Isı pompası meselesi biraz bazı "araç uzmanları" nın şişirmesi ne yazık ki. Faydası var, yok ya da ne kadar var konusundan öte olarak "ısı pompası yoksa çöptür, alınmaz, asla bakmayın" şeklinde yazıp çiziyorlar. Türkiye'de doğuda yaşasam zaten elektrikli almam muhtemelen. Isı pompasından öte daha farklı sıkıntılar var; 1) Servis ihtiyacı olursa seçenek çok kısıtlı olacak. Yetkili servis her ilde yok, en fazla 1 tane vardır aynı şehirde bile. Yetersiz bir durum olursa anlayan birini bulmak daha da zor olacak. 2) Şarj istasyonu batı kadar bol değil. Sorun yaşatmaz belki ama bu bir gerçek. 3) Menzilin ısı pompası olsa dahi düşeceği aşikar, ekstra uzun menzilli bir şeyler almak lazım. Bütçe daha da artacak, ben 2m bütçe ile alacağım elektrikliyi doğuda aynı rahatlıkta kullanamam misal. Isı pompası olan araçla olmayan arasındaki bütçelere bakmak lazım. Varsa artıdır evet, ama yoksa da "alınmaz" diyemeyiz. Özellikle batıda olup kısa süreli soğuk gören yerler için zaten çekinmeye gerek yok.
sen iste komple far, panjur, tampon ve hatta on takim getireyim
Elektrikli candır. Charge curve o kadarda kötü değil. %10-80 Ortalaması da 65kw mış zaten. Nevşehir soğuk memleket ısı pompası olsa iyi olurmuş da ben açıkcası öyle hayat kurtaracak bir etkisi olduğunu da düşünmüyorum. Menzil elbet düşüyordur da 100 km fark olmaz.
Bu eski yenisini verelim. Bu işler hep böyle başlıyor sonra bi bakmışsın arabanın bedelinin %20 sini hoparlöre gömmüşsün.
Ne alırsan al benzinli olsun -
Hiç duymadım. Bahsedilen alüminyum dökümdeki kılcal çatlak gibi gözüken çizgiler ise, sizin aracın üst kapağında da gözükür. Benimkinde de var. 1.5 yatak sarma işi yanlış yağdan oldu. Ya da sahte yağ. Emisyon için aşırı hassas toleranslarla üretilen bir motor. Çok sayıda 1.5 taksi var. Hepsi lpg'li. Sorun olduğu yayılsa taksiciler almazdı. Bir tane çatlak videosu gördüm. Corolla'ya mı ait o da belli değil. Bu tip şeylerde taksicilerin tercihi direkt baz veri alınabilir bence
Debriyaj tokatla . Sakat iş
Yoktur yoktur, Moyotadır o
Teletabi misiniz... Turbo elektrovanan ve veya turbo selenoidin randımanlı çalışmıyor. Eğer çalışıyor ve bu hissi yaşıyorsan wastgate ile oynarsın . Bu sorunun gidebilir daha buyuk sorunlarin olur overboost hataları hortum patlatmalar nihayi olarak turbo kırılması
Bence az bile bu cezalar
Muhtemelen bir tık gerisi, Hezarfenden ödünç kanatlar.
Akşama 9.000’i devireceğim 4 ayda
w221 s350 Arka gezme (rear steering) problemi -Arka Travers Takozları ve Rot Kolları değişimi.
İlkay Başaran, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
Tamam ekleriz ya vida kaç paraysa- 28 cevap
1 haftaya vida gelir sonra konuşalım o zaman- 28 cevap
Piyasa bedeli evet ama rot kolu vidası yerine telle bağlananların piyasası. (350 bin) Tostu söylüyorum.- 28 cevap
travers değil rot kolu vidası piyasa bedeli ise geliyorum Ayvalık'a, tostumu hazırla hocam -
Silindir kapağı çatlatması çokça varmış.
Bundan bahsetmiyorsun değil mi ilk uçak derken
Mobil Uygulama Yapıyorum (Deniyorum) Önerileriniz Nelerdir?
Mehmet Zincirkıran, Özgür ÇETİNKAYA'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Markette var mı bilmiyorum şöyle bir uygulama iş görebilirdi, ekranda tıkladığımız yerleri kaydederek belirli bir saatte tekrar edecek, örneğin eve geldik wifiyi açacak, sesi kısacak, gerekirse mesaj atacak. Samsungda modlar ve rutin gibi birşey vardı ama tam verimli çalışmıyordu. -
Tamamda sen soyleseydin iyi 😁 -
Tüm bunların çaresi el ele notere gitmeniz
Yeni Trafik Cezaları
Ahmet Hasan Şendağ, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - MTV ve Trafik Cezası
Geçen hafta Kütahya Antalya gidip geldim. Milletimiz kuzu olmuş hız konusunda. Cezalar güzel oldu. -
Çalıştığımız banka bize daha fazla indirimli fayda sağladı için onu tercih ettik kusura bakmasın. -
Ahmet Kiriş, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Arabam
Satılmayan 1.3 benzinli araçlarınız peşin fiyatına 36 ay taksitle alınır. -
Arka traversi inşaat teliyle tutturulmuş araçlarınız piyasa bedelinden alınır.
