yok ama uçan florasanımız olmuştu 4 tekerin üstüne konmuşluğum var
Sende uçan tesladan vardı demi
o saat miydi ? ben ekranı hacmi zannetmiştim ya abi bir de şu direksiyondaki kılıfı ne zaman sökeceksin ?
Eray Kesici, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Kalkış ve vites geçişlerinin düzelip rölantinin de şimdilik toparlanması olumlu; tüketimde hemen fark görmemeniz bunlarla çelişmiyor. Müşür değişince mutlaka yakıt düşecek diye bir şart yok, birkaç sürüşten ziyade benzer güzergâhta depo hesabıyla değerlendirmek daha sağlıklı olur. Gazı açmadan önce bilgisayara bağlatma düşünceniz doğru, ancak yalnızca mevcut regülatör basıncını görmekle yetinmezdim. Önce motor sıcakken benzindeki çalışma ve yakıt düzeltmeleri kontrol edilip ardından LPG ile karşılaştırılabilir. Benzinde canlı, LPG’de isteksizse ayar tarafına yönelmek daha anlamlı; iki yakıtta da aynı isteksizlik varsa gazı artırmak asıl nedeni çözmeyebilir. LPG’de basıncı yükseltmek tek başına doğru karışım veya daha iyi performans sağlamaz. Basınç değiştiğinde enjektör süreleri ve kalibrasyon da birlikte değerlendirilmeli; rölantide düzgün görünen ayar yük altında yetersiz kalabilir. Bu yüzden mevcut ayarı kaydettirip benzin–LPG karşılaştırmalı yol kontrolü yaptırabilirsiniz. Müşür değişimiyle yakaladığınız düzelmeyi koruyarak ilerlemek, yalnızca sürüş hissine göre gazı açıp kısmaktan daha sağlam bir yol. - Bugün
ise yariyor, üzerinde konum ve hız bilgileri ekli, dahili kamerasi var onla baglantili birkac özellik destekliyor ama cok kurcalamadim, daha saat bile ayarli degil fotodan bakabilirsin
Biz bişey denedik ama rüzgar hızı 22 km olunca olmadı. -
Evet, tam 6 yıl sonra sağ kısa far söndü. Sis farları da aynı kod olduğu için oradaki LED’leri kısalara aktarıp yerlerine halojen takacağım. Zaten yeni düzenlemeyle sislerde LED ampuller muayeneden geçmiyormuş. Uzunlarda ve sislerde şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Philips LED konusunda benden tam not aldı; üstelik bendekiler fansız, pasif soğutmalı modeller.
Eray Kesici, ALİ ATAL'in konusunu cevapladı - Kuga
Merhaba, ben yazıyorum da bir sorun mu var, başka bir yöneticiden de benzer dönüş gelmiş, özel mesaj olarak da böyle bir soru sorulmuş. Nacizane bilgim dahilinde detaylı bir şekilde anlatarak destek olmaya çalışıyorum ama bir sorun mu var? -
Hayır, bu nereden çıktı?
Hayırlı olsun.
Ford escort motor suyu sıcaklığı değişti
Eray Kesici, Muhammed Tanısa'in konusunu cevapladı - Escort
Havaların soğuması ısınma süresini uzatır ama yazın M’de duran göstergenin artık O–R arasında kalmasını yalnızca havaya bağlamazdım. Önce motor gerçekten daha mı soğuk çalışıyor, yoksa gösterge mi düşük gösteriyor bunu ayırmak gerekiyor. Escort’taki harfleri doğrudan derece karşılığı gibi değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Motorcraft 88 derecelik olması termostatın şu anda tam kapandığını garanti etmiyor. Hafif açık kalması veya yuvasından kaçırması, özellikle soğuk havada geç ısınma ve seyirde sıcaklığın düşmesiyle kendini belli edebilir. Bunun için mutlaka şehir içinde yüksek hararet yapması gerekmiyor; önceki yanıttaki şart oluşmadı diye termostatı sağlam kabul edemeyiz. Soğuk çalıştırmadan itibaren termostat gövdesiyle radyatöre giden hattın sıcaklık değişimi ölçülerek, radyatörün gereğinden erken devreye girip girmediği kontrol edilebilir. Motor sıcaklığı uygun cihazla okunabiliyorsa göstergeyle karşılaştırılması, okunamıyorsa termostat gövdesinden uygun bir sıcaklık ölçümü yapılması daha anlamlı olur. Gerçek sıcaklık normal olduğu hâlde ibre düşük kalıyorsa gösterge müşürü, soketi ve bağlantıları incelenebilir. Fan müşürüyle gösterge müşürü farklı görev yapıyor; taktığınız 92–87 derecelik fan müşürü, motorun ilk çalıştırmadan itibaren hangi hızla ısınacağını tek başına belirlemiyor. Motor henüz soğukken fan çalışmıyorsa ilk şüpheyi fan müşürüne yöneltmezdim. Kalorifer de eskisine göre geç ve daha zayıf mı ısıtıyor? Bir de dur-kalkta ibre eski yerine yaklaşıp açık yolda tekrar düşüyor mu? Bu iki bilgi, gerçek bir düşük sıcaklık durumuyla gösterge hatasını ayırmaya yardımcı olur. Benzinli-dizel veya motor hacmi kıyasından hareketle belirli bir kilometrede mutlaka ısınmalı demek yerine, aynı aracın önceki davranışına göre oluşan değişikliği ölçerek ilerlemek daha doğru. -
Tüh. Arasaydın beni. siparişlerim olacaktı.
Hayırlı olsun. Lastiklerin hepsi mi 15.000 lira?
Servisine sorduğumda şanjıman yağının 80 bin de değişmesi gerektiğini söylemişti. Aynı şanjıman Honda aracımda da vardı o 20 bin de bir değiştiriyor idi. Aradaki fark neyden kaynaklı idi anlamadım gitti...
Güle güle kullanın, hayırlı olsun.
Fatih Sarıkaya, Muhammed Tanısa'in konusunu cevapladı - Escort
Bu soruya cevap verebilirim. Sabah aracı çalıştırdığımda 1 dakika kadar bekledikten sonra sürüşe başlıyorum. 5 km yol kat ettikten sonra hararet yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Aracım 1.4 motor. Önceden 1.25 fiestam ile azıcık ilerledikten sonra ısınmaya başlardı. Motor büyüklüğü de aracın ısınmasında erken veya geç bir etken oluşturuyor. Termostat açık kalırsa şehir içi hararet yüksek uzun yol da düşük olur. Kapalı kaldıysa şayet her durumda da hararet yüksek olur. Böyle bir şikayetiniz yoksa bence termostat sağlam gibi duruyor. -
Hayırlı uğurlu olsun. Yapılanlar on numara, neredeyse araba yeniden doğmuş, renk harika, mutluluğa sürün inşallah.
Televizyonlarini yeni açan izleyicilerimiz icin baska bir açıyla cekilmis halini ekleyelim..
Ben seyir halinde Ersen'in yaptığı gibi bir test yapmadım. Sadece yazın araç durur halde 1 saat falan çalıştırdım. düşüşü orada görmüştüm. Kia cep telefonu uygulamasında neyin ne kadar elektrik tükettiğini raporluyor. Test eder yazarız.
Çok güzel yazmışsın. Bilgilendirici oldu. Müşür değişiminden sonra araçta hissettiğim negatif bir durum henüz yok. Pozitif olarak sizin de söylediğiniz gibi mekanik anlamdaki sorunlar düzelmiş gibi görünüyor. Bu sabah okul-iş derken uzun bir sürüş yapmak zorunda kaldım. Rölantide herhangi bir dalgalanma henüz olmadı. Biraz daha gözlemledikten sonra, rölantide hala bir sorun çıkmazsa aracın gazını açmak istiyorum. Öncesinde bilgisayara bağlayıp ayarına baktıracağım. Hali hazırdaki basıncı gördükten sonra bu işle kendim ilgileneceğim. Şuan ki durumda pek keyifli değil. Gözlemlediğim kadarı ile müşür değişiminin yakıta artı etkisi olmadı. -
Mehmet Ozyurek, ALİ SEYKAN'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Bataryalar çoğu araçta aynı olsa da, işletimi de önemli demekki. Yoksa kia neden batarya sağlığında en iyi çıksın. -
En önce sigortacılar duyardı.. Bu sefer olmamış
Maşallah eline sağlık. Güzel günlerde binin.
