  2. Ümit Türk
    Aynı mantık taktığım takip cihazlarındada var. Ama biz sigorta kutusunu kullanmayız çünkü uyarı ışıkları yakabiliyor. Biz daha çok kablo demetleri ya da soketleri kullanarak ölçü aleti ile enerji ve kontak tespit edip würth dediğimiz kırmızı veya kahve klemesleri kullanırız. Yani kesme biçme olmuyor. Resimde örnek gibi. Bu dediğin sistemi bu şekilde deneyebilirsin.
  3. Talha Bilgi
    Nissan Almera
    @Ali Gökbey almera hb 1.8 otomatik giriş seviyesi bir araç düşünüyorum, aklınızda kalan illet bi durum varmıydı ? Teşekkürler. (Çok mantıklı araçlar gibi görünmesede 98-99 opel corsa 1.4 yada nissan micra ncvt'lere 300 verene kadar acaba alınırmı acaba diye düşünüyorum) https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-nissan-acil-km-dusuk-temiz-bakimli-arac-1307722631/detay https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-nissan-mobio-dan-2000-model-nissan-almera-otomatik-degisensiz-tramersiz-1311656047/detay
  4. İlkay Başaran
    Yağmur Çalmak
    Savaş nedeniyle zina azalmış olmasın?
  5. Ersen Tapan
    Ev Yapımı CafeLatte - Cappuccino
    Kahve işi kişiden kişiye değişir. Ben birçok insana göre amatör bir içiciyim. Philips lattego kullanıyoruz memnunuz. haftalık ( 5 dakika ) ve aylık ( 10 ) dakika süren temizlik bakımları var. Tek sevmediğim yanı sütü çok köpürtüyor , onuda hızlıca karıştırarak çözmeye çalışıyorum .
  6. ona benim bütçem yetmez, artık öyle ucuza elektrikli yok. içten yanmalıdan farkı yok bu elektriklilerin ben anlamadım, hani daha az parça vardı daha az maliyetliydi elektrikli araçlar..
  7. Mehmet Ozyurek
    Yağmur Çalmak
    Ben de inanmazdım
  8. Mert Yeldan
    Yağmur Çalmak
    Komplo teorisi her şeye inanır oldum Her şey gerçek çıkmaya başladı.
  9. Tansu Kalafatoğlu
    Yağmur Çalmak
    Abd’nin arap emirliklerindeki büyük radarları vurulunca bölgede bolluk bereket yaşandı. Tahranı besleyen barajlar artık bitmiş deniyordu. Şehir taşınacaktı. Ama şimdi doldu taştı. Bu bölgede bizim de yağmurlarımız çok arttı. Tesadüf müdür
  10. Ebrar Tüfek
    Octane booster denedin mi hiç, bu ara bi yola gidesim var da denemek istiyorum, üzerinde yarış kullanımı için geliştirilmiştir, kamuya açık trafikte kullanmayın falan yazıyor
  11. Bugün
  12. Ebrar Tüfek
    Double Corsa Macchiato :)
    @Ali Darbaz spritmonitör de 6. sıradayım, acele sağa sola gidiyorum basıyorum bazen, az daha sakin sürebilsem daha da yukarıya çıkarım,
  13. Cihat Küçükay
    Merhaba Ali bey, Bende Saeco Granaroma 6685 var. Philips makinaları benzeri ama süt haznesi farklı, o yüzden aynı anda 2 sütlü kahve alabilirsiniz. İmkan varsa bu modeli alın, kafanız rahat olur. Ama haftalık, aylık bakımlarını aksatmamak kaydıyla
  14. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Gider tıkalı olabilir abi Eşiğe geliyor evet.
  15. Ali Darbaz
    Bolu dağından Günaydın.. Bolu Dağı tünelinin rampasını 110 sabit hızla çıktım. Tırmanırken anlık tüketim 12.5 litreydi. Tünelin ucuna 500 kala artık irtifa etkisini gösterdi ve motor 110 kilometre hızla tutamayınca 105'e geriledi . Tabii vites düşmek yok. Plasebo etkisi değil ise arabanın sesi değişti.
  16. Metin Akbal
    Yeni Arabam - Sturm
    Kapı eşiğine geliyor diye tahmin ediyorum. Bende de olmuştu.
  17. Tansu Kalafatoğlu
    Lastik Ebatları İçin Hesap
    Sanmam. Gidilen yol da farklı çıkmış
  18. Mehmet Yeter
    Yeni Arabam - Sturm
    Gider kısımları veya içeriden bir tıkanıklık olabilir mi?
  19. Mehmet Yeter
    Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün sanayi yolları göründü bize. Gidip yaptıracağız. Araç gitmiyor. Tren oldu.
  20. Ebrar Tüfek
    lm sitesinde onarım ve tadilat yaparken kullanın diyor
  21. Ali Darbaz
    Benim kadar ultra über ötesi bir petrolHead uyuyorsa önemli sorun vardır. Ben uzun yola bunla başlayacağım sabah beş yola çıkıyorum.
  22. Çağrı Alaf
    Yok abi Power Ground ACC diye 3 bağlantısı var. Normalde Power’ı sürekli 12V veren bir yere, ACC’yi de kontak açıkken 12V veren ama kontak kapatıldığında 0V veren bir yere girmek gerekiyor ki kontak her kapandığında kamera kapansın ama istendiğinde Park modu da açılabilsin. ACC bağlantısı sadece aracın çalışır olup olmadığı bilgisini cihaza vermek içindi yani ama olmadı. Kabindeki sigorta kutusu her daim aktif bu araçta.
  23. Dün
  24. Baran Arslan
    1995 Ford Escort 1.8İ (TYR)
    Temizini bulmakta zorlandım ama yurt dışından istediğim orijinal beyaz göstergeyi getirttim. 2 farklı tipi var 97 sonrası ve öncesi olacak şekilde benim aldığım 95 97 arası araca tam uyumlu olan model. Camını temizleyip montajını yaptım.
  25. Yahya Melih Ayaksız
    Ankara Pasta-Cİla Tavsiye
    3000 bandına devir ayarlı makine alıp risksizce cila atabilirsiniz. Riske girmeden parlatırsınız 1 ay matlaşma kaybolur büyük oranda.
  26. Ahmet İhsan Akşen
    Modülde iki artı giriş oluyor. Biri sürekli 12 volt diğeri kontağı açınca 12 volt oluyor. Bu sayede Park halinde ayrı kayıt yapıyor (timelaps yada harekete duyarlı) sürüş halinde normal kaydı yapıyor.
  27. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Kapının altındaki giderden akmayıp oradan nası sızıyor pek anlamadım ama
  28. Baran Arslan
    Abi basık tip amper değerleri vs fabrika verisi sadece kapak yok ama kapalı üstü. Kapağı elimde ama uyarlamam lazım müsait bir zamanda.
