  2. Oğuzkan Işık
    Ben 1 Laguna 2
    Biz kaliteden ödün vermiyoruz. Şahitlerim var @Çağlar Bayursal abi fotoğrafı lütfen
  3. Mustafa Erkan
    Octavia 1.5 eTSI Fazla Yağ Uyarısı
    Konusunu açmadım ama Kasım ayında kampanyadan faydalanarak 2025 model Elit donanım seviyesi Octavia satın aldım 1.5 e TSI 150 PS motorlu aracımda yağ çubuğu bulunmuyor. Bunun yerine yağ seviyesi yeni nesil Volkswagen araçlarda olduğu gibi ekrandan kontrol ediliyor. Aracı satın aldığımdan bu yana araç rodajda olduğu için sık sık ekrandan yağ miktarını kontrol ediyorum. Yağ seviye göstergesinde 10 çubuk mevcut ve ilk satın aldığımda 5 çubukta gösteriyordu. Seviye kısa sürede 4. ardından 3. seviyeye düştü. 2700 kilometrede ise 2. seviyeye indi ve ortadaki ekranda düşük uyarısını verdi. Aracımı Bursa'da bulunan yetkili servise götürdüm ve durumu ekrandan gösterdim servis yetkilisi havanın soğuk olması nedeniyle çok ince olan 0-20 yağlarda öyle olabileceğini buna takılmamam gerektiğini bir süre sonra seviyenin yükseleceğini belirtti. Eğer gerçekten bir eksilme meydana gelirse ekranda büyük bir sarı uyarı çıkacağını o zaman servise gelmemi belirtti. Kayıt açılacağını kontrollü olarak 0-20 yağ ekleneceğini söyledi. Yarı ikna olmuş olarak ayrıldım. Servis yetkilisinin dediği gibi birkaç gün sonra göstergede yağ seviyem önce 3. çubuğa ardından da 4. çubuğa yükseldi buraya kadar her şeyi tamam idi ta ki düne kadar. Dün araca bindiğimde yine gösterge seviyesini kontrol ettim seviye önce 2. çubuk (orta ekranda yağ eksik tamamlayın yazısı) gösterdi ardından birden 4 çubuğa çıktı galiba yağ seviye sensörü kafayı yedi dedim. Bugün ise aracı çalıştırdığımda, ana ekranda kocaman bir sarı uyarı ile birlikte lütfen yağ seviyesini düşürün uyarısını vermeye başladı servisi aradım ve VW Golf 8.5 larda konuşulan abi aç kapa düzelir muhabbetini yaptılar. Epey sinirlendim. Yarın aracımı servise götürerek bu konuda iş emri açtırmayı düşünüyorum Bu konu hakkında bilginizi ve yorumlarınızı rica ediyorum
  4. Ü.Emre Kartal
    1.5 HDI Zincir Sorunu
    Doğru düzgün hakkıyla bakım yapınca artık sanayide de çok makul değil rakamlar. Servisin 15000 liraya yaptığı bakım sanayide de 10000 lirayı buluyor. Tabi muadil parça vs olursa makas açılır. Eskisi kadar kolay alınabilir olmadığı için araçlarda garanti vs bence daha da önem kazandı. Tamamen servisin işini nasıl yaptığı ile alakalı aslında. Şasi no sorgulayınca sistem otomatik bilgi veriyor, bunu şu şekilde şu parçalarla değiştirebilirsin diye. Ama bakıyorlar bir şikayet/talep yoksa ses çıkarmıyorlar.
  5. Ali Darbaz
    Selamlar, Aracım Citroen C3 1.4 VTi. Rampa inişlerinde veya kompresyona bindiğinde yağ eksilttiğinden şüpheleniyordum ancak sürüşte herhangi bir olumsuzluk hissetmiyordum. Durumu netleştirmek için OBD ile canlı veri kaydı aldım ve yağın yandığı o anı grafikte yakaladım. Analizim şu şekilde: Rampa İnişi (Vakum): Araç viteste yokuş aşağı inerken (Cut-off) enjeksiyon kapanıyor. Bu sırada oluşan yüksek vakum, subap lastiklerinden içeriye yağ çekiyor. Gaza Basma (Yanma Anı): Tekrar gaza bastığım o ilk saniyede, birikmiş yağ yanma odasına giriyor. İspat (ECU Verisi): Sürüşte bir tekleme hissetmesem de, log kayıtlarında gaza bastığım o an STFT (Yakıt Düzeltme) değerinin anlık olarak +%17.2'ye fırladığını gördüm. ECU, sızan yağı tolere etmek için anlık müdahale ediyor. Normal sürüşte ve yük altında yakıt düzeltmeleri gayet normal (%0-5). Sorun sadece vakum sonrası ilk gazlamada oluyor. Bu da sorunun segmanlarda değil, Subap Lastiklerinde (Valve Stem Seals) olduğunu verilerle doğruluyor.
  6. Çağlar Bayur
    bu tip revizyonlu değişimlerde bakımlara bakılmaz
  7. Bugün
  8. İlkay Başaran
    Sanayiye gitmiş olsa bence karşılanmazdı hasarı
  9. Cafer Celik
    Amartisör takozu yanlış mı monte edildi?
    Bu videoda da aynı hatalı işlem var.
  10. İlkay Başaran
    Herşeyi bize sorma, biraz kendin ol.
  11. Evren Erakçora
    Sanayide bin liraya bakım varken ne gerek okadar para vermeye.
  12. Cafer Celik
    Arkadaşlar 2-3 ay önce amartisör takozları değişti. Son günlerde araç acayip dengesizleşti küçük bir çukurda bile yoldan çıkıyor. Kaputu açıp bakınca resimdeki gibi boşluk var. Sanayide kaç yere gittisysem normal deyip müdahale etmediler. Şimdi bu montaj hatalı ise bunu nerde düzeltebilirim? Çünkü hiçbiri bunun yanlış olduğunu kabul etmiyor.
  13. Mehmet Göktürk
    Ali yazın ödemişe gel gölcükte misafirim ol 10km 1050metre olabilen en hızlı maharetle çıkabilirsin. çıkınca harareti bi ölç.
  14. Çağlar Bayur
    tam istanbulpark lık motor
  15. Ü.Emre Kartal
    Üzücü bir durum, bildiğim kadarı ile 8mm olarak ücretsiz güncellemesi vardı bu motorun. 2019 model araç hiç mi servise gitmedi ya da gittiyse nasıl yapılmadı bu?
  16. Tansu Kalafatoğlu
    Zincirleme şakalardan sonra araç servis bakımlıymış. Masrafın bir kısmını servis karşılayacakmış bilgisi geldi
  17. Ali Darbaz
    El emeği ve göz nuru tamir sonrası P000a hatasının tamamen ortadan kalktı . Araç gaz pedalına ani basmalarda en fazla 1 saniye geçikme ile cevap verebiliyor. Test sırasında yağ basıncı sıcaklığa göre arz talep sonucuda gayet paralel gidiyor.
  18. Ali Darbaz
    Vites oranlarının devire göre hızı
  19. Murat Sahın
    Diyelim gördük, sonra?
  20. Metin Akbal
    Ben 1 Laguna 2
    Matkapla delse iyi dysonun da adisini kullanıyor 😁
  21. H.Cenk Bayrakçı
    İmdi yürek yırtılır.
  22. Yahya Melih Ayaksız
    Şu tip farlar halojen çanağına güzel oluyor. Noktasala yakın şekilde ışık kaynağı oldukları için düzgün ayarla havayı aydınlatmadan yolu iyi aydınlatıyor
  23. Yahya Melih Ayaksız
    Termostat Değişti Hararet Hala Düşük Duruyor
    Aluminyumdu. Bu hafta yoğunluktan bakamadim haftaya belki bi kaloriferi yıkarım. Muhtemelen hararet musuru orjinal değil. 88c de termostat açıyor hararet hala düşük gözüküyor
  24. H.Cenk Bayrakçı
    Ben 1 Laguna 2
    Üniversiteden önce özel şirketlerde mühendis olarak çalıştım, bakımcıydım. Bana pek terapi gibi gelmiyordu.
  25. Oğuzkan Işık
    Ben 1 Laguna 2
    Niye ki abi sıfır ayarındakileri matkapla delen tanıdıklarım var
  26. Ali Darbaz
    Arabada turbo yok, ama valvetronik ve Vanos sistemi var. Bu iki teknoloji yan yana olduğunda 2300 devirden itibarem 120 newton üretiyor. Yemede yanında yat.
  27. H.Cenk Bayrakçı
    İyi de o vampir, 48 yılından kalma.
