Buda Psa Risk raporu en az sorunlusu 1.4 olan. Aile Motor kodu Hacim Tipik güç Besleme Dönem Risk PSA EP3 1.4 ~95 bg Atmosferik 2006–10 🟠 4/10 PSA EP3C 1.4 ~95 bg Atmosferik ~2009–16 🟢 3/10 MINI N12 1.6 ~90–120 bg Atmosferik 2006–10 🟠 4/10 PSA EP6 1.6 120 bg Atmosferik 2006–10 🟠🔴 4.5/10 MINI N16 1.6 ~98–122 bg Atmosferik 2010–15 🟢🟠 3.5/10 PSA EP6C 1.6 120 bg Atmosferik ~2009–16 🟢🟠 3.5/10 PSA EP6DT 1.6 150–156 bg Turbo + DI 2006–10 🔴 7/10 MINI N14 1.6 175–211 bg Turbo + DI 2006–12 🔴 8/10 PSA EP6DTS 1.6 175–200 bg Turbo + DI 2007–10 🔴 8/10 PSA EP6CDT 1.6 150–200 bg Turbo + DI 2009–14 🟠🔴 6.5/10 PSA EP6CDTS 1.6 ~200 bg Turbo + DI Euro 5 🟠🔴 6.5/10 PSA EP6CDTX 1.6 200–270 bg Turbo + DI Euro 5 🟠 5.5–6/10 MINI N18 1.6 122–211 bg Turbo + DI 2010–16 🟠 5–6/10 BMW N13 1.6 102–170 bg Turbo + DI 2011–15 🟠 5–6/10 PSA EP6FDT/FDTM 1.6 125–205 bg Turbo + DI Euro 6 🟡🟠 4–5/10 PSA EP6FDTR 1.6 ~270 bg Turbo + DI Euro 6 🟠 5/10 PSA EP6FADTX 1.6 225 bg Turbo + DI Euro 6 🟡🟠 4–5/10 PSA EP6FADTR 1.6 ~263–270 bg Turbo + DI Euro 6.2 🟡🟠 4.5–5/10 -
Bakimini yapip devam ederek hic bir major degisiklik olmadan gidicek gittigi yere kadar. Bazi parcalari cortlicak oda normal. -
Benim bazı avantajlarım var. 1.4 motorun Stroku kısa ve piston hızı 1.6 modele göre daha düşük. %14 daha yavaş hareket ediyor. Motorun C3 gibi küçük bir arabada olması ton başına güç bakımından motorun daha rahat çalışmasını sağlıyor. Aynı motor 508 3008 gibi 1.5 tonluk arabalarda da var. Birde bu arabalar geniş çok insan binebiliyor. bagaj tepeleme yüklenebiliyor. motor stresi artıyor. Zaten prince motorun adını kötüleyen esas unsur direk enjeksiyon ve turbo zaten bende yok. Bu konuda benim arabanın daha rahat çalıştığı kesin , 45 yaşına kadar bir dursun elleme bakalım neler olacak. -
Siyasetin doldurduğu halkla olmayan olarak ayir ikiye. Yunan solculari mevcut yunan yonetiminede karşı.
Akademiklink kanalıda Türkiyeye en olumlu bakanların Yunan Milliyetcileri görünüyor. Yunan solcular Türkiyeye düşman çıkıyor anketlerde .
Premium Markalarda Yunan paket diye donanim paketi var. En boş boşun boşu.
Avrupa birliğinde olan Yunanistan arabaların yaş ortalamsı 18 imiş.
Çağlar Bayur, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
kat konvertörün kül ile işi olmaz zaten? oransal az kimsayal ihtiva eden yağlar, dpf de kurum yandıktan sonraki kül birikintisini az bırakır, ama bunlara aynı zamanda bol deterjanlı denmez hatalı. gagıldan gelenler sonra garip fikirler edinecek, şanzımansız toyota hikayesi de böyle başlamıştı yutupta. oluşmaz zaten fizik kanununa aykırı. motor içinde kül olmaz. vesile ile motorun üretim yılından sonra çıkmış her yağ geriye dönük o motora he zaman iyi gelmez hatta bazen daha kötü bile geleblilir. pahalı/yeni yağ hep iyi demek değildir -
Bunu nasi kaçırmisim ya ahahahahaha. İşte açsan ismi degisir sende only sen olursun. Youtube canli roman dugunleri kanali bile daha cok kazandirir. Ya hahahaha...
Yetkili servislerin Bmw grubundan saymadigi. Sanayinin en sevdigidir Mini. ❤️ En zevklisi Jcw. I20n gibi çok keyifli. - Bugün
Koskoca r60'da benim motordan var. -
Ben bugün giriş yaptım. 3.gidişim bu otele. Memnunum koyu özellikle efsane.
Bir tek lastik basıncı sabit kalamıyor. Her defasında ekranda geri getirmek zorunda kalıyorum
Yav ilk sayfadaki ile hala ayni iste. Tuninglemedik ki stock 2008 Allure.
Arabanın tipini hatırlamak için ilk sayfaya gitmek kötü ara ara 8-10 resim yeni resim eklemek güzel olurdu. Tüketim neredeyse bedavadan az pahalı. Yağ harareti görebiliyormuyduk bu kadranlarda
low saps yani düşük küllü yağ olunca yağ yakan motorda fazla yağ külü oluşmuyor, katalitik konverter gibi parçalar külle tıkanmıyor. -
Çağlar Bayur, Ali Cihangiroğlu'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
norveçte okuyan öğrenciye ödenen 1 haftalık harçlıktan daha az. -
hangi yıl başladı bu gluten hassasiyeti dünyada
sakıza armut dersek ama satın almada sıkıntı çıkar ben külsüz yağı anlamadım hala -
Abi yağ var, yağ var. 10 bin kilometre sonra mukavemeti bitmemiş bir yağ ile duygusal bir bağ kurulur. Ali yağın kalıntısı demek istemiştir. Üstteki videoda adam motoru bir güzel parçalamış. Orda yağ kalıntıları var. Hatta onlar taşlaşmış. Bu kadar sık bobin yakan aracın dinamosununda bozuk olma ihtimali çok yüksek. Tekrar bobin sorunu çıkarsa bu sefer dinamoyu söktürüp baktıracağım.- 46 cevap
x te reklamcı bahadır yıllardır manipülasyon yapıyor , totom koltuğa oturmadan direksiyonu viraja kırmadan sade yorum ile seçim yapmam mesela. -
6000km olduk, donus rotasinda otoban ile geldik. 5000kmsi uzun yol olarak. 6000km özeti Yakit tuketimi hiz sinirlari şartlari altinda otoban ile karayolu olarak. Otoban limitlerinde uzun yolda bir depo ile 800km yol karayolu hiz sinirlarinda 850+ sehir ici 450 500km. Ortalama yakit tuketimi cok rahat ve yavas uzun yol tuketimi 4.3/4.5lt 100km Otoban 100 120 bandi arasi 5.2/5.5lt 100km. Sehir ici dur kalk 6/6.7lt 100km. Klima full açık kullanimi 0.5lt 1lt arasi + ekler. Perfomans konfor bagaj vs Perfomans Araç boş agirligi ile Motor şanziman yeterli 100km sonrasi hizlarda sollama vs icin yeterli guc aktariliyor. Ayak altindaki gucu ne kadar oldugunu bilmeniz ogreniyorsunuz. Motor sanziman perfomansi 10 uzerinden 8. 90km 1900rpm 110km 2200rpm 120km 2400rpm Bagaj boyutuna gore kucuk gibi olsada alt pandizot ve ust pandizotu ayarladiginiz an yeterli bir cok seyi aliyor ama genis bir bagaj degil. Bagaj 10 uzerinden 7 Yol tutuşu 90 100km ile viraja girildiginde yuksek bir önden çekişli hatchback gibi kesintisiz. Arkasini birakicak gibi degil ama yuksek hizda kafadan birakicak hissi yaratiyor. Yol tutus 10 uzerinden 7.5 diyebilirim. Konfor Koltuklari cok rahat gt paket olmadigi icin spor koltuk yok, ön kafaliklar sadece yukari asagi yon veriliyor kisa boylular icin boyun kisim boşta kaliyor. Cruise kontrolu bana gore cok eski tip gibi karmasik örnegin Kullandigim Cliodaki çok guzel ve rahatti hizi dusurup yukseltebiliyordum bunda hiz dusurdugumde motor freni vs yok. Klimasi yeterli hatta iyi. Navigasyon mirror screen vs sicakta donma etme şuanlik yok ekran boyutu guzel. Dusuk hizlarda arka tasiyicisi torsiyon oldugu icin cukurlarda bam güm seklinde. Trim sesi yok henuz baslamadi elbet sitintis kronigi bagajdan baslicak catirdamaya. Tam boyut stepne olmasi ozellikle uzun yolda bir rahatlik sagliyor negatif bir durumda. Ön camlar tam açsanizda yarim cm kaliyor servise sordugumda kapinin en alt kismina kadar inmedigi camin iceride tamamen inip cukur vs durumunda patlamamasi icin vs dediler.(he he demistim) stop ettikten sonra otomatik p konumuna ve el frenini aktif etmesi guzel. Anahtari bazen cepte telefonla durunca algilamiyor anahtarsiz giris durumunu. Konfor 10 uzerinden 9. Bu puanlanlama araç sınıf fiyat perfomans olarak bana göre kisim. Aklima gelenler simdilik bunlar. Kazasiz belasiz surusler.
bu tip organizasyonlar zaten online dan katılımcı aramaz, katılımcılar yıllar içinde belli zümreden katılmaktadır. yüz yüze iletişim halindedirler kendi habitatları içinde. o anadolu birkaç sene önce mıncıklamıştık, dıştan anadola benzeyen.
