  2. Ali Darbaz
    300 bin ne ki bana 1.2 milyon krediyi 1.1 faizle versinki araba alayım
  3. Bugün
  4. Sinan Akgöl
    Çitroyende 300k 12 ay 0 faiz.
  5. Ali Darbaz
    Çoktan 10 farklı senaryo, şarjlı sürelerine kadar hepsini hesaplattımda , forumada bakayım ne diyecekler dedim. Bu arad bu kızımız benim C3 arabamın frenlerini test etmek için gittiğim Darlık yolunda kaza videosu çıkmış. https://x.com/gundemedairhs/status/2090850418121138276 Buda benim aynı yoldaki sürüşüm.
  6. Ali Cihangiroğlu
    Megane 1.33 Tce
    bişey ifade etmiyor, 36 milyonlamı başedecek sizin ilkel pilliler bu pillerle olmaz, daha çok gelişmeleri lazım, sonra bakarız... Şuayip ustayla aynı anda Nc aldıydık, onda yeşili var dur yarın gidip çayını içeyim hele... Kulaklarını çınlatalım hele, yarın işim olmazsa bir uğrayayım...
  7. Servet Aydın
    Daaalın
    🍆 onları bilmeyen yok Kaşınma
  8. Uğur Kamil
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Araçta kaç GB flaş bellek kullanıyorsunuz? Bende 1 tane var 60 GB onu okumuyor eski aracımda GB fazla diye bı okuyup bir okumuyor diye düşük hafızalı almıştım. Birde nasıl program yukleyebiliyoruz? YouTube vs
  9. Ali Darbaz
    Dell latitude 5420 VS ben
    Servis moduda neymiş, kapağı aç, bataryayı sök, rami tak, bataryayı tak, arka kapak takmadan adaptörüde tak ver enerji, dell ledi uyarı ışıkları yakmıyor ise bir müddet sonra açılır.
  10. Ali Darbaz
    Fanuc 200 robot sattı Bursaya daha yeni. Yapacaklar yeni bişilerde bekliyoz. Bana düşük faizli kredi versin ben araba almaya hazırım.
  11. Fikri Keleş
    Focus 1 Gitsin mi Artık
    Ben bunu alamam zaten de, Benim focus da cok yürümüyor 90 lik olanlardan
  12. Fatih Keskin
    Focus 3 ten sonra üzülme ama çoktandır turbo ve elektrikli kullanıyorum dün çok dik bi rampa da klima açık kalkışta ağır kanlı davranınca dedim bu ne
  13. Fatih Sarıkaya
    Bataryayı sökmedim. Servis moduna da almadım. Dell arka kapağın söküleceği zaman servis moduna alın diyordu. Tekrar dediğin gibi yapayım mı? Normalde ramin uyması lazımdı. Biosuda güncellemek isteyecek.
  14. Sani Gerşon
    Kurulum sonrasi dell supportassist kurmayi unutmayin. Tum sürücü guncellemeleri mevcut icinde.
  15. Mehmet Yeter
    Şimdi ayıktım meseleye. Şu anlık yapacak bir şey yok maalesef. Ancak haklısınız. İyi bir ustaya denk gelmek zor oluyor artık. Ancak baskı balata da yağlanma göremedim.
  16. Ali Darbaz
    bataryayı sökererk yaptığını düşünüyorum. anakartı patlatırsın. Ayrıca dell bir cihaza ram taktığında basılır basılmaz açılmaz. bir 2 3 dakika bekletir. sonra açılır.
  17. Tansu Kalafatoğlu
    O zaten konuşuluyor. Geçen sene rekor kırılınca bayiler stok yazdı. Şimdi garajlar araba doldu. Sene sonuna doğru indirimler patlar. Kötü olan, elektrikli işi. Avrupadaki talepten dolayı bize az geliyor. Asya ülkelerine saçma sapan 20 distribütör servisi şartı koyduk. Tıkandık yani
  18. Fatih Sarıkaya
    Olmadı. Frekansları tutmadı heralde.
  19. Ü.Emre Kartal
    Değişmiş olsa 4 ay kullanımla pedal yumuşamaz. Onu da geçtim kaçırmaz... Şöyle iş yapan usta demeye dilim varmayan kişileri gördükçe acayip yükleniyorum. Normalde kaçak olduysa baskı balata yağlanır genelde ve bunlar takım değişir. Zaten maliyeti oluşturan en büyük kısım işçilik. Şanzıman yağı değişiyor (bazı uyanıklar içinden çıkanı süzüp tekrar koyuyor, eksileni tamamlıyor) fren hidroliği tamamlanıyor. Geriye bir baskı balata ve bilya kalıyor. Merkezi değişmeyen arkadaşlar yüzünden de bu masraf tekrar yapılıyor. Aynı şey trigerde de devirdaim için yapılıyor sıkça
  20. Fikri Keleş
    Rakamı yazın iste Ben satamıyorum nasil olsa.. dün biri daha aradı son kaça olur diyo dedim 100 bin altı olurmu diyor,sence dedim herkes 100 bin fazla yazıyor o yüzden diyo her gün biri bunu diyo
  21. Ali Darbaz
    Arka kağaı açmak garanti dışı değil. Kırma yeter
  22. Fatih Keskin
    Evet isteyen olursa rakamı Çabi belirlesin satalım yağ bakımı yeni muayene 2 ay olmadı yapılalı sol arka çamurluk değişen sağ tarafında boyaları var içi çok iyi durum da bugün mokka geldi Focus yatışa geçti
  23. Fatih Sarıkaya
    Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Temiz bir window 11 sürümü kurdum. Sani ve Ali hocam sizlere ekstra çok çok teşekkür ederim. Ali bu bilgi harika oldu. Lenovo v15 g2 itl ile aynı rami kullanıyormuş. Şimdi lenovodan 32 gb rami söküp buna takacağım
  24. Mehmet Yeter
    Önceki mesajlarıma baktım bu parça değişmiş olabilir hatırlamıyorum ancak bariz yağ geliyordu. Ancak şanzımanda kaçırma hissetmedim. Şanzıman açılınca baskı balata üzerinde yağ görünmüyordu. Şu anlık bir sorun yok görünüyor veya bana öyle geliyor hissiyat olarak ancak hissettiğim debriyaj daha yumuşak oldu.
  25. Erhan Doruk
    dell den sistem görüntüsü ile hiç uğraşma , satılan toplu lisans keylerinden birini satınal ve temiz bir yükleme yap. Dell den yükleyince sürekli güncelleme geliyor ancak o sürümün en son windows versiyonuna desteği yoksa yükseltmiyor, zorlayınca çöküyor. temiz kurulumdan sonra dell command update yükleyip sistemi güncelllersin. ek bilgi, bios pili bittiyse değiştirin , saat tarih doğru değilse windows kurdurmuyor meret.
  26. Ü.Emre Kartal
    Bu durumda 2 şey var anladığım; 1) İlk değişimi yapan kişi bu merkezi ne demeye değişmedi? Bir merkez kaç lira ki, üstelik bilya üzerinde.... 2) Yağ kaçağına rağmen baskı vs değişmedi ise, bu riske neden girildi? Kaçırma vs yapabilir
  27. Mehmet Yeter
    4 ay kadar oldu baskı balata değişeli ancak yağ damlatmaya başlamıştı. Şu anda debriyaja bastıkça basasım geliyor. Güzel oldu nazar değmesin.
