Royal Enfield Himalayan 450
Oğuzhan Çakır, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Bu hala geçerli mi -
Oğuzhan Çakır, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Sonunda geldi konusu, kokusunu çok önceden almıştık Yol maceralarına her daim hazırım. En kısa sürede motorları İstanbul hacısı yapmak Darlık, Hacıllı virajlarında gezip gözleme yiyip çay içmek lazım. Havalar iyice soğumadan Ayrıca off-road denmiş biraz toz-toprak olsun istersek Yalova - Erikli Şelalerine gidelim Hayırlı uğurlu olsun, tekerine taş değmesin. Maşallah - Dün
Servet Aydın, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Hele hele -
Servet Aydın, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Mis gibi. Ayvalık yapalım hafta sonu- 2 cevap
Hiçbirinizi sevimiyoruM
Emin Önal, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Artık yeni bir defter açtık. -
Aslında zaten hepimiz biliyoruz motoru. Alındığından beri takip ediyoruz @Ahmet Kiriş sayesinde. Alelade konuşmamız sırasında ampulleri yandırıp kenara çekildi, hem rakam hem de ödeme kolaylığı sağladı Allah için, nasibimizmiş, kısmet oldu, dün gidip alıp bugün döndüm. Bütün gün ilgilendi, paketledi gönderdi beni sagolsun. Yurtdışı görmüş motor 2023 model 2024 çıkışlı. 19 binde. Ahmet abi doldurmuş, bende zamanla ufak tefek eksiklerini gideririm. Suzuki de olduğu gibi, kara düzen devam, sadece abs var Ne kadar az elektronik o kadar az arıza 689cc 73bg Aslında bilinen ve benimde tracer ile istediğim cp2 blok. Farkı uzun Ön maşalar sayesinde fazlaca off-road ruhlu. (Belki yeni maceralara yelken açarız ) 1.000 km özeti: 250likte fazla vakit kaybetmişim
- 2 cevap
Yok 1.3 Dizel. Ne kadar sağlam olsada biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım üstad. Bakalım usta ne diyecek. Araba masraf , olsa bir dert olmasa ayrı dert. Sağlık olsun be.
Zenginden alıp fakire veriyorum..
Multijet motorsa yazdıklarım çok da mesele olmayabilir. O motor sağlam diye biliyorum ama kontrolde fayda var. Genleşme kabını görünce 1.6 veya 1.4 Opel motoru sandım
Obd Verilerini Yorumlayabilecek var mı?
Behlül Baş, Görkem Karakaş'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Oksijen sensörleri nadiren bozuluyor diye biliyorum bence katalizör eskisi kadar verimli çalışmıyor bir de Hamit hocanın dediği gibi belki egzozda çürüyen yer var hava alıyor. bu arada araba hafiften zengin karışımda gibi ama o değer sorun olmaz heralde. Kayseri’deki olgun LPG araba fakir karışımdan değil zengin karışımdan sübap yakar diyordu bilmiyorum boş yapmış da olabilir -
Merhaba, araç 1.3 dizel 229.000 km’de. Kendim yapmayacağım cumartesi ustaya götüreceğim.
Kale Yağ Soğutucusu Hakkında Bilgi
Behlül Baş, Erhan özbek'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ama kendi aracıma kale marka yağ soğutucu taktırdıktan sonra içim rahat etmedi orijinal kütüğü duruyordu yağ soğutucunun. Febi marka conta tamir takımıyla yeniden sıfır gibi oldu ve onu taktırdım geri Zaten yağ soğutucu dediğimiz şey herhangi bir yerinde metal kütüğün herhangi bir yerinde çürüme yoksa kütük ve contalardan ibaret. Contalar değişilip devam edilir -
Ford için çokça program denemiş biri olarak net bilgi vereyim; Eğer hızlıca baksın kritik bir hata varsa söylesin yeter diyorsanız sıradan programların hepsi olur. Birçok işlemi yapayım, detaylı arıza kodu varsa göreyim derseniz forscan için tam sürüm (2 ay ücretsiz alabiliyorsunuz, bittikçe yenileniyor yine), elm 327 (çift modlu, hs ve ms can olmalı) ve tabiki windows bilgisayar. Veya ucds pro yazılımı ve kablosunu alacaksınız. Bu biraz daha detaylıdır ama deneyim yoksa da risklidir Forscan ve ucds ile diğerlerinin farkı ne derseniz 1 örnek vereyim. Erişebildikleri modül kısıtı sebebi ile forscanda ayna ısıtmasından, arka fren lambasına kadar herşeyi kontrol edip arıza varsa kodunu görürken diğerlerinde göremezsiniz.
Şu güzelliğe bak hele yav, ne Ktm, ne Tenere veremez bunun verdiği keyifi, 😎. Aslan parçası mübarek. 😂
Çağlar hocamın dediği gibi oksitten rengi değişmiş. Pas rengi gibi belki de bir kısmı pastır da. Benim arabanın motoru da aynısı. Opel sıcaklık konusunda hassas motorlar conta yakmaya çok müsait araçlar bence kesinlikle aciliyetinden değiştirilmeli havalar soğumadan. Çürüyen yerleri de açma riskini göze alarak çünkü o çürüyen yerler elbet bir gün açılacak. Rengi bu şekilde olduğuna göre ya az antifriz kalitesiz ya da antifriz oranı az ya da iyice eskimiş. Tavsiyem en başta yüzde 20-30 oranında antifrizli saf su. Saf su ve antifriz bütün çürümüş yerleri açar.. Ama dikkatli olmak lazım su kaçağına karşı. Bir hafta böyle kullanılır. Sonra bir daha aynısı. Sonra bir hafta daha böyle kullanılır. En son ya hazır karışım -40 derece kaliteli bir antifriz ya da yüzde 50 konsantre antifriz yüzde 50 saf su karışımıyla bu iş tamamlanır. 1.6 ecotec motorsa soğutma suyu yaklaşık 5.5 litre alıyor. Ama dediğim gibi bu süreçte dikkatli olmalı hortumlardan su kaçabilir radyatörün plastik kısmında çürüme olabilir ordan kaçabilir yağ soğutucunda çürüme varsa o açılır yağa su karışabilir. Ama bunlar dediğim gibi en kötü senaryolar. Aracın kmsi çok yüksek değilse bir şey olmayadabilir belki hafif oksitlenmedir çürüyen yer yoktur bilemeyiz ama benim öğrendiğim bir şey varsa o genleşme kabının suyu ve kabı tertemiz olmalı her zaman. Genleşme kabını da değiştirin derim son aşamada çünkü o temizlenmez
Forumdaki otocuları motocu yapana kadar devam. 😎
Yenisini de görecek miyiz? Hayırlı olsun 🧿
Sana her yer söğürme 1 gecede gebze de...
- 84 cevap
Kemal bize söğürme yapan yere götür
- 84 cevap
Togg 4More Versiyonları Satışa Sunuldu.
Kemal Korkmaz, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Bunların içinde Torres evx in var Diğer seçeneklere göre biraz küçük diye pek bakmadım -
Kaça saydılar mondeoyu?
Mehmet Ozyurek, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Servisi olan bi araba al Üstad. -
Olur sevinirim. Genelde yorumlarda gördüğüm bugüne kadar antifirizli kullanılmamış ise yenilenmesi contaya zarar verir conta yakar vs yazmışlar. Yabi suda antifriz varmı bilmiyorum.
Ali Darbaz, Erhan özbek'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Ruslar Kale radyatörlere kalite olarak 5 üzerinde 4 veriyor. https://www.drive2.ru/search?text=Kale&offset=AgEBQ1NTVAEI45JN-7-l80dzt4Drv9rTN2485Q
