  2. Adnan Çakır
    Akü Takviye Cihazı
    Çoook önceleri ... Marketten 300 TL gibi bir rakama polosmart jump start almıştım pek çok kez işimizi gördü. Şimdi Noco genius 5 kovalıyorum ilk fırsatta alacağım.
  3. Muhittin Kaplan
    TPMS Değişikliği
    Hocam sanki L olmaz. 1050 nin jantının içinde tellerin bağlanması için çemberler var. Düz kırmızı alimunyum alayım.
  4. fatih selim
    Arıza Tespit Bağlantısı
    O zaman benim gönderdiğim görsel doğru yani tek sorun ona bağlanacak aparatı bulmak nereden bulacağım onu bilmiyorum araştırdım adını bilmiyorum ben kendim satın almak için
  5. Adnan Çakır
    TPMS Değişikliği
    Metal ve L sibop daha sağlam olur.
  6. Nihat Palolu
    Laptop için Ram Yükseltme Tavsiyesi
    Değiliz, Doğrusu bu PF-0VTH05
  7. Muhittin Kaplan
    Kitap basmak istesek ?
    Motosiklet ile alakalı ama yol hikayesi değil.
  8. Ahmet Çalışkan
    250.000 TL Bandında Araç Arıyorum
    Evet bugün 17.000 TL trafik sigortası çıkmasıyla acı bi şekilde öğrendim.
  9. Adnan Çakır
    Motosiklet ve yol hikayeleri 🤔
  10. Coşku Mert
    bosver dostum bu islere bulaşma bence sende o ışığı göremedim ben
  11. Levent Puslu
    Motor Yağı Uyarısı
    Yağ degisimi yapildiktan sonra manuel olarak sifirlama yapilmasi gerekir, sifirlama yapilmamis arabada hicbir sorun problem yok.
  12. Koray Demir
    Gelin, Alet Çantası Topluyoruz.
    İzeltaş var yerli ürün ve yarı fiyatına tavsiye ederim. Alman pahalı biraz.
  13. Muhittin Kaplan
    Kendim yapmayacağım. Yaptırmayı düşünüyorum.
  14. Metin Mankal
    Corel draw tavsiye ederim. Kullanımı kolaydır. Youtube videolarından rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Font çok sorun olmaz. Zorlanacağınız tek nokta kesme katlama payları olur.
  15. Mehmet Göktürk
    Babamın evde plastik boru ekleme aparatım kalmış. Eve gelen usta "oğlan muslukçu mu" demiş.
  16. Bugün
  17. Adnan Çakır
    Bisikletim ve Motosikletim
  18. Muhittin Kaplan
    Sonu yok bunun. Bende sıcak hava tabancalı havya seti varken (benim için normal) diğer taraftan, lastik tamir kiti, lokma, allen, torx... while True: alet edavat takım al.
  19. Ali Darbaz
    Bu set işimi görür mü. https://www.trendyol.com/newstar/tam-profesiyonel-germany-72-dis-egik-circir-216-parca-lokma-takimi-oto-tamirci-tam-set-1-2-3-8-1-4-p-747746116 6 taksit 3300 tl gibi geliyor.
  20. Mehmet Yeter
    Geleneksel Sonbahar Mangal Partisi
    Mehmet hocam haklıymışsınız. Ossun yine de satlık takaslık arsa olmaz. Cmax.
  21. Muhittin Kaplan
    Amatör bir şekilde, oldukça az kitap bastırmak istiyorum. Tecrübesi olan var mı acaba ? Hangi programlar kullanılıyor ? (word vb) Font kısıtı var mı ? Şekil şemal vb nasıl oluyor böyle
  22. Ali Darbaz
    Bana hepsinin linkini atarmısın. Lokma + kol + uzatma şimdi yanlış malzeme almayayım. Bu set nasıl. https://www.trendyol.com/newstar/tam-profesiyonel-germany-72-dis-egik-circir-216-parca-lokma-takimi-oto-tamirci-tam-set-1-2-3-8-1-4-p-747746116
  23. Muhittin Kaplan
    TPMS Değişikliği
    güvenli ve ileri sürüş eğitimiiii...., kapalı alan hakimiyeeet... gel gel (tandıra tamamım ben) (3 harfli ve avrupa sevmiim ben)
  24. Coşku Mert
    o tarz bi alet hiç pratik gelmiyor bana. 16mm kendinden contalı veya mıknatıslı buji lokması yeterli bu şekilde. tabi bunu kullanabilmen için 1/2 cırcır ve uzatma kolu lazım
  25. Mehmet Göktürk
    Akü Takviye Cihazı
    Bir kez çalıştırıyor sadece. İkinciyi basamıyor. 2.7 dizel hmmm. Çift akü yapsanız arkaya bi tane yaşam aküsü lifepo.. gerekirse şalterle aktarım?
  26. Ali Darbaz
    @Coşku Mert bujiler orjinal geldi, Mann filtrede orjinal gibi duruyor. Bana bu bujileri takacak alet lazım. bunun iysi kötü nasıl bilemedim. Bu şey benim bujiyi tutuar çıkarırı mı .
  27. Oğuzhan Çakır
    cc'ler büyüdü. Çok eğleneceğiz
