  2. Çağlar Bayur
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    dün kaç km gidilmişti
  3. Çağlar Bayur
    geçmiş olsun şarj dinamosu kitlenmiş sanırım yenisini almak iyi olmuş. tercihen kayış ta değişsin ve montaj sonrası yamukluk var mı diye bakın kayış çalışırken
  4. Çağlar Bayur
    Ford Escort Kalorifer Çalışmıyor
    birisine sabit 12 v gelmeli diğerleri fan a çıkış fan direkt 12v ile de çalışmıyor ise o zaen bozuk soketler de biraz yanmış zamanla.
  5. İnan Çınar
    Geçmiş olsun
  6. Yahya Melih Ayaksız
    Direk içeriden son kademeye alınca bu kalorifer rezistansı pinlerinden birinde 14v görürmüyüz? 3 tane yolcu tarafında pin var 1 tane şöför tarafındanpin var. Şöfor tarafı şasivolmalı. Bu baya kararmış. Harici akü ile test yaptım motor çalışmıyor. Elle de fan rahat dönüyor.
  7. Mehmet Ozyurek
    Geçmiş olsun hocam
  8. Ali Darbaz
    10 km bitti.
  9. Baran Arslan
    Aynen öyle abi, içini ekstra sağlamlaştırıp öyle takmıştım
  10. Ü.Emre Kartal
    Bazı benzinli araçlarda yakıt filtresi yakıt pompası ile bütünleşiktir. Belirli zaman sonra komple değişir. Ancak, 10-15 yaşındaki bir araçta bile ben bu filtrenin (bütünleşik olan) değiştiğini bilmiyorum.
  11. Mehmet Ozyurek
    Bu durumda cam bezini değiştirip denemek lazım.
  12. Ali Darbaz
    Araba nüfusunu da geçsin önleyici bakımlar ve önleyici kullanım profili çıkarırım.
  13. Selçuk Bakış
    Geçmiş olsun Hocam
  14. Bugün
  15. Sinan Akgöl
    Valve uzerine gitme subap kurum zincir yuksek yakit pompasi ve turbo hortumlari ozellikle. Hortumlar sogutma sistemindekiler intercooler turbo giris cikis radyator vs.
  16. Sinan Akgöl
    Olmayan yoktur gibi dusunuyorum. Ustalari degistir filtreyide degistir mis. Edirne iyidir
  17. Ali Darbaz
    16 yaşında başlattım sigorta, 25 yılı doldur ve 7000 prim günüm doldu. 25 yıldır hayatımın %26'sını çalışarak geçirdim. Emeklilik hayatında mümkün olduğu kadar sağlıklı başlamak istiyorum. Bugün 30 kilometre yapar mıyız.
  18. Metin Mankal
    Dün okula yaklaştım motorda bir silkeleme ve şakırtı başladı. Bahçeye çektim karaoğlanı , kontağı kapattım. Tekrar marşa bastım ve bir çat sesi. Stop etti ve bir daha çalışmadı. Sonrası tabii çekici üstünde sanayi. Ben motor gitti diye korkmuştum ama şarj dinamosundanmış. Bunu da ilk defa duydum. Dinamoyu sipariş ettik bakalım salı ya da çarşamba gelecek. 12000 tl dinamo. Başka yapılacak işleri de vardı girmişken onları da yaptıracaz.
  19. Selçuk Bakış
    Project Küçük Enişte :D
    Bir süre takip edin, suda azalma yoksa sıkıntı olmaz. Derecesini de ölçerseniz uygunsa başka bir şey yapmaya gerek olmaz.
  20. Ümit Türk
    Debriyaj Sertleşmesi
    Bende jeton yeni düştü. La havle. 🙈
  21. Ali Darbaz
    Sunrof veya deri koltuk onarımı gibi burjuva donanımları masrafı valvetronik gibi drive plasure bir organın komple değişiminde pahalı değildir diye düşünüyorum. Organ belli sonucta.
  22. Ali Darbaz
    Günübirlik Edirne veya Safranbolu gezisi için arabayı hazırlıyorum. Bir süredir yakıt filtresinin olup olmadığından şüpheleniyordum. Ama süper ustalar bana bu arabada filtre yok diyordu. Neyse sipariş verip alıcam. Bugün hava çok güzel, tuzla sahilde bisiklet keyfine ne dersin.
  23. Murat Sahın
    Bembeyaz 2
    Onu İlkay abiyi kızdırmak için demiştim Güncel arabalarda 10 sene sonrası muamma zaten. Eski dayanıklılık yok.
  24. Sinan Akgöl
    Ali ya 😁 yakit filtresini yeni gorduysen eger yada varligindan haberdar olduysan bi zahmet onuda degistir nasi oldugunu dusunmedin.
  25. Tolga özbulut
    Abiler bugün bir sorum var Dün sistemdeki tüm antfrizi değiştirdim Yedek su kabı geri dönüş hortumu dışarı verdim üsttende hortumla su ekleyip turuncu eski antfriz komple boşalttım Sonra 1 saat kadar 200 gram limon tuzlu su ile aracı çalıştırdım kalorifer sıcak açık şekilde 15-20 dak tavsiye ederler ama ben 1 saat yaptım 😆 Daha sonra o suyu 10-15 litre su ile yine boşalttım duruladım Sonra yedek su deposundaki su bittikçe 3 litre antfriz ekledim tabi geri dönüş hortumu suyu dışarı akıyor yine ve artık yeşil su geliyordu en son bittikçe 3 litre saf su ekledim ama sanki yeşil antfriz biraz açık renk şuan max duruyor su akşam bakacağım eksilme vs var mı yaptığım doğru gibi ama Önce antfriz ekleme sebebim sistemdeki eski suyun tamamen boşalmış olmasını görmek 10-20 dak fan açana ve yedek su deposu kapağı açık kalorifer açık çalıştırdım havasını vs alır diye bir sorun yoktu bıraktığımda max seviyede duruyordu
  26. Sinan Akgöl
    Soyle dusun maliyet olusturabilicek bir de valvetronik eklenmis hali dedigin gibi. Alirsin mekanik olarak bakim degil cok detayli bir inceleme ve paraya kiyarak degisemesi gereken degisir. Acikcasi soyle 90k daki motorda öldu bitti modu degildi cok hor kullanimda bile 250klari gorebilicektir ha kac kere yolda kala kala gorur o ayri. Cok konforlu sessiz c5.
  27. Eray Kesici
    Cam Filmi Sökmek
    Rezistansı şimdiden gözden çıkarmayın ama hiçbir kimyasal için zarar vermeden söker garantisi de verilemez. Yapışkan, rezistans çizgisinin cama tutunmasından daha güçlü kalmışsa filmle birlikte çizgiyi kaldırabilir. WD-40’ın da filmin altına yeterince ulaşması zor; elcikte işe yaraması burada aynı sonucu vereceğini göstermiyor. Etiket veya bant sökücü denenecekse ürünün cam üzerindeki rezistans baskısına, fitillere ve döşemeye uygunluğu önemli. Silikonu ya da etiketi çözmesi, arka camda güvenli olduğu anlamına gelmez. Özellikle rezistans çizgilerinin üzerinde jilet ve sert kazıyıcı kullanmamak gerekir; film çıktıktan sonra kalan yapışkanı temizlerken de çizgiler zarar görebilir. Ben önce arka cam filmi sökümünde tecrübeli bir uygulamacıya gösterirdim. Kontrollü buharla yapışkanı yumuşatıp filmi cama yakın açıyla, yavaşça ayırmak değerlendirilebilir; ısı tabancasını tek noktaya tutup kuvvetlice çekmekle aynı işlem değil. Çizginin filmle kalktığı görülürse zorlamaya devam edilmemeli. Amonyağı da araç içinde ev usulü denemeye yönelmezdim; keskin kokusundan öte solunum yollarını tahriş etme riski var.
