  2. Mustafa Tüfekçi
    Hiç... LPG tankı küçük takmışlar. O da muayene öncesi 55 yada 60 lık olacak
  3. Bahadır TÜFEKCİ
    Çin Malı Motosiklet Almayın, Aldırmayın. Başımdan Geçenler.
    Yahu düzgünce açıklıyorum anlamamak için niye bu kadar ısrar ediyorsun. Tamam sen ömründe 1 tane en uyduruğundan motosiklet aldın diye Dünya ekonomisini kontrol eden milyarlık nüfusu olan ülkenin ürettiği motosikletler kötü olsun. Almayalım. Çin sana malzeme yok dese 3 gün sonra karnını doyuramazsın haberin yok.
  4. Bugün
  5. Murat Gedik
    Hobi Atölyem
    Benim de borumda 30 m2 yerim var. Oraya böyle bir atölye kurmayı planlıyorum. Ama bu gerçekten çok ayrıntılı ve çok güzel. Benim ki daha basit olacak. Hem tamir aletleri evde ya da kilerde dağınık durmayacak. Hem de aşağı inip tamir işlerini orada yapabileceğim. Elektrik de var. Güzel bir aydınlatma ile işe başlamayı düşünüyorum.
  6. İlkay Başaran
    Bitince doldurmayın sizde
  7. Fatih Keskin
    Honda CR-V 2016 2017 Araç Danışma
    iş yerin de arkadaşım da var çok kısa km kullanıyor ama çok yaktığından şikayetçi
  8. Fatih Keskin
    Bu araba da lpg olmasa ne güzel olurdu
  9. Ü.Emre Kartal
    Focus Yağ Lambası
    Yağ filtresi işi olsa bakıma 1000 km kalmayı beklememesi lazım. Yağ müşürü Yağ pompası Triger kayışı (sıyırıyorsa düzgün şekilde pompa yağı çevirmez) Yağ süzgeci Çok düşük ihtimal ama filtre
  10. Görkem Karakaş
    Focus Yağ Lambası
    Bu bakıma kadar hep orjinal yağ filtresi kullandım. Bu bakımda (şuan üstünde takılı olan filtre) Mann filtre seti taktım. Sebebi ise orjinal veya iyi kalitede hava filtresi bulamam. Kötü bi marka değil ama iyi süzüp tıkanma yağmış olabilir mi olabilir..
  11. Mustafa Kayaoğlu
    Termostat Değişti Hararet Hala Düşük Duruyor
    Termostat kütüğü orjinal mi. Siyah plastik olcak üstünde ford amblemi olcak
  12. Çağrı Alaf
    Kaza Haberleri
    Çok yazık, bir insan kolay mı yetişiyor? Her gün üçer beşer insan kaybediyoruz memlekette be işe bak.
  13. Talha Bilgi
    Focus Yağ Lambası
    Benim 2006 citroen c4 1.6 atmo motorda başıma geldi, ben yağ filtresini orjinali ile değiştirdim düzeldi. Yan sanayi yağ filtreleri bazen bu tarz sorunlara sebep olabiliyor.
  14. Görkem Karakaş
    Focus Yağ Lambası
    Selamlar Hayırlı Haftalar Dün 300 km kadar bir yolum vardı 150si git 150si gel. Sabah gittim akşam dönüş yolunda 60-70 km ilerlemişken araba yağ ışığı yaktı söndü tekrar yandı. Araba Focus 2 benzinli 115 hp versiyonu. Anında sağa çekip stop ettim. Tabi ilk kontrol olarak yağa baktım. yağ değişimine 1000 km var. 5dk yağın akmasını bekledikten sonra kontrol ettiğimde iki çizginin ortalarındaydı. Yani yağ vardı. Güvenli bir yere çekmek adına benzin istasyonuna kadar ilerledim. Orada tekrar 10dk bekleyip yağa tekrar baktım. Yağ tam olmasada en az 3.5 litre vardı. Ne olur ne olmaz diyip aynı viskozitede yağ aldım yarım litre ekledim. Çizgi tam yerine geldi. Araba orada 15dk civarı yattığı için yağ iyice süzülmüştü. Marşa basmadan önce yağ kapağını açıp yukarıya yağ çıkıyor mu diye emin olmak istedim. Yağ çıkıyordu ondan da emin olduktan sonra gözü karartıp yola çıktım. Memlekete kadar geldim. Geldiğimde rölanti sesinde hiç bir değişiklik yoktu. Şimdi aşağıya hangi şartlarda yağ ışığını yaktığını yazacağım 3000 d/d üstünde yakmıyor. 2000 d/d üstünde gaz verir pozisyonda yakmıyor Ama bu devirlerde yokuş aşağı kompresyona girerse yakabiliyor. Rölantide kimi zaman yaktı kimi zaman yakmadı herhangi bir standardı olmadı açıkçası. Bu yazacağım psikolojikte olabilir biraz etkiside olabilir tam emin olamıyorum sanki o yarım litre yağı ekleyince daha az yanmaya devam etti. Benim ilk şüphelendiğim yağ basınç müşürü. 2020'de orjinal olarak değiştirmiştim ( Sadece rölantide yakıyordu o zaman, konusu da vardı yanlış hatırlamıyorsam ) Ya da yağ çok eskidi viskozitesini kaybetti ( 9 ay- 9000 km mobil 5w30 Bu şartlarda daha düşük bi ihtimal) Sizce nasıl ilerlemeli. Yağı bakımını yapıp mı denemeli yoksa garantiye gidip yağ müşürüyle beraber komple değiştirmek mi ? Zaten bunları yaptıktan sonra yakmaya devam ederse tek ihtimal kalıyor: pompaa
  15. Fatih Keskin
    Kaza Haberleri
    o duruma ben de takıldım bi arabaya 6 kişi binmek te ne demek
  16. Aydın Sert
    Ben yaşamadım. Üye olduğum gruplarda da görmedim.
  17. Fatih Keskin
    Elektrik Akımına Kapıldık - Bir Tesla Hikayesi
    çok sağlam yapmışlar trim gıcırtısından diğer sesleri duyamıyorum
  18. Ayhan Asil
    Yeni Aracım Kia Sportage 2.0 Crdi
    Bi tık fazla yakıyor olsa da harika araç, güle güle kullanın.
  19. Ayhan Asil
    Hobi Atölyem
    Hobi mi, bence büyükce güzel bir tamirhane bile olur bu malzemelerden. Maşallah.
  20. Fatih Keskin
    Hobi Atölyem
    ne güzel erkeklerin çoğunun hayali
  21. Emin Önal
    Hobi Atölyem
    El emeği göz nuru
  22. Dün
  23. Nihat Palolu
    Hobi Atölyem
    Güle güle kullanın. Çaydanlık eksik
  24. Yahya Melih Ayaksız
    1.6 efi dohc
  25. Metin Akbal
    Beyaz eşya değil ama paylaşalım. Ütü otomatik beklemeye geçiyordu direk ısınmıyordu. Dağıttım içini dışını temizledim ıslak yerleri kuruttum rezistans ölçümünü yaptım topladım çalıştı.
  26. Mustafa Çiçek
    Hobi Atölyem
    Abi kutular bedava, kavanoza para vermek istemedim. Bir de düşerse kırılmasın diye. Mengene var da küçük. Büyüğünü alacağım
  27. Ahmet Kiriş
    If before selling, the owner take off the handgrip and sold it,what can i do sometimes.
  28. İlkay Başaran
    Kaza Haberleri
    Arkada oturup kemer takmayan biri önde kemer takmış olan birini zaten direkt öldürüyor kafa kafaya yapılan bir kazada.
