Ucuzmuş para değil
Fluence 1.5 DCI Yakıt Basınç Arızası, Stop Işığı Yakıyor
Halil İbrahim KÖSE, Halil İbrahim KÖSE'in konusunu cevapladı - Renault - Diğer
Ustam şimdi durum şu ben bu arabayı 3 ay önce aldım ve aldığımda bu arıza söylenmedi , onlarda düzeldi sanmışlar yersen . Durum şu bu sorun için pompacıya çekiliyor pompa revize ediliyor sensör YAN sanayi takılmış ustanın dediğine göre enjektörlere de bakılmış .Hatta mazot filtreside değiştirilmiş. Ama sorun çözülmemiş. Aldığım adama sorarsam ben sensörüde orjinal tak diye parasını verdim diyor. Sorun sizin dediğiniz gibi , algoritmik olarak aracın hesapladığı yakıt basıncı sensörden okunmuyor , bu sebepten arızaya düşürüyor ve bu arıza sürekli değil . Şehir içinde sakin kullanımda arıza göstermiyor. Araç bir süre daha konya da olacak bu sorunu nasıl çözerim , izlemem gereken yol nedir sizce ? -
Sandero - İleri Geri Silkeleme / Gaz Kesme / Çekip Bırakma Sorunu
Murat Kocc, ibrahim Tiryaki'in konusunu cevapladı - Sandero
İbrahim Bey Merhaba, Konuyu bulduğum için sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Kendim 2023 Model 1.0 TCE manuel clio kullanıcısıyım. Araç sıfır km'den beri bende, şuan 25bin kmde. Yazdığınız problemlerin birebir aynısını 18bin km'den beri yaşıyorum. Özellikle 2. ve 3. viteste, ayağım gaz pedalında sabit ise, özellikle de yavaş akıtmak istiyorsam 2bin 3bin devir arası araç silkeliyor, bunun haricindeki devirlerde bunu yapmıyor. Örneğin 1. den 2 ye çektiniz, araç 1500 devirde yavaş yavaş hızlanıyorsunuz, 1500 ile 2000 arasında bile silkeleme olmuyor, tam 2000 3000 rpm arası silkelemeyi yapıyor. Ancak gaz pedalına biraz fazla bastığınızı düşünelim, aracı seri kullanıyorsunuz, hiçbir silkeleme olmuyor. Zaten diğer silkelemeyi de her zaman yapmıyor. Benim fark ettiğim özellikle yazın klima açık ve dik bir yokuş varsa daha belirgin bir silkeleme oluyor. Aracın tüm bakımlarını yaptım, zamanı gelmemiş olmasına rağmen bujileri değiştirdim, gaz kelebeğini temizllettim, adaptasyon yaptırdım. Maalesef hiçbir işe yaramadı. Bu konuda bir çözüm bulabildiniz mi yardımcı olur musunuz? -
Yorumunuz için teşekkürler. Bayramda uzun yola çıktığımda yarım saat sonra dpf ışığı yaktı bende uzun bir süre yüksek devirli kullandım. Hatta 4 gün içerisinde 2000km yol yaptım bunun yarısında yüksek devirli kullandım . Dpf temizlenmiş olabilir Hocam çözüm için izlemem gereken yol nedir? -
Tansu Kalafatoğlu, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Video çekip hakem heyetinden başlamak lazım. İndirme bağlantısı veya cd içinde elden teslim edilebiliyor -
9780
Kaç pere hepsi
Vay masallah, Land Cruiser Dubai edition filan yapma Çorluya gelmek zorunda kalmiyim simdi 😂 eline emegine saglik 🧿
Güncelleme; Yaz gelince güneş bol olunca ve evde de tüketim olunca günlük üretim 2.7kw a çıktı . Güneşin yanında 4-4.5 kW gibi şebekeden çekiyorum. Günlük 7 kw civarı toplam elektrik sarfiyatım var.
Neyse bu iste aradan cikti, 2 saat icinde halloldu. Kendimi calaskayla lifte zincirlememe ragmen triger degismedi. 60bin km tavsiye edilen 55km civarlarinda servise gelmek. Güçlendirilmis kayis kullanilmaya baslanmis. Trigerden kaynakli her turlu olumsuz durumda butun motor garanti kapsaminda. Acikcasi hic ugrasmadan sandik motoru takiyorlar. 2 americano 1 turk kahvesi 1 cay lokum cikilata + o kadar kahveye taşikardi. Hava filtresi Hava filtresi takma aparati Yag filtresi Total quartz 0w30 4lt yag Cam suyu tamamen haybeden Yag tapasi conta Iscilik Ic dis yikama Indirim aldim baya 10bintl altina hallettik. Poleni degistirmedim. Seneye gorusuruk bir sonraki bakimda buji degisicek dendi de he he aynen dedim. Sanayi boy bizi sevimli cocuklar sandilar klasik. 😁
Kazasız belasız abi.. iyi gezmeler. Bizimle paylaşmayı unutma.
Doğuş Genel müdürlükte buzlu latte içebiliyorsun.
Haftasonu gidiyorum, öğlen yemek, çay kahve, araba yıkama vs derken bedava gelecek servis.
Toyota öğleden önce simit, açma da veriyor
Ali Gülmez, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
klima konusunda birçok markanın servisleri çok kötü vakumlama yapmadan klima montajı yapıyorlar adem helvacı sayesinde birçok kişi farkındalık oluştu -
Erhan Doruk, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Eski ürünler yurtdışından fason üretilip üzerine vestel yazılanlardandı. Bizim eski ofisteki klimaların hepsi vesteldi, japon bir üreticiden almışlar sanırım taş gibilerdi. Sonrasında eve vestel klima aldım yerli üretim, montajdan servise kadar çok sorun yaşadım. satıp arçelik almıştım.- 28 cevap
Ü.Emre Kartal, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Servis kafasına göre hiçbir bilgilendirme yapmadan, onay almadan randevu oluşturmuş. Mesaj geliyor, içerisinde gün saat vs yok. Bir bakıyorsun arıyor biri "geliyorum birazdan" diyor özetle Kim olur dedi, onay verdi diyorum benim bilgim yok diyor, bana git dediler geldim diyor haklı olarak. Hiçbir süreç düzgün olmaz mı? Önceki sene fakan hiç böyle değildi, alakası yok şuan olanların. Bir şeyler değişmiş ama iyiye gitmiyor yani- 28 cevap
Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok. Bir göstereyim.
- 10 cevap
Bu maaş bağlanma oranları ile bende emekli olunca kendime. Seyehat için 2016 Ford Fiesta 1.5 econetic alırım onunla gezerim diyorum
katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar
Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence.
Bu da değişken ama, hava sıcaklığı, batarya sıcaklığı vs bunlar değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple ekranda ne yazıyorsa kabulet geç.
Mehmet Ozyurek, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ooo durum fena imiş.. Sosyal medyanın tüm kanallarından ilerle. olmazsa dava açarsın.- 28 cevap
Tam olarak sormak istediğinizi anlayamadım ama bataryalar aynı. Menzil olarakta benim biraz daha düşük olabilir (benim kullanımımdan kaynaklı) Ama genel olarak 350 km civarı yapıyorum, bataryayı kritik seviyeye getirmeden
evet doğrudur ama ben cebime yansıyan şekli ile hesap yapmayı doğru buluyorum, diğeri hayali maliyet oluyor, reelde ödeyeceğimi baz almak daha mantıklı. aracım 54 kw bu arada. sizde durum nasıl bu şekilde test yaptınız mı hiç?
