  2. Tansu Kalafatoğlu
    Honda ve Nissan Birleşmesi
    Belki petrol sınır dışında 😁
  3. Mehmet Ozyurek
    Hatta Vali atayalım oralara.
  4. Mehmet Ozyurek
    Yatay sondaj gerekiyormuş ama.. Bir kaç seçim sürer bu proje. Ayrıca neden yatay sondajla uğraşıyorlar. Nereye doğru deleceklerse oradan direk yukardan aşağıya doğru delseler.
  5. Haklısınız ama ısınınca bunu yapması bir sensör yada başka birşeyin sıcaktan etkilendiği düşüncesi var bakalım teşekkürler iyi düşünceleriniz için
  6. Bugün
  7. İbrahim Uysal
    Focus II - Direksiyon Sertleşmesi
    Benzinli hocam. Direksiyonu sağa sola çevirince bir tislama sesi de geliyor
  8. Mertol Kip
    boomer oldun iyice sen
  9. Mertol Kip
    Megane 1.33 Tce
    Geçer geçer Eski evin oradan komşumdur. İyi adamdır. O zamanlar 120 lik Golf 1 gti vardı oğlunda. Servisi falan açmamışlardı daha. O da sallamış zaten. Edremit Ayvalık arası 45 km ki o eski ılıcanın oradan sağa dönecek, min bi 5 km daha kısa. Edrodan balkes te 90 km. Etti sana 130 km. Kendini Bergama'da sanıyor bu
  10. Mertol Kip
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Sizin bilgiye göre 300 kg dan bahsediyoruz. öyle paketleme ile falan gitmez o.
  11. Mertol Kip
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Ne çok acı var. Ne iş?
  12. Görkem Karakaş
    2026 Isparta Yaz Toplantısı-20.08.2026
    Saatte yok hocam belki gelirdik diyeceğim ama biraz işler yoğun bakalım sonrakine
  13. H.Cenk Bayrakçı
    Pek bilgim olmamakla beraber, sanki kendi ürünlerini değil de Isparta'daki başka yerli ürünlerini satıyorlar. Yani başka markaları. Kendi markası var mı emin değilim. Çok bilindik bir mağaza değil gibi. Diğer arkadaşlar ne der acaba? Sen Isparta'ya gel aydınlatırız. Bu saatten sonra dönmeyiz.
  14. Bir de Gecmis olsun oncelikle Enjektorden once bi pcm beynine yonelin bakilmadiysa.
  15. Tamer Topaç
    İnsta bunu beğenmedi
  16. Mehmet Dagdeviren
    Hocam ısparta demişken Gül Atölyesinin ürünleri nasıl bilginiz varmı
  17. Yavaş yavaş ilerliyoruz sıra ona da gelecek . Bir enjektörde sorun gördüler o değişecek beyin tesisat gideceğiz işte
  18. Cıkma sanzimanda sizin orjinal pcm beyninizle calisiyor. Mekanik olsada kaput icindeki sanziman kontrol unitesine bakilmasi gerekiyor gibi. Bu unite kontrol edildi mi?
  19. Görkem Karakaş
    benim araba atmosferik tabi ama bazen böyle kendi kendine al ver yapıyor. düşünmeden yok sayıp kullanmaya devam ediyorum, geçiyor. siz her şeyi yapmışsınız, en büyük problemi buji çatlağı değişmiş. biraz kllanın araç kendi haritasını düzenleyip düzelebilir.
  20. Hayır önce benim aracın şanzımanında sorun var dendi balatalar, selonoidlerden bazıları galiba, birde çanak diye birşey değişti sorun devam edince şanzımancı hayır şanzımandan değil diye emin olunca başka şanzıman bulundu çıkma o takıldı onda da aynı sorunu yaşadık . Sonra birde arazi şanzımanı bulundu çıkma belki o zorluyordur diye ama sorun devam ediyor
  21. Çağlar Bayur
    fizik kanunu gereği gaz kelebeğinde kurum olamaz zaten.
  22. çıkma şanzımanı açıp hidrolik selenoid mi değişti? sizin arızanız klasik hidrolik tipi. belli basınçtan sonra bypass açar araç hızlanmaz
  23. Çağlar Bayur
    rüzgar yanığı daha iyi
  24. Çağlar Bayur
    çakmak arıom ben de şimdi ayıldım
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Ben de antalyada yanamadım. Trabzonda şemsiye altında kapkara olmuşum
  26. Türbin selonoid yapıldı. Çıkma şanzıman bulduk onu taktı usta onda da aynısını yapıyor . Arazi şanzımanı taktık yine aynı sorun devam ediyor araç motoru bir sinyalden kendini koruyor gibi ama sebep bulamadık Hatlara bakmışlardır diye düşünüyorum.
  27. Ali Darbaz
    Hondada çalışan ADAS sistemi el kavrama teknolojisini yapan arge mensubu
