Honda ve Nissan Birleşmesi
Tansu Kalafatoğlu, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Belki petrol sınır dışında 😁 -
Mehmet Ozyurek, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Gezi ve Tatil
Hatta Vali atayalım oralara. -
Mehmet Ozyurek, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Yatay sondaj gerekiyormuş ama.. Bir kaç seçim sürer bu proje. Ayrıca neden yatay sondajla uğraşıyorlar. Nereye doğru deleceklerse oradan direk yukardan aşağıya doğru delseler. -
Jeep Liberty 3.7 2005 Model Aracım Geri Vites De 1500 Deviri Geçmiyor
Esat ay, Esat ay'in konusunu cevapladı - Liberty
Haklısınız ama ısınınca bunu yapması bir sensör yada başka birşeyin sıcaktan etkilendiği düşüncesi var bakalım teşekkürler iyi düşünceleriniz için- 9 cevap
Benzinli hocam. Direksiyonu sağa sola çevirince bir tislama sesi de geliyor
Mertol Kip, Emrecan Kalaycı'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
boomer oldun iyice sen - Bugün
Geçer geçer Eski evin oradan komşumdur. İyi adamdır. O zamanlar 120 lik Golf 1 gti vardı oğlunda. Servisi falan açmamışlardı daha. O da sallamış zaten. Edremit Ayvalık arası 45 km ki o eski ılıcanın oradan sağa dönecek, min bi 5 km daha kısa. Edrodan balkes te 90 km. Etti sana 130 km. Kendini Bergama'da sanıyor bu
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Mertol Kip, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Sizin bilgiye göre 300 kg dan bahsediyoruz. öyle paketleme ile falan gitmez o. -
Ne çok acı var. Ne iş?
Saatte yok hocam belki gelirdik diyeceğim ama biraz işler yoğun bakalım sonrakine
2026 Isparta Yaz Toplantısı-20.08.2026
Pek bilgim olmamakla beraber, sanki kendi ürünlerini değil de Isparta'daki başka yerli ürünlerini satıyorlar. Yani başka markaları. Kendi markası var mı emin değilim. Çok bilindik bir mağaza değil gibi. Diğer arkadaşlar ne der acaba? Sen Isparta'ya gel aydınlatırız. Bu saatten sonra dönmeyiz.- 13 cevap
Sinan Akgöl, Esat ay'in konusunu cevapladı - Liberty
Bir de Gecmis olsun oncelikle Enjektorden once bi pcm beynine yonelin bakilmadiysa. -
Tamer Topaç, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
İnsta bunu beğenmedi -
Mehmet Dagdeviren, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - 2026
Hocam ısparta demişken Gül Atölyesinin ürünleri nasıl bilginiz varmı- 13 cevap
Yavaş yavaş ilerliyoruz sıra ona da gelecek . Bir enjektörde sorun gördüler o değişecek beyin tesisat gideceğiz işte -
Cıkma sanzimanda sizin orjinal pcm beyninizle calisiyor. Mekanik olsada kaput icindeki sanziman kontrol unitesine bakilmasi gerekiyor gibi. Bu unite kontrol edildi mi? -
benim araba atmosferik tabi ama bazen böyle kendi kendine al ver yapıyor. düşünmeden yok sayıp kullanmaya devam ediyorum, geçiyor. siz her şeyi yapmışsınız, en büyük problemi buji çatlağı değişmiş. biraz kllanın araç kendi haritasını düzenleyip düzelebilir.
Hayır önce benim aracın şanzımanında sorun var dendi balatalar, selonoidlerden bazıları galiba, birde çanak diye birşey değişti sorun devam edince şanzımancı hayır şanzımandan değil diye emin olunca başka şanzıman bulundu çıkma o takıldı onda da aynı sorunu yaşadık . Sonra birde arazi şanzımanı bulundu çıkma belki o zorluyordur diye ama sorun devam ediyor -
fizik kanunu gereği gaz kelebeğinde kurum olamaz zaten.
Çağlar Bayur, Esat ay'in konusunu cevapladı - Liberty
çıkma şanzımanı açıp hidrolik selenoid mi değişti? sizin arızanız klasik hidrolik tipi. belli basınçtan sonra bypass açar araç hızlanmaz -
rüzgar yanığı daha iyi
Çağlar Bayur, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - 2026
çakmak arıom ben de şimdi ayıldım -
Ben de antalyada yanamadım. Trabzonda şemsiye altında kapkara olmuşum
Türbin selonoid yapıldı. Çıkma şanzıman bulduk onu taktı usta onda da aynısını yapıyor . Arazi şanzımanı taktık yine aynı sorun devam ediyor araç motoru bir sinyalden kendini koruyor gibi ama sebep bulamadık Hatlara bakmışlardır diye düşünüyorum. -
Hondada çalışan ADAS sistemi el kavrama teknolojisini yapan arge mensubu
