  2. Eray Kesici
    Kalkış ve vites geçişlerinin düzelip rölantinin de şimdilik toparlanması olumlu; tüketimde hemen fark görmemeniz bunlarla çelişmiyor. Müşür değişince mutlaka yakıt düşecek diye bir şart yok, birkaç sürüşten ziyade benzer güzergâhta depo hesabıyla değerlendirmek daha sağlıklı olur. Gazı açmadan önce bilgisayara bağlatma düşünceniz doğru, ancak yalnızca mevcut regülatör basıncını görmekle yetinmezdim. Önce motor sıcakken benzindeki çalışma ve yakıt düzeltmeleri kontrol edilip ardından LPG ile karşılaştırılabilir. Benzinde canlı, LPG’de isteksizse ayar tarafına yönelmek daha anlamlı; iki yakıtta da aynı isteksizlik varsa gazı artırmak asıl nedeni çözmeyebilir. LPG’de basıncı yükseltmek tek başına doğru karışım veya daha iyi performans sağlamaz. Basınç değiştiğinde enjektör süreleri ve kalibrasyon da birlikte değerlendirilmeli; rölantide düzgün görünen ayar yük altında yetersiz kalabilir. Bu yüzden mevcut ayarı kaydettirip benzin–LPG karşılaştırmalı yol kontrolü yaptırabilirsiniz. Müşür değişimiyle yakaladığınız düzelmeyi koruyarak ilerlemek, yalnızca sürüş hissine göre gazı açıp kısmaktan daha sağlam bir yol.
  3. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    ise yariyor, üzerinde konum ve hız bilgileri ekli, dahili kamerasi var onla baglantili birkac özellik destekliyor ama cok kurcalamadim, daha saat bile ayarli degil fotodan bakabilirsin
  4. Ali Darbaz
    Biz bişey denedik ama rüzgar hızı 22 km olunca olmadı.
  5. Vasfi Gişten
    Philips Led Tecrübesi Olan ?
    Evet, tam 6 yıl sonra sağ kısa far söndü. Sis farları da aynı kod olduğu için oradaki LED’leri kısalara aktarıp yerlerine halojen takacağım. Zaten yeni düzenlemeyle sislerde LED ampuller muayeneden geçmiyormuş. Uzunlarda ve sislerde şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Philips LED konusunda benden tam not aldı; üstelik bendekiler fansız, pasif soğutmalı modeller.
  6. Eray Kesici
    Merhaba, ben yazıyorum da bir sorun mu var, başka bir yöneticiden de benzer dönüş gelmiş, özel mesaj olarak da böyle bir soru sorulmuş. Nacizane bilgim dahilinde detaylı bir şekilde anlatarak destek olmaya çalışıyorum ama bir sorun mu var?
  7. Eray Kesici
    Merhaba Juke :)
    Hayır, bu nereden çıktı?
  8. Evren Barış Özbek
    Yeni Aracım A180 ^_^
    Hayırlı olsun.
  9. Eray Kesici
    Ford escort motor suyu sıcaklığı değişti
    Havaların soğuması ısınma süresini uzatır ama yazın M’de duran göstergenin artık O–R arasında kalmasını yalnızca havaya bağlamazdım. Önce motor gerçekten daha mı soğuk çalışıyor, yoksa gösterge mi düşük gösteriyor bunu ayırmak gerekiyor. Escort’taki harfleri doğrudan derece karşılığı gibi değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Motorcraft 88 derecelik olması termostatın şu anda tam kapandığını garanti etmiyor. Hafif açık kalması veya yuvasından kaçırması, özellikle soğuk havada geç ısınma ve seyirde sıcaklığın düşmesiyle kendini belli edebilir. Bunun için mutlaka şehir içinde yüksek hararet yapması gerekmiyor; önceki yanıttaki şart oluşmadı diye termostatı sağlam kabul edemeyiz. Soğuk çalıştırmadan itibaren termostat gövdesiyle radyatöre giden hattın sıcaklık değişimi ölçülerek, radyatörün gereğinden erken devreye girip girmediği kontrol edilebilir. Motor sıcaklığı uygun cihazla okunabiliyorsa göstergeyle karşılaştırılması, okunamıyorsa termostat gövdesinden uygun bir sıcaklık ölçümü yapılması daha anlamlı olur. Gerçek sıcaklık normal olduğu hâlde ibre düşük kalıyorsa gösterge müşürü, soketi ve bağlantıları incelenebilir. Fan müşürüyle gösterge müşürü farklı görev yapıyor; taktığınız 92–87 derecelik fan müşürü, motorun ilk çalıştırmadan itibaren hangi hızla ısınacağını tek başına belirlemiyor. Motor henüz soğukken fan çalışmıyorsa ilk şüpheyi fan müşürüne yöneltmezdim. Kalorifer de eskisine göre geç ve daha zayıf mı ısıtıyor? Bir de dur-kalkta ibre eski yerine yaklaşıp açık yolda tekrar düşüyor mu? Bu iki bilgi, gerçek bir düşük sıcaklık durumuyla gösterge hatasını ayırmaya yardımcı olur. Benzinli-dizel veya motor hacmi kıyasından hareketle belirli bir kilometrede mutlaka ısınmalı demek yerine, aynı aracın önceki davranışına göre oluşan değişikliği ölçerek ilerlemek daha doğru.
  10. Mehmet Ozyurek
    RXH Çok Çeker Aslan
    Tüh. Arasaydın beni. siparişlerim olacaktı.
  11. Ahmet Hasan Şendağ
    Hayırlı olsun. Lastiklerin hepsi mi 15.000 lira?
  12. Serdar Göktaş
    Merhaba Juke :)
    Servisine sorduğumda şanjıman yağının 80 bin de değişmesi gerektiğini söylemişti. Aynı şanjıman Honda aracımda da vardı o 20 bin de bir değiştiriyor idi. Aradaki fark neyden kaynaklı idi anlamadım gitti...
  13. Bugün
  14. Mehmet Dagdeviren
    Merhaba Juke :)
  15. Ayhan Asil
    Merhaba Juke :)
    Güle güle kullanın, hayırlı olsun.
  16. Fatih Sarıkaya
    Bu soruya cevap verebilirim. Sabah aracı çalıştırdığımda 1 dakika kadar bekledikten sonra sürüşe başlıyorum. 5 km yol kat ettikten sonra hararet yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Aracım 1.4 motor. Önceden 1.25 fiestam ile azıcık ilerledikten sonra ısınmaya başlardı. Motor büyüklüğü de aracın ısınmasında erken veya geç bir etken oluşturuyor. Termostat açık kalırsa şehir içi hararet yüksek uzun yol da düşük olur. Kapalı kaldıysa şayet her durumda da hararet yüksek olur. Böyle bir şikayetiniz yoksa bence termostat sağlam gibi duruyor.
  17. Ayhan Asil
    Hayırlı uğurlu olsun. Yapılanlar on numara, neredeyse araba yeniden doğmuş, renk harika, mutluluğa sürün inşallah.
  18. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    Televizyonlarini yeni açan izleyicilerimiz icin baska bir açıyla cekilmis halini ekleyelim..
  19. Mehmet Ozyurek
    Ceyranlı Willys Jeep
    Ben seyir halinde Ersen'in yaptığı gibi bir test yapmadım. Sadece yazın araç durur halde 1 saat falan çalıştırdım. düşüşü orada görmüştüm. Kia cep telefonu uygulamasında neyin ne kadar elektrik tükettiğini raporluyor. Test eder yazarız.
  20. Fatih Sarıkaya
    Çok güzel yazmışsın. Bilgilendirici oldu. Müşür değişiminden sonra araçta hissettiğim negatif bir durum henüz yok. Pozitif olarak sizin de söylediğiniz gibi mekanik anlamdaki sorunlar düzelmiş gibi görünüyor. Bu sabah okul-iş derken uzun bir sürüş yapmak zorunda kaldım. Rölantide herhangi bir dalgalanma henüz olmadı. Biraz daha gözlemledikten sonra, rölantide hala bir sorun çıkmazsa aracın gazını açmak istiyorum. Öncesinde bilgisayara bağlayıp ayarına baktıracağım. Hali hazırdaki basıncı gördükten sonra bu işle kendim ilgileneceğim. Şuan ki durumda pek keyifli değil. Gözlemlediğim kadarı ile müşür değişiminin yakıta artı etkisi olmadı.
  21. Bataryalar çoğu araçta aynı olsa da, işletimi de önemli demekki. Yoksa kia neden batarya sağlığında en iyi çıksın.
  22. Mehmet Ozyurek
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    En önce sigortacılar duyardı.. Bu sefer olmamış
  23. Alptuğ Özcan
    Sadece Flu 😄
    Sadece görsel
  24. Önder Özcan
    Maşallah eline sağlık. Güzel günlerde binin.
  25. Mustafa Erkan
    Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun.
  26. Oğuzkan Işık
    Sadece Flu 😄
    bişi dicem ekrandaki yol simülasyonu bir işe yarıyo mu ? Yoksa görsel mi sadece
  27. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Ceyranlılar yazmasın bobinlerim etkileniyor
