  2. Erdoğan Temur
    Dizelden Elektrikliye +1
    Elektrikli aracı biraz dikkatli kullanınca farkı aşağıdaki gibi oluyor. İki gün çocuğu okula ben bırakıp aldım aynı güzergah. 19 şubatta normal dikkatsiz sürüş, 20 şubatta rejen kulakçıkları kullanarak sürüş.
  3. ibrahim Tiryaki
    velhasıl kelam kaç bin tl hocam, direkt aldığın fiyatı yazsaydın daha makbule geçerdi
  4. Fatih Keskin
    Wakgas Vol.3 -Pilli Wakgas-
    yanlış seçim ama olsun zamanla değiştirirsin hayırlısı olsun yine de
  5. geçen Çorum a giderken tüneller den geçerken d1s patladı hemen ilk yerleşimde ki sanayiden aldım ama istediğim marka yoktu idareten taktım sonra bi çift aldım şimdi 2 tane yedeğim oldu
  6. Tansu Kalafatoğlu
    İstanbul Trafiği
    sabır….
  7. Bugün
  8. İlkay Başaran
    Yeni Trafik Cezaları
    Biri keşke düz metin nasıl okunur öğretse şu adamcağıza.
  9. Dün
  10. Alptuğ Özcan
    TOGG T10X Tecrübelerim
    İlginç, ilk defa duydum İnat konusunda inatçıyız ülkece maalesef
  11. Sinan Akgöl
    '25 Grandland GSe
    Çağlar abi akaryakit istasyonlarinda fiyat tabelasinda bile lpg gorunce o istasyondan yakit almaz 😂 öyle sever lpgyi. Elektrikli istemez ise tdi veririz
  12. Emre Şimşek
    Yok maalesef. onun yerine büyük batarya koymuşlar. Isıtmak için 7kW harcayabiliyormuş maksimum. Ne zaman bu inattan vazgeçilir bilmiyorum.
  13. Emre Şimşek
    '25 Grandland GSe
    Çabi bunun lpglisini alır.
  14. Haklisin cam ne kadar kalitesizse arkadan verdigin gucun bir etkisi olmayacak.
  15. Alptuğ Özcan
    Isı pompası yok mu TOGG'larda 🤔
  16. herkes led ile artar sanıyor ama artmıyor. Bi türlü anlatamıyorum bunu. Artar gibi geliyor. Ama görünürlüğü artırmıyor. Bu sadece lümen değil biliyorsun. Bir sürü etken var yani. Kısık gibi gelen halojen ile yerdeki objeyi daha iyi fark edebiliyorum
  17. Sinan Akgöl
    '25 Grandland GSe
    2 güneş paneline işlem tamam
  18. Ali Darbaz
    Prince Motor için Su Pompası Kiti.
    Merhaba . Ep6 motorun atmosferik en güçlü modeli incelemek istedim. Rally için Peugeot 208 R2 Güç: 185 hp @ 7.800 d/d Tork: 190 Nm @ 6.300 d/d Modifikasyonlar: Standart 120 hp’lik motordan bu gücü almak için özel dövme pistonlar, yüksek dereceli eksantrik milleri, yarış tipi krank mili ve tamamen yenilenmiş bir emme/egzoz sistemi kullanılmıştır. Ayrıca motorun devir çevirme kapasitesi 7.800 devire kadar yükseltilmiştir. rally sürüşünde su pompası için konulan sürtünme tekerini nasıl çözmüşler diye inceledim ve bunun teknik bültenine ulaştım. Adamlar alternatör kayışını bildiğiniz Triger kayışı gibi dişli bir kayış bağlayıp, tüm çarkları dişli çarka çevirmişler. Sürtünme tekerini tamamen ortadan kaldırmışlar. Motorun kasnağına 1 adet dişli takıp, triger kayışını doğrudan su pompasını çeirmek için kullanmışlar. Peugeot araçlar için yedek parça cats kataloğu. https://www.globalmotorsport.cz/peugeot-sport/ Sürütünme Tekeri : https://raceandrally.com/cdn/shop/files/Infotech-208R2-2013-n_7-Water_pump_belt_Accessories_belt_Exhaust_camshaft_VVT_Slave_clutch_cylinder_Oil_filter_mount_Rear_brake_calipers_MPDU_Display.pdf?v=11003067989011963483 Su pompası : https://raceandrally.com/cdn/shop/files/1403-Infotech-208R2-Water_pump_pulley_Rear_brake_disc_Gearbox_mount_Oil_pump_and_Michelin_tyres.pdf?v=18365221790222008728
  19. Corollaya bozulur diye far bile koymamışlar demekki
  20. İlkay Başaran
    '25 Grandland GSe
    Her silindire bi lpg kiti takardık
  21. Ledle gene suankine gore aydinlatmasi gene artar bence ya. Aslan tailant 😂
  22. Emre Şimşek
    Yok ben aldığımda 1.7.2 güncellemesi yüklenmişti ve bu güncellemede pin zorunlu değil, bir seçenek. Bu sayede araca binip hareket etmek için çalıştırıp kemeri takıp vitese takmak yeterli hale gelmiş. Kemer takılmazsa park frenini manuel olarak indirip yine de yürütebilirsin arabayı.
  23. Mehmet Göktürk
    '25 Grandland GSe
    alalal
  24. Ali Darbaz
    Multimedya için Bağlantı Programı Acil Lazım
    Ben bir çözüm henuz bulamadım, cihazın marka model teşhisi için hakkında sayfasını istedim.
  25. Çağlar Bayur
    '25 Grandland GSe
    benzin kaç para bilion mu yelkenli alırım
  26. Ne yapabilirimki. Led taksan da çözüm değil. Mercekte sıkıntı var. Üretici farba. bizde taliant var. Klasik tas ayna farı var. Corolla’dan %50 daha fazla aydınlatıyor.
  27. Arkadaş yardim setimi Termal havuzlu kaplicalarami gidiyoruz. Led ampüllere bi göz at. Gerçekten çok zayif aydinlatmasi.
  28. H7 yine iyi. HIR2 9012 diye ampül. Öyle farklı ki, sanki çok iyi aydınlatıyor ikisi de. El feneri, ortam lambası, çengel iğne, koli bandı, makas, mini göçük düzeltici, çorap (bambu), uzun ahşap şeklinde kas gevşetici, sabun, çakı (sürmene), yedek sübap tapası plastik,
