rahat görülür.. azcik işin rengini kacirirsaniz bu menzil düşer 300 e.. Ama sport moduna alır "arabanın ve yolun hakkını vereyim hele" derseniz 250 km yi görünce bir istasyon lazım olacaktır size... Ben 1000 km de 3 duruşla bayramda seyranda sıkıntı yaşamadan yolculuk yaptım, yolculuk sürem diğer şoförlere göre yaklaşık 1 saat uzadı. Ama şunu belirtmek lazım, ben jeep ile de aynı saatlerde yolculuk yaptığım için benim adıma değişen bir şey olmadı. Araç henüz yaklaşık 6 aylık ancak iki adet sistem güncellemesi aldı, sürüş dinamikleri iyileştirmeleri vs vs gibi konularda beklediğimden daha aktif. Daha önceden alanlarda sürekli güncelleme aldıklarını ifade ediyorlar zaten. Yol tutuşu ve konforundan çok memnunum, donanım vs anlatmaya gerek yok zaten, muadili Tesla da dahil tüm araçlardan dolu ve konforlu olduğu söyleniyor. Sürüş çok rahat, şerit takip, ACC gibi sürüş destek asistanlarınin performansi fena değildi ama son iki güncelleme sonrası çok daha iyi durumda. Ama ben malum yol sartlarindan dolayı uzun yolda kapatiyorum, kendime karisilmasini çok sevmiyorum 😁. Şehir dışında en çok problem şarj istasyonları ve altyapı. Ben kurban bayramında Antalya donusu bir defa şarj sırası (yaklaşık 30 dk) bekledim, bir defa da istasyonun kendi problemi nedeni ile başarısız şarj operasyonu ile karşılaştım (istasyon bozuk ama bundan ne uygulamaların, ne servis saglayicisinin ne de istasyonun kendisinin haberi var, çalışıyorum zannediyor istasyon ama calismiyordu). Bu ikisi haricinde zaten önceden de uzun yola çıkarken planlı ve düzenli bir seyehatim olduğu için bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Uygulama kargaşası, altyapı eksikliği hala çok ama planlı bir yolculuk yapıyorsanız benim gibi sıkıntı cekme şansınız çok az. Çünkü istasyon olarak sürekli B ve C planları da hazırda bulunuyor. Bunu yapan uygulamalar da var.. Şarj ortalaması %80-85 lere kadar 60 kw civarında.. ama sonrasında ortalama 40 kw lara düşüyor. Araç 400 volt altyapisinda ve maksimum 120kw karı gördüm şarjda. Bu yaklaşık 5 dk sonra 80 kW a sonra da 50-60 araligina düşüyor. Şimdiye kadar da sürekli 100 üstü basan bir araç denk geldi, haricinde durum hep aynı. Şimdilik belirtmek istediklerim ve aklıma gelenler bunlar . Daha sonra aklıma geldikçe veya ihtiyaç olursa eklemeler yaparım.. Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim. Keyifli forumlar..
  13. Talha Bilgi
    Maşallah hep heves ediyordum bu buluşmalarınıza müsade olursa bu sefer bende katılmak isterim.
  14. Murat Öngür
    gelebilsem hiç sorun değil çok güzel tavuk sosu yaparım aslında memleketime de ( Bilecik ) yakın ama malum iş güç
  15. Bugün
  16. Doğan Arşiray
    EV3 - Normal menzil
    ötv nedeniyle yoktu . getirmiyorlar.
  17. Halit Demir
    EV3 - Normal menzil
    Kesin mi bende gelir mi diye bekliyordum
  18. Fikri Keleş
    Daaalın
    Lastikler dubleks dimi
  19. Ali Gülmez
    EV3 - Normal menzil
    kia ev3 lerin artık uzun menzilleri türkiyeye gelmeyecek standart mezillerin tüm paketleri satışta
  20. Doğan Arşiray
    EV3 - Normal menzil
    bugün hava 11 derece ile başladı. dün akşam 17 derece idi. sabah ısıtıcı açıktı. tam bir tur yaptım 101 km gitmişim. ortalama tüketim 13.3 kWh olmuş. bu tur c180 ile 100 km de 7.8 litre ile oluyor.
  21. Serdal Soysal
    Mustafam her zamanki gibi süper bir gün olacak hazırlıklardan belli gelecek arkadaşlar planlarını tam gün yapsın güneş batmadan ayrılmayın sonra bir demlik çayı kardeşimle içmek zorunda kalıyoruz 😂
  22. Sinan Akgöl
    Daaalın
    Bi bosanma avukati uye olsa varya arabalar degil lastikler degil prizler bile gidicek haberimiz yok
  23. Mücahit Erdem
    Yeni Motorum Kateme 390 Adventure
    Benim kullanım asfalt ve hafif arazi abi, bu durumda hangi lastiği önerirsin
  24. Ali Gülmez
    çanakkale de bir yarış var ona gitmez isem kesin gelirim günübirlik
  25. Mustafa Arıkan
    Ceyranlı Megane E-tech
    İki defa ekranda % ve menzil değeri kaybolana kadar kullandım. Özellikle artık şarj işine iyice alışınca (eve varınca şarja takabilecek olmanın rahatlığı) dibine kadar kullanmak hiç endişe vermiyor. İnsan alışıyor zamanla. Etrafımdakiler daha çok endişeleniyor. Dün şehir içinde dolaşırken arkadaş şarjın az kalmış deyip endişelendiğinde şarj %17 menzil 80 küsür ve benim o gün sadece 30km yolum vardı
  26. Emin Önal
    Dişli lastiklerin tamamı düze göre asfalta zayıf kalabilir tabi. Bu biraz da kullanım şekline bağlı. Su tahliyesi başarılı ama viraj ve çok sert panik frenlerde düze göre başarısı daha düşük. Ama çamur dahil her türlü araziye gir. Ya yardan ya serden Eğer ağırlık asfalt sürüşü ve arazi diye bahsedilen hafif arazi ise dişli lastik çokta şart değil o zaman.
  27. Fatih Sarıkaya
    EV3 - Normal menzil
    Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Küçük boyutlarda iyi performansı olan bataryalar yapacaklar
