  2. İnan Çınar
    1990'ların Başında Sahip Olduğum Sarı Lamborghini Diablo
    Kelin yapay zekası olsa kendi başına saç yapar diye değiştirdim atasözünü. Arada böyle güncelleme yapmak lazım. İlkay yapmasın ama lütfen
  3. Fatih Keskin
    Focus'a Neden Connect Jantı Taktım?
    orjinal iyidir en azından sağlamlık konusunda soru işareti olmaz
  4. Mustafa Yanar
    MONDEO V - SYNC ve Harita güncelleme.
    Aracınızda sync2 mi var.
  5. Bugün
  6. Gökhan Tuna
    Cok ozeniyorum bu guncelleme kolayliklarina.. VW Tiguan icin ise servise goturuyorsunuz; 2 gun arabanizi alikoyuyorlar guncelleme yapmak icin. (hele bir garantisi bitsin) Tesla'niz varsa, evinizin yakinina cekip kablosuz aginiza bagliyorsunuz, guncelle kendini diyorsunuz; aksam siz haberleri izlerken guncelliyor kendini; sonra siz uzerine bir de hali saha macina gidebiliyorsunuz.
  7. Mehmet Yeter
    O zaman dikelim abi.
  8. Dün
  9. Emrah Ertugrul
    Evet Hocam, Gecici gorevlendirme ile Ispartadayim.
  10. Tolga Kağan TAŞDEMİR
    Taban Şase Kolu Çürüğü
    Hiç kaynak yapmadım. Teşekkür ederim bilgiler için ayrıca. Gazsız gazaltını araştıracağım.
  11. Servet Aydın
    Saç ekerek bi yere varamazsınız
  12. Adnan Çakır
    Tekrardan Mondeoya
    Hayırlı olsun kazasız cezasız kullanılsın ,aynı renk focus var 2014 2016 da bu aracı alırken 102 bin TL gibi bir fiyatı vardı ama ben de o kadar yoktu 🫣
  13. Alişan YILMAZ
    Öncelikle sd kartımızın CID veya SID dediğimiz serial numarasına ihtiyacımız var. Bunu bazı eski android telefonlarda sd kartı takıp bir kaç programlama bulunabiliyor fakat böyle telefonları bulmak zor. Ben de flash belleğe "ubuntu" işletim sistemini kurarak (herhangi bir linux olması yeterli) linux üzerinden sd kartın serial idsini aldım. 2. Adım olarak (Hafta sonuna upload bitmiş olur muhtemelen 40 gb dosya ve key oluşturucu dosyalar) sdCard.key dosyası oluşturmamız lazım bunun için de bir programımız mevcut o programı da paylaşacağım. Onu açıp serial numarasını yazdığımızda sdCard.key oluşturuyor. 3. Adım en uğraştırıcı yaklaşık 45 gblık bir dosyamız var, bunun içerisindeki dilleri silerek dosya boyutu 32 gb altına düşürülebilir fakat ben uğraşmadım ve 64 gb bir micro sd aldım. (100mb yazma okuma hızı var). f11 harita dosyalarımızı ve oluşturduğumuz sdCard.key'i sd kartımıza atıyoruz ve işlem başarılı bir şekilde tamamlandı. NOT: SD cardı exFat formatında biçimlendirmeniz gerekmektedir. Bu kısım harita kısmıydı. SYNC kısmında ise yine paylaşacağım dosyalarda(600mb) sync 3.10 versiyonu var. Yalnız bunun sesli komut için Türkçe desteğini deneme fırsatım olmadı ama avrupa paketi TR desteği var diye biliyorum. Dosyaları fat32 biçiminde formatladığınız en az 8gb olan bir usb belleğe takıyorsunuz. Aracınızı çalıştırıp USB belleği taktığınızda otomatik yükleme yapmaya başlıyor. Ortalama 20-30 dakika sürüyor. Bu süreçte multimedya kapanıp açılıyor heyecan yapmayın.
  14. Alişan YILMAZ
    Tabii ki hocam ilgili bölüme konu açıyorum (ford-mondeo)
  15. Alişan YILMAZ
    Focus II - Gizli Özellik Açma
    Var diye hatırlıyorum hocam, hafta sonu 2.5 focusu UCDS'ye bağlayacağım. Olan özellikleri buraya listeleyim Ben olurum hocam forscan extended lisans indirin mailinize gelir 2 aylık. Yardımcı olayım Ankara içi varsa ihtiyacı olan UCDS ve elm327 hs/ms kabloları mevcut. yardımcı olurum
  16. Adnan Çakır
    Teşekkür ederim Siz tarifi yapmaya başlayın kartı en kısa zamanda hallederim hem belki arkadaşların işine de yarar 👍👏.
  17. Alişan YILMAZ
    Hocam kendim yaptım, herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. 64 gb bir micro sd ve yuvasını alın ben tarif ederim
  18. Alişan YILMAZ
    Mondeo'nun haritası yoktu. sync2 f11 haritayı yaptım an itibariyle.
  19. Adnan Çakır
    Hayırlı olsun f11 kartı nereden ve kaça aldınız.
  20. Furkan Avcı
    2008 Yıldız S350L 4Matic
    İnternetten bulup tamamını okumuştum, demek ki es geçmişim o kısmı, aslında gizli özellikler denilen herşey bir şekilde yazıyor sanırım bir yerlerde.
  21. Ersen şahin
    Avuç taşlama ve kaynak makinesi ile yapabilirsiniz Daha önce elektrot ile kaynak yaptınızmı yapmadıysanız çok çok zorlanırsınız çünkü elektrot ile ince malzeme kaynatmak gerçekten ustalık ister Elektrot yerine özlü tel ile çalışan gazsız gazaltı kaynak makinesi var fiyatı bi tık pahalıdır lakin kullanımı rahattır resimde gördüğünüz kaynak gazsız gazaltı ile yaptım Ankara'da olsaydınız yardımcı olmaya çalışırdım yinede kaynak konusunda kafanıza takılan birşeyler olursa elimden geldiğince bilgi verebilirm
  22. Emrah Korkmazz
    5008'in arka balataları ve mazot filtresini değiştik Samsun'da Eurorepar servisinde.İşçilik dahil 4bin TL ödedik.
  23. Tolga Kağan TAŞDEMİR
    Bikaç sanayi sitesi gezeceğim. Eğer kimse yanaşmazsa kendim önce macun, üstüne dyson ve pütür atarak geçerim muayeneden diye düşünüyorum. Ancak arabayı kullanmayı düşünüyorum, o sebeple şasi kısımları sağlam kalması önemli benim için. Düzgün yapan usta bulurum umarım.
  24. Yusuf Karagöz
    Bende bir adet elm cihazı edindim amacım gizli özellik değil aslında ben çıkma gem modülü almıştım , modülün içinde farklı şase no vardır diye tahmin yürüttüm ki , tahmininde yanılma dım onu aracın orjinal şase no ile değiştiririm diye aldım ve değiştirdim ama birazda kurcaladım radio bilgi ekranını aktif ettim ama çalışmadı (orjinal teyp takılı değil Multimedia takmıştım) rom güncelleyip eko modu açmayı düşünüyorum ama ilk denemem başarısız oldu şimdilik askıya aldım. Benim asıl kafamı kurcalayan gemdeki şase no idi onuda hallettim çok şükür bu kadar üstünde durma sebebim olaki ilerleyen süreçlerde aracı satarsam bazı eksperler detaylı bakıyor şaseye orada farklı bir şase çıkarsa alıcının midesi bulanır diye değiştirmek istedim çünkü açıklamak biraz zor olabilir , bu yüzden takmıştım.
  25. Alişan YILMAZ
    Tekrardan Mondeoya
    Biraz geç gördüm
  26. Mehmet Cihat
    ustalar hızlı çalışmıyor bence muayeneden geçecek kadar pansuman yapıp sonrasında çaresine bakın. 1 aylık süreniz ha bugün ha yarın derken dolabilir.
  27. Servet Aydın
    Ülkemize satılan ürünlerin prospektüsü yok artık. Nasılsa okumuyoz 😁
