  2. Köksal Yılmaz
    Triger Seti ve Antifiriz Değişimi Yapıldı.
    4.5 lt hazır antifriz yeterli oluyor mu?
  3. Ali Darbaz
    Araç Danışalım.
    1.5 dv6 motor zannettim
  4. Mehmet Ozyurek
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Üşenmeyip inip baktım.. Araç çalışırken 14.3 sabit. Araç çalışmazken 13.4 gördüm. Evet standart 12 volt akü.
  5. Alptuğ Özcan
    Araç Danışalım.
    Araç benzinli
  6. Saate 160 km yaparken devir saati ve hız göstergesi ne gösteriyordu.
  7. Musa Deniz
    2 sene önce değiştirmeye karar verdim ama km düşüklüğünden dolayı ötelemiştim. Yine de gideri var gibiydi ya sapasağlamdı Evet dediğiniz gibi az biraz eksilme oldu 2 3 kere az ekledim. Bundan sonra da eksilme yaparsa bir yerde sıkıntı var demektir. Sistemi saf su ile yıkanmalı gibi yorumları gördükçe aklıma takıldı açıkcası. Ancak, biraz düşününce o kadar suyun herhangi bir şey yapmayacağını koyulan antifirizin kalan suların icabından geleceğini düşünüyorum. Serviste motul expert hazır antiriz konuldu. Bidondaki de bana verildi ordan ekleme yapıyorum. İlk bir kaç sürüşte eksilme olabilir eklersin denildi. Ancak değişim yapılırken, radyatordeki su boşaltılmadı. eski ile yenisi karıştı... Bence bunda da bir sıkıntı yok ya. Eski antifiriz de sağlamdı çünkü
  8. Ali Darbaz
    Araç Danışalım.
    İstanbulda kullanıyorsan Kurum bağlar, Konya için ise kısa mesafe için önermem. 4 kişilik bir aile değilsen bu tip Suv araçlar “death weigth” oluyor. Motor olarak bu saaten sonra Dizel araç almak çok mantıklı değil. Hürmüz bu şekilde devam eder ve Opec ülkeleri bağımsız kararlar almaya başlarsa dizele kota bile koyabilirler.
  9. Bugün
  10. H.Cenk Bayrakçı
    Araç Danışalım.
    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-opel-universite-personelinden-satilik-manuel-vites-opel-corsa-1313441996/detay/
  11. Ali Darbaz
    Çeşme suyuna bu kadar kafanız takmayın. Antifriz varsa sorun olmaz. Zaten suyu boşaltmışsınız. 2014 model araç için 12 yılda 80 bin km çok düşük rakam. Arabayla seyehat etmiyor olmanız çok daha büyük zarar. Arabayı yatırıyorsunuz. Bu daha büyük zarar. Sık sık Kısa mesafe sürmük , bir bardak çeşme suyundan daha zararlıdır. Motora full antifiriz koymak çok çok daha zararlı. Soğutma sisteminin performansını tamamen bozar. Saf antifiriz motordaki ısıyı radyatöre su kadar iyi taşıyamaz. Antalya ili bir yerde yaşıyor olsan %35 antifriz %65 saf su kullanırım. İstanbul'da bile %45 antifiriz yüzde 55 saf su kullanıyorum. Doğrudan ne kadar etkilendiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Eskiden yüzde 75 antifiriz vardı Motor çabuk soğumuyordu. Fan daha uzun süre çalışıyordu. Çünkü ısıyı taşıyamıyordu.
  12. Ü.Emre Kartal
    O kadar miktar etkilemez ancak su seviyesi; ilk dolduruldu, havası alındı, seviye tamamlanıp size teslim edildi. Siz kaloriferi vs kullandınız diyelim, çok az bir miktar eksilebilir. 1 bardak gibi su eklersiniz ve bir daha eksilme vs olmamalı. Tekrarlı bir eksilme varsa yapılan işçilikte sorun var, bir yerden kaçıyor demektir. Basınç testi yapıp motor bölümünden bulunamadı ise kalorifer peteğine de bakın derim
  13. Mustafa Şahin2
    benim aklıma takılan çeşme suyunu önemseyip 12 yıldır triger değiştirmemeniz oldu
  14. Musa Deniz
    Aracım 2014 Volvo V40 D2. İlk sahibiyim, araç 83.000 km’de. Kısa süre önce kurumsal bir özel serviste triger setini değiştirdim. 12 yıllık araçta çıkan triger kayışı gayet sağlamdı. Devirdaim pompası da aynı şekilde tertemiz ve sorunsuzdu.Sıfırla arasında fark yoktu:) Açıkçası değişim yapılmasına biraz gereksiz gözüyle baktım, en az birkaç yıl daha sorunsuz çalışırdı diye düşünüyorum. Yine de değişim orijinal Citroen seti (FoMoCo üretimi) ile yapıldı. Asıl kafama takılan konu antifriz işlemi oldu. Araçta 2014’ten beri antifriz hiç değiştirmedim. Buna rağmen geçen aylara kadar ne eksiltme ne de bir sorun vardı. Ancak son 1-2 ayda seviye minimuma kadar düştü, herhangi bir kaçak da bulunamadı. Değişim sırasında yapılan işlem ise şöyle: Sisteme çeşme suyu eklenmiş (Ben yoktum) Devirdaim üzerinden boşaltım yapıldı Hava basıldı Triger montajı tamamlandı Üzerine Motul hazır antifriz konuldu (motul expert) 4,5 litre Termostat üzerinden hava alma yapıldı Ustaya özellikle çeşme suyu konusunu sorduğumda, genleşme kabından döktüğünü, devirdaim pompasının ordan direkt çıktığını, sistemde damla damla çok az miktar kalacağını (çeyrek çay bardağı kadar bile değil) ve bunun antifriz tarafından tolere edileceğini, kireç tortu gibi şeyler kesinlikle olmayacağını, ayrıca bu suyla araç çalıştırılmadığı için sorun olmayacağını da ekledi. Açık konuşmak gerekirse bu açıklama bana çok tatmin edici gelmedi. Benim aklıma takılanlar: Çeşme suyunun içindeki kireç/mineral uzun vadede sisteme zarar vermez mi? “Çok az kaldı” denilen miktar gerçekten önemsiz mi? Bu işlem ne kadar profesyonelce? İçim rahat etmesi için sistemi tekrar tamamen boşaltıp saf antifriz koydurmalı mıyım?
  15. Uğur Çınar
    Focus 3 Garip Klima Problemi
    klima kompresör kasnak balatasına bakılsın bir kaçırıyo olabilir bide kasnağın orada sensor gibi birsey var kontrol ettirin
  16. Ü.Emre Kartal
    Merak edip kullanım kılavuzuna baktım 12v akü diye belirtmiş mesela benimkinde. Voltaj farkı varsa bilmek lazım, olmadık zamanda lazım olur ve iş açar.
  17. Mehmet Ozyurek
    Ben de corsada çakmaklıktan kontrol ettiğimde araç çalışırken sürekli 14.4 volt görüyorum galiba. Bunda da farklı bir akü olma ihtimali var mı? Araç çalışmazken bakmadım hiç.
  18. Selçuk Bakış
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Geçmiş olsun, inş sadece lastiktir
  19. Mehmet Göktürk
    Araç Danışalım.
    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-opel-cam-tavan-dusuk-km-boyasiz-degisensiz-tramersiz-1309753591/detay
  20. Mehmet Göktürk
    Elektrikli araçta alternatör yok yokuş çıkarken verim kaybı yakıt avans yok o nedenle dc dc convertör sürekli aktif. Teslada zaten 12v yok 16.5 volt lityum. Normal ampul muhtemel patlar bazı aksesuarlar hata veriyor vb 12v arızası togg da mühendislerin yanlış öngörüsü sebebiyle oluyordu muhtemelen düzelttiler yani inşallah. Aracın acc modunda dc dc inverter aktive olamıyordu kendisi
  21. Adem Kazıl
    2014 de sıfır km focus 3 1.6 tdci style araç atın aldım o da arada sırada klima devreden çıkıyordu sıcak üflemeye başlıyordu kaç kere servise gösterdim servise gidince yapmıyordu garip bi arıza, fiat yetkili servisinde elektrikçi olarak çalışan bi arkadaşa anlattım kaputun altında role kutusundan klima rolesi ile aynı değerdeki ikinci rolenin yerlerini değiştirdik 1 yıl falan kullandım bidaha yapmadı sonrada sattım, tesadüfmüydü çözümmüydü bilmiyorum.
  22. Hem yaz gelmesi hem de artık yıkama fiyatlarının dört nala koşması sebebi ile kendin yıka kendin kirlet dönemini başlatmak istiyorum. Elimde 1 tane peluş ele geçmeli sünger ve 1 adet ilaçlama pompası (köpük atar mı bilmiyorum) harici bir çeyiz seti yok. Sadece yağmur kaydırıcı ve ıslak cila almıştım autoking marka, cilayı kullanmadım bile SMX marka köpük vs nasıldır? Ya da ne alayım? Bir tane de uzun kollu yumuşak peluş sünger alsam yeterli mi başlangıç için?
  23. Fatih Keskin
    hay senin makinana
  24. Fatih Keskin
    Daaalın
    zevk almaya bak tabiki hayattan
  25. Ali Darbaz
    Komple değişim .
  26. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    2015 kuga 1.5 ecoboost 1 milyon bütçe ile kuga ne dersiniz? Motor değişim olmuş… bendeki alternatifleri; 500x 1.4T, kona 1.6 t-gdi gidip geliyorum aralarında
  27. Uğur Kamil
    Batarya 65 kw 60 kw sını kullanabiliyorsun ordaki 5 kw araç kendine ayırıyor olabilir. Ayrıca internette bircok marka aracı %0 kadar zorlayan var, öyle bir sorun yaşayana denk gelmedim.
