Dar alanda hrmde Satarım
Egea 1.3 mjet aracımın (152.000 km de) yaklaşık 10 bin Km önce DPF ve EGR iptali yapılmış.(Yazılımcının söylediği) Ben aracı alalı 7.000 km oldu. Yaklaşık 3 ay önce yüksek devirde araç motor ışığı yaktı. Götürdük baktırdık, voltaj hatası vermiş dediler araca. Akü zaten biraz zayıftı, değiştirdim. Aradan 2 hafta geçti aynı durum tekrarladı. Sonrasında aracın DPF' inin %127 oranında dolu olduğu söylendi. Ekranda da gördüm ben bu değeri. Ama araç hiç bir uyarı ışığı yakmıyor DPF ile ilgili. Ayda en az 2-3 kere İstanbul - Tekirdağ arası gider gelirim. Bu esnada kurum birikimini engellemek adına kendimce yolun en az 30 km lik kısmını 3.vites 70-75 km hızlarda gidip temizlik yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen tıkanıklık gitmiyor. Yazılımcı diyor ki emme manifoldu ve boğaz kelebeğinin temizlenmesi lazım. Orjinal yazılıma geri döndürmeyi tavsiye etmiyorum diyor. Bu durumda en sağlıklı hareket ne olabilir ? Emme manifoldunu söktürerek mi temizletmek lazım? Yoksa sökmeden kimyasallar ile temizlik işe yarar mı?
Hayırlı olsun. Kazasız belasız kullanın.
Cem Dilmen, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
Cenk hocam önce onu bulmuştum Isparta'da toplamak için ama çok harap durumdaydı vazgeçtim. Sonra bunu alıp bu şekilde yapmıştım. Ama hala o aklımdadır. Ben doğmadan almış peder bey onu. Ben ünv 3 de iken satmıştık. Çok anısı vardır. -
Mustafa Resül Kara, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
64 gb kart da kaç günlük ya da saatlik görüntü kalıyor? Yapay zekaya sordum 70mai ya da viofo deyip duruyor 😊 -
Araç çıkamadı
Onur Demir, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
manuel vites mi aracınız? LPG var mı? Eşimin ilk aracı otm 206'dı. ona göre ben de bazı şeyler yazabilirim -
T10X daha yüksek bir araç, virajlarda çok abanmamak gerek ama yol tutuşu yine iyi. Daha konforlu bozuk yollarda. T10F avrupa asfaltına daha uygun
- 62 cevap
Tuğrul Zengin, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
Teşekkür ederim o değişikliği fark etmemişim. Var olun. - Bugün
T10X de bu durum nasıldı hocam.
Hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
- 62 cevap
Bisikletim ve Motosikletim
İlkay Başaran, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Ya Ali abi nerede Slimsonic makina var bulup atıyorsun buraya -
Alman tatlı tatlı cici suvcuğu çıkamıyor işte
Araba ne? Eskiden yüzüklerden yağ kaçırırdı içeri ille de sekmandan olmayabilir bırakın yaksın neckadar yakıyor? Mavi duman ne zaman çıkıyor? Rölantide mi ayağı gazdan çekince mi basınca mı
Mındar
En son şarj verilerim şu şekilde; Gidilen km 280 Yapılan şarj 42.6 kWh (şarj aletinin üzerinden okuduğum değer) 15.2 kw/100 km şeklinde çıkıyor.
Ali Darbaz, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
Sayfa açılmaz . Dikkatli bakarsanız aşağıda karoser ve motor seçenekleri açılıyor. Onları seçince açılır.- 14 cevap
Hayal edince cok mantıklı seyler gelmedi aklıma.. niyeki acaba
İlkay Başaran, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
- 30 cevap
- Dün
Çiğ yakıt kokusu da var arabada egzozdan mı geliyor tam emin değilim ama içeride kokmuyor zengin fakir yakıt karışımı muhabettide işin içinde olabilir mi adım adım nasıl bir analiz yol izlemeliyim elemeliyim aklıma geldikçe denklem sabitlerini yazmaya çalışıyorum ki suçluyu bulabilelim 😄☺️
Yaktığı yağ miktarı çizgi üzerinde 300 km 5te1 kadar yani üst çizgiden biraz aşağıda bariz şekilde ama ortaya yakın değil karter havalandırmadan yapabilir mi peki karterden çıktığı tarafta sıkıntı yok fakat kartere doğru hava akışı hafif açık kalıyor yani hava akışı çok az oluyor komple kesmiyor valf onun yüzünden olma ihtimali olabilir mi
Mesela yağ segman boşluğu doldurduğu için mi iyi kaçıyor yoksa yağ yaktığı için piston daha rahat itiklediği için mi yağın oktanı patlamayı dengesizleştiriyor mu yoksa yakıtla aynı oktana mı sahip aslında ynı soruyu farklı bilgilerle sormuş oldum mantık olarak yatması işin nereye varacağını anlamak için
@Çağlar Bayur @Coşku Mert abilerim aracs motor yaptık ilk 1400 2000 km arası yağ yakmayı kesti ve yeniden başladı araba yakmaya segmanlar oturdu diye kesmiştir dedim mantığım yatmadı neden kesti neden tekrar yakmaya başladı 1200 civarında yağ değişimi yapmıştım 5w30 la başladık rodaja 5w40 geçince 200 km de daha yaktı ve kesmişti gidişattan anlamadım neden kesiyor tekrar yakıyor segmanlar oturdu mu oturmadı mı zamanla mikron mikron oturacak mı nedir ne değildir işin uzmanları olan sizlere bu konuyu danışmak istedim aracı seviyorum ve ilgilendikleri öğreniyorum değerli tecrübe ve bilgilerinizden yaralanarak toparlamaya çalışıcaz inşallah ☺️☺️ bu arada yakarken çok iyi kaçıyor 300000 km de ki bi passat b6 ile kafa kafa gittik 😂😂
