  2. Ali Darbaz
    Ben her zaman toleranslarıda hesaba katarım. Bu nedenle 100,000 yüzbin üzeri ep3c ecu logunu monitoring ettim. P000A hatasını alıyorum ve bunun ne kadar kötü olduğunu izleyebiliyorum. Motor yağı 25 derece altında kırmızı valf zamanlama geçikmelerini dikkatlice takip ederim. Araba motor yağı ısındığında sorun ortadan kalkıyor.
  3. Furkan Avcı
    Lastik Üretim Tarihini Değiştirmişler
    Vizontelede Emin'in ettiği küfür geldi aklıma ........ çoçiği...
  4. Metin Uzunoğlu
    Kara
    400~500 m de ılık hava üflüyor servise sorduğumda arscınızda ptc yok dediler.
  5. Metin Uzunoğlu
    Baby Benz 2
    O zaman yıldıza haksızlık yapmışız...
  6. Ü.Emre Kartal
    Her sensörün bir tolerans değeri var. Alt veya üst sınırda gezdiğinizde sistem uyarı vermez. Eğitiminiz tam olarak nedir bilmiyorum fakat bilgi olması amacıyla yazıyorum. Her sensörün alt üst limiti var. Bunun haricinde "şok limit" olarak tanımlanan bir limiti daha olur. Bu da anlık olarak çıkabileceği bir değerdir. Siz bu limiti de aşarsanız hata kodu alırsınız. Ancak bunun mantığı "rutin dışıdır ancak 1 kereden bir şey olmaz" şeklinde basitçe açıklanabilir. Ama sizde bu 1 değil hep ise, geçmiş olsun. Genel olarak uzmanlığınız, deneyiminiz olmayan birçok konuda "net" teşhisleriniz var. Bunu bir eleştiri olarak kabul edin, bilim dediğimiz olgu dahi %100 demez asla. Biraz kendi haline bırakmayı, gerçekten işi bu olan kişilere güvenmeyi deneyin. Yoksa gereksiz harcama, stres ve mağduriyet ile daha da mağdur olursunuz.
  7. bunu yazdım abi aklimin bi kosesine
  8. Ali Darbaz
    2 tane egzantrik sensörü var. Kaçık olsa uyarısı var söyler.
  9. Çağlar Bayur
    Formula 1 - 2025 Sezonu ve Haberler
    Sir Hamiltonun hakkını da yediler, şatoda matem var mış
  10. Çağlar Bayur
    Kara
    ankara da usta bol, orda yaşasam hiç durmam alırdım
  11. Sani Gerşon
    Valla tamamen gereksizdi. Sonradan Sainz'in aracını izledim, gayet güvenli alana çekilebilmişti.
  12. Çağlar Bayur
    Değeri Bilinmeyen Araçlar
    hocam siz yeni eve taşınmıştınız ya, altın da yeni evine taşınıyor, şu an yolda... denebilir bir bakış açısı ile.
  13. Mehmet Göktürk
    Ben döviz şoku bekliyorum ama bu fiyat arttı anlamına gelmez. Rakamlar artar ama değişen birşey olmaz. Altın döner mi dersen ukrayna barışı olursa bi döner. Ama bizim buralar çok karışık. Yatırım için araba alma dönemi geçti ama sıfır araçlar hele yabancı araçlar eskisi gibi çok pahalı hale dönüşebilir. Gümrük birliğinden de çıkabiliriz. Kıbrısta neler olur soru işareti. Bir gece ansızın bişey olabilir.
  14. Bugün
  15. İnan Çınar
    Honda Go İçin Navigasyon Dosyaları
    Olmazsa burada kart içeriği mevcut. Harita eski ama önce içeriği yükleyip sonra kartı güncelleyebilirsiniz. https://www.nuhazginoglu.com/2018/02/07/honda-civic-2012-2014-multimedia-navigasyon-sd-karta-yukleme-gps-sd-kart/ Bir de buraya bakın. https://forum.hondatr.com/honda-civic-elegance-navigasyon-guncelleme-yontemleri/
  16. Murat Sahın
    Kara
    Snowways Aklıma kötü şeyler sokma abi
  17. işte onu önceden konuşmalı, başlar ise. eski yağdaki siyahlık aşınmış balatadan gelen parçalar, onlar aynı zamanda yan etki olarak daha pürüzsüz vites geçişi sağlıyor, sağlıyor derken iyi bir şey değil, aşınmış şanzımanda yan etki
  18. ben ve arac sahibi yeterince test ettik. öyle olumsuz bi durum gormedik
  19. İnan Çınar
    Güncelleme işlemini bir arkadaşın multimedyasında USB bellek ile yapmıştım yakın zamanda. Multimedyaya USB belleği takıp navigasyona gelip güncelle deyip o flash belleği PC ye takıyoruz. Naviextras dan ( yada garmin emin değilim) yeni harita yüklüyor ya tüm dosyaları yeniden usb ye atıp sonra multimedyaya geri takınca silinen dosyaları da harita ile beraber yüklemez mi? Yarın ondan dosyaları alıp size göndereyim ama sanırım kart ID si farklı olduğu için çalıştırmaz. Yine de denemek lazım. Bir YouTube linki atacağım size. Hangi aşamada takıldığını yazar mısınız denedikten sonra?
  20. Çağlar Bayur
    gerçek dışı olduğunu hangi argüman ile ispatlayacksın? bunu merak ettim. düşük ihtimal der motoru üretene bile sorsan.
  21. Çağlar Bayur
    bir AI videosu kaç f35 in yapamadığını yapabilir acaba?
  22. Çağlar Bayur
    50 Yaşında Evde Spora Başlamak
    hayranım onlara 70-80 lerden dünyadan! videolara bakıyorum herkes ip gibi sırım gibi..... mesela. hele futbul videoları, saçlar yele gibi herkeste
  23. Çağlar Bayur
    Küçük Enişte Twingo :)
    2026olmuş
  24. Çağlar Bayur
    meksika yarışı tam arşivlikti 10 yarışta bunca olay üst üste gelmez, bunca hatalı komisrer kararları verilemez, son turdaki sanal güvenlik aracı ayarlamsı da muhteşemdi. alavere dalavere ne ararsan vardı
  25. vesile ile yeni yağ girince vites geçişlerinde vuruntu başlar ise, usta arabayı bozdu derler. haberin olsun , alaksı yoktur tabii
  26. Çağlar Bayur
    Scooter Tavsiyesi
    bunu kim nasıl tespit etti?
  27. Çağlar Bayur
    Kara
    takas mı? E350 ile?
