Clio Elmas Kesim Jant Tamir Durumu
Harun Kocaçalışkan, Muhammed Eren ŞAKAR'in konusunu cevapladı - Clio
Bi cacık olmaz. -
kırmızı içindeki çatlak değil ise ki bana öyle geliyor o zaman bas rutuşu yola devam
Mehmet Göktürk, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
25mph ile git. 55 ile az yakıyor diye bir durum yok. elbette 75 den az yakar ama 90 bir sınır değildir. benzinlide ise 90 iyi gibi bir sınır. 85-95 arabasına göre. -
55 mph - 90 km/h demek. 55 mph ile sürersem 400 mil gidiyormuş yani 650 km menzil. Ama 75 mph yani 120 ile gidersem 280 mil gidiyormuş. Yani aşağı yukarı 460 km. Yani ben o aradaki 210 km menzili elde etmek için o hızda sürerim. - Bugün
Muhammed Eren ŞAKAR, Muhammed Eren ŞAKAR'in konusunu cevapladı - Clio
Öncelikle tüm değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. @Murat ÖngürBey bugün tekrar gün ışığında kontrol ettim ama kılcal çatlak göremedim. Tam noktayı işaretleyebilirseniz özellikle oraya odaklanmaya çalışacağım. @Ü.Emre KartalBey lastikte bir sorun göremedik, tekrar bir ustaya incelemesi adına ricada bulunacağım. Tekrar herkese teşekkür ederim. -
Dediğin anlaşılmadı -
Pinpirik kismina katiliyorum hiperaktivite deel yoksa ugrasmak istemedigin seyi ileri atmada iyisin 😂😂
Emin Önal, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Ayıp. Köpeğen olsun. Gidelim desen gelecen sanki. Pilli varken benzinliye binmezsin sen artık. Asfalt sarmıyor artık :P Ben pilli ile gitcem Şaka bir tarafa, motoru tüm demir ağırlıklardan arındırdım, komple grenaj değişikliği ve kaplama işi var. Yetişirse olabilir. Adnan abi de motorla geliyormuş baksana. -
Cık kımik Temiz işi severim.. napim 8 aylığım hiperaktivite eklenince, pinpirikte olunca
Sana katılıyorum abi zaten motorun set değeri var gaza fazla bassan pedal box tepkisi vermiş oluyor. Turbo gecikmesi normal birşey, eğer daha hızlı tepki isteniyor ise elektrik motor destekli turbo şarj gerekli pedal gibi basit şeyler boşa zaman kaybı bence sürekli anlık basınçlı hava üretecek bir yapı olsun ki abi güç ortaya çıksın. Milleti böyle pedal box gibi şeylerle kekliyorlar bence
- 26 cevap
Abi bu grafikteki hız çizgisi mil saat yani 90’a eşdeğer olanı 55 mil gibi bir şey olması lazım . Bence epey fark ediyor bana göre. -
Telefonun ekran isigini kismakla ayni mantik ozunde 😁 -
büyütüp bakın kılcal çatlak var
plkaalar felan farklı evet
- 60 cevap
Hayır, alındıktan sonra özel oluyor araçlar.
böyle çileler çekilmez yahu, al teslayı geç
Mg şehir içi 600'ü geçmiyor neden sence
Servet Aydın, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Motörle gidek bebişim?- 59 cevap
çatlak yok ki, sürtme var
sahilde ise mangal yapan surilere de dikkat edilmeli güvenlik söz konusu ile
Çağlar Bayur, Ersen Tapan'in konusunu cevapladı - Arabam
öncesinde de bozulan otobüsü 3 saatte alamadılar, garip bir gün idi ve aynı anda 2. köprüde de motör kazsı oldu, ötedeki viyadükteki çalışma da zaten temmuzdan beri bitirilmiyor vb. -
pilli binek arabalar ağır, öyle ki ancak jeepleri falan kulananlar bu ağırlığa alışık dolayısı ile yol tutuş ve lastik çok önemli konular oluyor
Çağlar Bayur, Doğan Arşiray'in konusunu cevapladı - Jeep - Diğer
ortaya düz çizgi pah kırılabilir ehil tornacıda -
Çağlar Bayur, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
artık abrp yi voltla ile kullanıp yandex naviye atmayı öğrendik- 59 cevap
mahalleyi çoktan eledim. Yenidoğan bisiklet parkurunda sürüş eğitimlerine başlıyacaz.
