2. El Tesla Juniper 2.6m dan Başlayan Fiyatlarla
Erman Uzun, Tevfik Işık'in konusunu cevapladı - Finans
Liste fiyatları böyle doğru ama bayilerde fiyatlarda baya bir indirim yapıyorlar nedenjnj anlamadım ama vag grubunda böyle durum bayilerle konuşursanız daha net olabilir -
kombi ciddi bir tehdit evet.
Henüz kullanmadım fakat araştırarak şu cihazı aldım attım bagaja. Bana lazım olmasa başkasına olur belki. https://www.n11.com/urun/groove-m01-15800mah-2000a-aku-takviye-cihazi-tasinabilir-jump-starter-powerbankled-lambalcd-ekran-62635672?magaza=oyuncakhobi
çok belirgin yağ problemi yoktu zaten. biraz gezip bakacağım yağ varsa ve sorun gerçekten çözüldüyse yıldızlı bir tane alırım.
Kolay Adres İle Gelen EFT Hangi Hesabımdadır?
Nihat Palolu, Bekir Çelik'in konusunu cevapladı - Finans
Aydın Sert, Bekir Çelik'in konusunu cevapladı - Finans
IBAN tamamını görebiliyor muyuz? -
Bildiğim 5 ibanı TRXX şeklinde google'da sorguladım 4'ü doğru çıktı. Bi deneyin isterseniz. -
Lehim, pasta Lehim tabancası. Saatçi tornavidası. Mercek. Sıcak silikon tabancası ve silikonları.
Geçenlerde internette görmüştüm, 1.2 puretech için zincir dönüşüm kiti satılıyordu, ekzantrikler ve krank kasnagı ile zincir ve zincir paleti gördüm setin içinde. Fiyat 150-200 bin gibi hatırlıyorum ama zamanla yaygınlaşır çoğalır muhtemelen. İlerde şöyle bir alternatif oluşabilir triğer değişimi atıyorum 100 bin zincir seti 150 bin gibi. Çokta takılmamak gerek zamanla herşeye alternatif bulunuyor nasılsa.
Uçarak kaçmışsa demek ki.
Atılgan'ın Seyir Defteri
Mehmet Ozyurek, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Dron ağaca mı takıldı orada -
Bakarık Dün geceyi kokteyl iğnelerle geçirdim la Al hediye🍆 İkisi de olmaz Bi kaç neşeli içecek ile geceyi geçirdim
Hocam yedek triger gayışı alın mı?
5 Model Arasından Seçim Yapamıyorum
Mehmet Ozyurek, Mert Uslu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bu üçünü bir arada bulmak zor biraz.. Audi. yüzü eskimez. oyuncağı boldur. Albenisi vardır. Ancak o bütçe ile alınacak audi sizi yorar. Sorunsuzluk diyince herkes Yaris diyecek. Ben de diyorum. -
Merhabalar abiler. Kolay Adres ile beklediğim bir EFT hesabıma gönderilmiş. Ancak aktif olarak kullandığım bir hesabıma gelmemiş. Ben bu paranın hangi banka hesabıma gittiğini nasıl bulabilirim? Paranın yattığı IBAN TR61*** ile başlıyor. Dekontu var bende. BVelge no, İşlem Referans No vs. Bir yolu var mı bunun?
Çok iyi hocam.. Daha düşer o.. ilk 4-5 bine kadar biraz çok yakıyor.
Bir müvekkilim Mart ayında %100 kusurlu şekilde maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Çarptığı araç sürücüsü ile anlaştılar, ödemesini yaptı konu kapandı derken, bugün whatsapp üzerinden bir İCRA ÖDEME EMRİ gelmiş 14.695 TL tutarlı 8 günlük araç mahrumiyet bedeli diye. Kaza tarihi doğru, plakalar doğru, taraf isim ve tc'leri doğru. Ancak ödeme emri SAHTE.. XXXXXXX sigorta vekili diye bir avukatın adını yazmışlar. Avukatı aradığımda çıktı ortaya konu. Emmi önceden çözdü gerçi. Direkten döndü bir kişi daha. Aman derim dikkatli olun.. Ustaca hazırlanmış bir belgeydi. Benzer konuda size de bulaşırlarsa kontrol edin... Ödeme emri whatsapp üzerinden gelmez.
- 10 cevap
Nihat Palolu, Tevfik Işık'in konusunu cevapladı - Finans
Bunun bir benzeri benim de başıma geldi. Adam 2.5 dan çıkan ilana 3 istedi. 2.8'e anlaştık. Parayı elden TL istiyorum dedi, tamam dedim. Kutuya 2 koyup verdim, saymadı. İş bittikten sonra para eksik kalanı sonra ödeyeceğim dedim, 1 yıl sonra ödedim.- 37 cevap
araç mk6 kasa ise obd1 portu yolcu ayak tarafında olur. eski tip bağlantı oldğu için uyumlu cihaz bulmak zor. delphi marka pahalı cihazlar bağlanıyordu sadece https://www.klavkarr.com/location-plug-connector-obd/Ford-escort-4c
Akünün kaç amper olduğunun önemi yok. Bunlar zaten ilk marşı vermek için. Noco, Osram gibi markalara bakabilirsiniz.
Kağıt, kalem, bez, gönye, su terazisi, kumpas, koruyucu iş gözlüğü
Herkese kolay gelsin 1995 model 1.6 escortta arıza bağlantı soketi motor kaputu altında buna başlanılacak olan soket görsellerle 2 tane var onlarıda buldum ama emin olamıyorum yardımcı olabilecek olan varmı
Bugün kapalı ama yağış görünmüyor. Hem piknik yapalım hem de bir iki ara yol deneyelim dedik. Esenceli taraflarındayız. Göl çekilmiş olunca manzarası da pek iç açıcı olmuyor. İnşallah yağmurlar daha fazla bekletmez. Artık sonbahar kıyafetlerine geçme zamanı. Yağmurluğu da unutmamak lazım. Bunun tadı güzel değil, çocukken çok severdim, dörtlü paket olanları çok başarılı, marka aynı ama farklı firmalara yaptırıyorlar ne saçma işler. Vee videomuz (hızlı çekim)
Hüseyin Koç, Mert Uslu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bagaj sorun olmayacak ise o fiyata en sorunsuz yaris alınabilir, 90000 km kullandım sadece lpg kaynaklı oksijen sensörü sorunu yaşadım, tık demedi. -
Stepne yok.LPG takılacak ise buyuk 45 lik simit gayet iyi oturuyor
- 55 cevap
