  2. Yunus Gökhan Ay
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Bu ne ?
  3. Ali Darbaz
    Sensodrive Resetleme Prosedürü
    Neyse arkadaşlar az önce tekrar resetledim. Arabayla turladım geldim. Sorun sıkıntı yok gibi.
  4. Bugün
  5. Ali Darbaz
    O şans bir kere kaçtı mı geri dönüşü çok zor bir sürece başlıyorsun. Arabamın 200 sayfalık konusunda ilk 30 sayfa bunun hakkındaydı zaten kaçırdın sanırım
  6. Ahmet Karaayvaz
    Cevap için teşekkür ederim umarım bu parçadandır .
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Aracın kavraması değişirken servis moduna almadılar diye şanzıman sürekli hata mı veriyor? Sen bunu 4 bin km’de sıfırlama yaparak mı aşıyorsun? Aracı servis moduna alan yer yok mu?
  8. Ali Darbaz
    Ben arabayı debriyajı yeni değiştiği için aldım
  9. Tansu Kalafatoğlu
    Sen şanzımanda bir parça yeniledin ve sonrasında kalibrasyon mu yapmadı usta?
  10. Tansu Kalafatoğlu
    Bir değil zaten. Bir olsa ikisi de aynı cins olurdu
  11. Ali Darbaz
    Ben yukarda meramımı anlattığıma inanıyorum. "Arabanın debriyajını değişim sırasında servis moduna almadıkları için şanzıman kawrama p1795 hatası veriyor. Kavramının ömrü resetlenmemiş. O yüzden 3000 4000 km’de bir Sweet bite noktası yukarı çekiyor. Vites sarsıntıyla geçmeye başlıyor .Her 3000 4000 km de resetliyorum. Eski düzgün haline geri dönüyor. Birkaç ustaya gittim uğraşmadılar debriyaj ve aksiyoner yeniden değişecek dediler. 60.000 bin tl o topa giremem".
  12. İlkay Başaran
    İp kullanmadan bungee jumping yapacakmış
  13. Mehmet Göktürk
    İçerikler burda: https://www.kuranvemeali.com/kolelik-ile-ilgili-ayetler Buraya bakınca köleliğin arap adeti olduğunu Kuran oluşurken yaşamsal verilere değindiği ve genellikle "solcu söylem " üzerinden gittiği görülür. istersen bi bak.
  14. Mehmet Göktürk
  15. Mehmet Göktürk
    Buralar tehlikeli sular. "Bence" kısaca islam diye toplumda bilinen şeylerin %50 si arap geri kalanı yahudi adetleri. İçindeki asıl orjinal fikirler çoğu kişinin umurunda değil. Yaşamsal adetleri yapmak topluma daha kolay geliyor ve bazı sorulara kısa cevap getirmiş oluyor. Iman konusunu bu nedenle büyük adamlar bi tarafından girer diğer tarafına gelinceye kadar 12 cilt yazı olur. Dönüp dolaşıp 32 farzda vatandaş daha rahat eder.
  16. İlkay Başaran
    Pasa Para ya pasa ne
  17. İlkay Başaran
    Değişik bakış açısı hiç böyle düşünmemiştim. İslamın yanacak dedikleri adamlar aslında Hz Muhammed hariç tümüne inanıyorlar. Ahiret, peygamberler, Allah. Şimdi burada sorun olan kısım. Hz Muhammede inanmayan başka neye inanırsa inansın sonu cehennemdir mi demeli yani. Evet devrimci gerçekten. Muhalefet olarak yazmadım düşünüyorum sadece. İslamda yoksa Kuranda neden var hocam?
  18. Mehmet Göktürk
    Kölelik araplarda var islamda yok. varsa da işte kültürden alıntılar yumuşatarak. islam solcudur devrimcidir. Arap adetlerini çıkarın küme dışına, geri kalanlara bakın sadece din olarak bakılacaksa herhangi bi şeye. Araplarda kölelik nasıl incelemek isteyen dubai ziyareti yapabilir.
  19. Yunus Gökhan Ay
    Ne geliyor yerine abi ?
  20. Sinan Akgöl
    Orjinal yazilimi tekrar geri yukleyince ariza kodlari basliyor yagmur gibi yagmaya sonra obd ekranina 🙂
  21. Ü.Emre Kartal
    Arızalı, sorunlu bir şeye yazılımla müdahale edip "sen bitti diyorsun ama bu aslında bitmedi, daha gider" diyor. Sonra sistem çalışırken bakıyor "sen bitmedi diyorsun ama o iş öyle değil, bu duruma o ayar ile çalışamam" deyip tekrar eski yerine çekiyor. Bazı uyanık yerler dpf için çok benzerini yapıyorlar. Yazılımda dpf değişirse öğrenilen verileri sıfırlamaya yarayan işlevi kullanıp dolu dpf için değeri sıfırlıyorlar. Bir süre bu şekilde kullanılıyor, arıza vs yok. Genelde de satış oluyor zaten süreçte
  22. İlkay Başaran
    neyse tamam. Kadınla erkeği bile bir tutmayan bir inanıştan bahsediyoruz. Nasıl döveceğimizin de anlatımı vardı sanırım. Hafifçe mi vuruyorduk. Hep orada onu demek istemiyor aslında derler hep. Yine öyle olacak.
  23. Sani Gerşon
    İyi de, anlattığınız işlem size çözüm olmamış ki başkalarına olabilsin? 3bin KM'de bir böyle resetleme yapılıyorsa, sizin sıkıntınız farklı demek ki. Yanlış çözüm öneriyorsunuz.
  24. Tansu Kalafatoğlu
    yok öyle bir şey islam’da kölelik savaş esiridir. İstediği zaman bedelini ödeyip serbest kalır. Sahibi buna hayır diyemez. ayrıca islam’da eşine, çocuğuna nasıl davranıyorsan, onlara ne veriyorsan ne yediriyorsan, köleye de aynını yapmak zorundasın. Çok kesin kuralları vardır. ayrıca köleyi serbest bırakanlar için ahirette müjdeleyici ayetler vardır. Yani serbest bırakılması için teşvik vardır. Afrika’daki eziyetle alakası yok. Ayrıca kendinize köle yapın denmez. Köle yapmak için uğraşmayız. Yok edilmesi için uğraş vardır. Afrika da öyle mi
  25. İlkay Başaran
    Bence aynı gibi. KArın tokluğuna karşı tarafın emeğini, kaynaklarını sömürmek.
  26. Ali Darbaz
    Jhon lennon haklımı
  27. Ali Darbaz
    İşte usta yanaşmıyor, iki saat makina bağlıycaksın akü zayıfsa işlem başa sarıyor diye kimse uğraşmıyor. Parasıyla bile yapmıyorlar.
