  2. Murat Azalma
    App plaka nasıl anlaşılır.
    https://www.tsof.org.tr/old/2016/039.pdf Şöyle bir kanun üzerinden basılıyor plakalar. Sizin plakanız APP diye tabir edilen türden. her ne kadar mühür olsa da harf boyutları kanuna uygun değil.
  3. Ümit Türk
    Geçmiyor ve edebiliyorlar. Zaten yeni plaka aldığında karekodu üstünde oluyor.
  4. Bugün
  5. Koray Demir
    Focus 1 Km Gösterge Sorunu
    Hız/vss/kilometre sensörü olarak geçen parça arızalı.
  6. Ali Darbaz
    Hem önde hemde arka plakada tr hologramları var mış.
  7. Mehmet Göler
    Focus 2 lerde göstergede kronik lehim çatlağı sorunundan dolayı benzer şikayetler olabiliyor. Focus 1 de benzer arıza var mıdır bilemiyorum
  8. Ali Darbaz
    Sabah saat 09:00 da akü ölçtüm. 12,5 volt çıktı. Hava 5 derece. Yağ seviyesini ölçtüm 1910 km yolda 0.75 litre eksilmiş. Araba istikrarlı bir şekilde son 5000 kmdir yaptığım ölçümlere istinaden ortalama 0.39 litre yağı 1000 km de yakıyor. Araba 130 km hızla otobanda gitse dahi tüketim aynı ölçülüyor.
  9. Ali Darbaz
    Peki muayenede app plaka geçiyor mu. Bunu tespit edebiliyorlar mı?
  10. Erhan Doruk
    Bence harf ve rakam sıralarının arasındaki mesafe standarta uymuyor. Ancak yazı fontu uygun. App ye benziyor. Mühür olsa da plakada olması gereken hologram ve karekod da yok. Eski olduğundan olabilir. Eskiden resmi basılmış olsa da bazı plakalar standartlara uymayabiliyor.
  11. Ali Darbaz
    Günaydın. bu plaka app plakamı değil mi? Konuya hakim değilim sizde incelerseniz sevinirim. Üzerinde mühürde var.
  12. Emir Kemal Korkmaz
    Sezonun açılış yarışını Russell kazandı. Podyumu ise Antonelli ve Leclerc tamamladı. İlk yarış bilinmezlikler bekleniyordu oldu da. Hadjar motordan dolayı yolda kaldı Hulkenberg start alamadı. Formula 1 izlemek artık çok daha karışık ve kafa karıştırıcı batarya depolamak için araçlar düzlükte hız kaybetmesini görmek kötü görünüyor. Öte yandan Aston Martin'ler biraz gelişim kaydetmişler bu yarışa da bir nevi zaten veri toplamak için çıktılar. Piastri kendi evinde start alamadı çıkış turunda sıralamada Verstappen'in yaşadığı olaydan oldu batarya arka tekerleri kitledi ve spin atıp duvara vurdu. Süper kesinti de izleme zevkini düşüyor araçlar düzlükte 320'den 270'lere kadar düşüyor. Bakalım sezonun geri kalanında neler göreceğiz.
  13. Erencan Durmuş
    Araçta yolda giderken km biranda sıfıra düşüyor ve araç teklemeye başlıyor bazen seyir halinde kendiliğinden düzeliyor bazen kontak aç kapa yaparsam düzeliyor bu sorun sadece hız göstergesinde oluyor sorun ne olabilir ?
  14. Emre Şimşek
    Togg Yeni Modelleri Tescilledi
    İstimlak edilemeyen 350 metrelik yol var mesela. Okul yolu ve o kadar önemli ki...
  15. Emre Şimşek
    Denk gelirse fotoğraflarını ekleyeyim adamlar o kaldırıma ev yapmış burada. Ya da bisiklet yolunda park etmiş market tedarikçisi kamyonlar var. Onlar olmasa motosikletler cirit atıyor aynı bisiklet yolunda. Neyse Dalaman'da enteresan yapılar var ve bunlar eski olduğu için bir yere kadar kabul edilebilir tamam da. Bir de vatandaşın limon bahçesinin arasından S yapıp giden 3 tane yol var mahallemde. Ve o yollar bile düzeltilememiş. Adam 10 metrekare bir yeri var onu bile tel örgüyle ördü, yolu geçirtmedi. O konuda sanırım ilçe belediyelerinin ahbap çavuş ilişkilerinden dolayı hiç ilerleme kaydedemiyoruz. Öte yandan bu yıl yürürlüğe giren cezalarla o kuralsızlık büyük oranda azalacak, bakın millet 140 bini duyunca APP plakalı nasıl söküp attı. Ama kolluk kuvvetlerinin kararlı olması ve siyasi etkilerden uzak olması lazım. Yoksa kural 2 ay uygulanmasa reset atar bu toplum eski düzensizliğe dönmek için.
  16. Ah be, 37 kg ile kaçırdım :/
  17. Dün
  18. Ümit Türk
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Konuyla alakası yok ama benim arabada 220v priz olduğunu bugün keşfettim. 😂😂
  19. Yan koltukta 45 kg biri olsa da 1885 model ford olsa
  20. Furkan Avcı
    Togg T10F V2 Urla
    Abi sağlıkla kullan inşallah, benimde aklımda , SUV pek sevmimm. 4More mu alsak
  21. Abdussamed Acar
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Hele bi kaç ay daha binerim zaten... Servet abi km si 200K altındakiler ile ilgileniyo muydu ki sahi? Bunda kurcalayacak iş çıkmaz ona...
  22. Sinan Akgöl
    Şöyle detaylandirim Arabacı kafasiyla yazayim Bu motor Gm in E Turbo temelinin Psa tarafindan geliştirilmesi. 1000cc 1.200cc 2019da Astra ile başlıyor serüven. Motor üretiminden sonra başlıyor sorun ortaya çıkmaya trigerin yağ içinde çalışmasında sorun uretici firma Dayco'nun kayışının paramparça olup yağ pompasını tikamasi. Dayco revize ediyor kayışı güçlendiriyor kullanim süresini uzatiyor ki zaten normal süresi 40.000km diyorlar. Bu patlayan hassas olan trigere üstenede youtubelere forumlara düşen olaylarin başlıca sebebi motor yağı. Fransizlar üretici onayi yağı ister. Bu motorun yaği Total Quartz ineo 0w 30 Psa motor kodunun üstünde yazan yağ. Diğer başarılı markalari koyduğunuz an trigerin ömrü başlıyor kısalmaya. Çözüm basit doğru yağ km gelmeden kit olarak trigeri değiştirmek. Kendimce bütçe ve araştirma yapmadan tercih etmedim. Vw grubu baktım dq200 ve mildhybridlerin alternatör sorunlari. Renaultlarin 1.3tce plastik termostat 1.0larin cift termostatlari. Toyota Corolla Cross hybrid ve Honda Ehrv bütçeyi aşti. Kafamdaki plan o günleri görürsek garantisi bitmeden aracı satip tekrar sıfır başka bir araç ile değiştirmek marka model o gün olursa.
  23. Onur Demir
    115lik model daha rahat yapıyor bu mesafeyi. bendeki 100kw 50kw batarya var ama 46kw net alıyor. şehir içinde hava sıcaklığı 15-25 arası ise 350 yapar. soğuk hava “0” derece otobanda 130-140 basınca 200km iyi senaryo. sakin kullanımda yada şehir içinde 11-13kw ortalama yakalamak mümkün. Kullanılan 40kw desek 300+ km yapılır. ama ortalama 20kw ise 200civarı olur. kışın soğuklarda19-20kw ortama tüketim. Sağol dostum. evet koltuklar dolgulu. Uçan halı efekti var diyorlar renk denk geldi ama siyah parçalarla güzel duruyor yakıştırıyorum.
  24. Onur Demir
    İphone 17
    Hem 17 hem de 17 pro aldım. 17 çok güzel bir telefon, pro da kamera (zoom tarafı) çok farkediyor. İşlemci vs ilerki yıllarda belki hissedilir. düz 17 ön kamera pro ile aynı, ekran da aynı şekilde (120hz) be fotoğraf işiyle çok haşır neşir olduğumdan proyu kullanmaya devam ediyorum, düz 17 yi abime sattım. düz 17 yi tavsiye ederim.
  25. Mehmet Göktürk
    Yeni Trafik Cezaları
    bende de var hem de aynanın altında.
  26. Yaklaşık 1 hafta oldu ve problem gitti, bunu da buraya not düşelim. Önder abi gibi gülmüş sanki
  27. Ali Darbaz
    Şimdi bendeki sonradan takma geri vites kameralı multimedya sökmemmi gerekecek.
  28. Ali Darbaz
    Tork Mu? Beygir Mi? Yada Ikisimi?
    Gpt ye aldığım obd loglarını hesaplatıyorum. Adam vanosların senkrozisayonundan ve valvetronik lift hareketlerine bakarak zamanlama zincirinin uzayıp uzamadığını hesaplıyor. Eskiden yapamıyordu şimdi 5.2 sürüme geçti. Artık insanların Ustalar tarafından düdüklenmemesi için yapay zekayı kullanmayı öğrenmesi lazım.
