  2. Abdussamed Acar
    Daaalın
    Kazasız belasız güzel günlerde...
  3. Tansu Kalafatoğlu
    İsveçte öğrenci başarı performansı düşünce tabletten kağıt kaleme geri dönüş programı başlatılmış.
  4. Mustafa Resül Kara
    Sizce Ne Yapmalı?
    Blok fotoğrafları bu şekilde. Sizce durum nedir?
  5. Coşku Mert
    Oysa ki Hayalime İlk Adımı Atacaktım :(
    sağol selcuk hocam. o turnelerde guzel paralar dönüyor evet ama bana göre degil yol yapmayi sevmiyorum
  6. Baran Arslan
    1.8 Ford Escort kalorifer fanı arızası
    Sigorta tablasının lehimlerini yeniletmeniz gerekiyor eğer yenilemezseniz her gün başka arıza yaşayacaksınız benzin pompasının çalışmaması gibi vs. Araçta klima varsa sıfırı zaten yok klimasız modelse sıfır sigorta tablası var 10 Bin tl civarı biraz pahalı. Bence lehimlerini yeniletin ve o şekilde devam edin uzun süre sıkıntı çıkarmaz. Eğer İstanbul daysanız orada iyi bir elektrik ustası bahsettiğim lehim yenileme elektrik ve mekanik işi yapan yönlendirebilirim o sorununuzu çözer.
  7. Ümit Türk
    Acc yi 7/24 enerji gelsin kamera çalışsın mı istiyorsunuz ?
  8. Ali Darbaz
    120 bin kmde Prince Motor silindir otopsisi.
    120.000 km kullanılmış bir citroën C4 araçtan çıkarılan, 1.6 vti motora ait piston Segmentlerde yağ kurumu yok, karbon birikim oluşmamış. hararet ve aşırı yağ yakmaktan dolayı motor rektifiye olmuş. Kilometreye istinaden segmantları çok iyi buldu pırıl pırıl. Kulağına motor yağından mütevellit krank kısmında biyel kollarında çizikler var. Aşırı yağ yakıyormuş ve silindir gömleklerini çizmiş. Bir de siz inceleyin bu pistonda benim görmediğim sizi görebileceğiniz ne tip sorunlar var. Rus forumlarında gördüm arabalarda çıkan pistonlar kapkara segmantları karbon depozitten tıkanmış ve hiç parlak yüzeyi kalmamış oluyor. Pistonu bugün servisteki ustamdan istedim verdi. Nişime biblo olacak. Bir yer kolu hariç piston benim 1.4 lite ile aynı. Segmentlar için benim için bir referans noktası kabul ediyorum.
  9. Bugün
  10. Selçuk Bakış
    bazı tamircilerin tamir etmediği butik şekilde tamir yapanlar var, onlardan arta kalan zamanlarda "piyasa" araçlarına bakıyorlar, 306 gruplarında da şehir şehir gezip yılda 1 2 defa turne yapanlar var ve ciddi gelir elde ediyorlar. Tazminatı kurtararak güzel gelir kapısı sağlayıp, sevdiğin işi yapmakta ekstra mutluluk getirecektir hayırlısı olsun.
  11. Coşku Mert
    bu araç mk5 kasa yani benim tecrube etmedigim farkli bi yapisi var. kalorifer dugmeleri paneli vs nasil sökülür bilmiyorum maalesef
  12. Coşku Mert
    evet sehirici sehir disi getirmek isteyen cok oluyor. vakit kisitli olunca randevulu yapabiliyorum ancak evet benzer ornekler bana da cok denk geliyor ve sabirsizlanmama sebep oluyor ama 14 yilin tazminatini da yakmadan sabirla bu ise girisecegim. daha da tecrube kazanmak yanima kar kalir gibime geliyor yok abi hobi olayindan ileri tasima niyetiyle hareket ettim zaten gercek usul vergi olayini hesaba katmamistim
  13. Sani Gerşon
    Escort'larda sigorta kutusu çok sorunluydu. @Coşku Mert illa ki bilgi verecektir.
  14. Haşmet Güngör
    Ev Yapımı CafeLatte - Cappuccino
    olmaz mı ali bu uygun çok gelişmişleri var ama pahalı mesala kim kardishan şeklinde ve kahve bazı organlarından çıkıyor ama çok pahalı
  15. Arif Aykın
    Bu ürünler aynı anda iki kahve yapmıyor. Espresso bazlı yani sütsüz olanları yapıyor ama süt işin içine girince yapmıyor. Saeco ve bazı markaların iki kupayı sütlü aynı anda yapanları var onu tavsiye ederim. Yani eşin sana kahveyi yaptı getirmedi kendine de yaptı senin ki ılık olmuş oluyor o yüzden aynı anda yapanlar iyi. Ayrıca bunlarda değirmen ayarı çok önemli aldıktan sonra dişli ayarını yapmak gerekiyor. Kapsüllüden daha güzel yapıyor.
  16. Servet Aydın
    Daaalın
    Kamp hazırlıkları da tamam
  17. Servet Aydın
    MG ZS-EV
    Bişe yok sakin olun
  18. Ali Darbaz
    Araba yı 4 ay sonunda yıkattım. Bauhaus'dan aldığım Motul Enjektör temizleyici döktüm ve depoyu fulledim. Lastikleri ise 32 psi olarak şişirdim. Uzun yol için hazır ve nazır durumda.
  19. Mehmet Göktürk
    MG ZS-EV
    sessizlik çöktü konuya.
  20. Mehmet Ozyurek
    Daaalın
    Az önce yolda şarja bağladım. Ancak bi çorba içip çıkabildik. Sorun edilecek bir şey değil şarj.
  21. Ege Battal
    Merhabalar, kendi aracım olan 1995 model Ford Escort aracımda bir süredir saçma arızalar yaşıyorum, hiçbiri yolda bırakacak arızalar değil hatta günde ortalama 150km yol yapıyorum aracımla ve severek kullanıyorum lakin yolda bırakmasa da insanın sinirini bozuyor, örnek araç soğukken yokuş iniyorum 1.viteste yokuş sonunda stop ediyor. Ama en çok uğraştığım ve çözemediğim kalorifer fanı arızası, fan motoru, rezistans hepsi çalışıyor sadece komutatörü bilmiyorum yerinden sökemediğim için, elektrikçi ustaları da gezdim çözüm bulabilen görmedim, sadece biri sigorta kutusunda arıza var yenisini al dedi o kadar sigortaları tek tek değiştirdim ama nafile...
  22. Mehmet Ozyurek
    Sadece bağkurun aylık 10-12 bin lira olacak. Hobi olarak maliye kaydı başlatılacak bir iş değil bu.
  23. Tansu Kalafatoğlu
    Yetkili Servis Önerileriniz (İstanbul)
    Arkadaş video gibi iş yapıyorsa tercih sebebi olabilir. VW’cilerin ihtiyacı olan şey
  24. Oğuzkan Işık
    Biraz cesaret vereyim. Megane 2 varken far değişimini hız sabitlemeyi falan beraber yaptığımız bir arkadaşım vardı hatırlayan olur belki. Kombicide çalışıyordu. Kendi trigerini değiştirdi bir kere. Başlarım kombisine dedi. Elindeki takımlarla ufak bir dükkan kiraladı. Şimdi 2 dükkanlık bir yerde mercedes ve opellere bakıyor. 3 yılda yaptı ne yaptıysa. İş düzgün yapılırsa niyette halis olursa her türlü kazanç sağlanır. Bu tür durumlarda tazminat vs gibi konfor alanlarından çıkmak, cesaretli olmak lazım. Belki kafan atacak istifayı basıp başka şirkete geçeceksin. Ya dükkanı açacaksın ya açmayacaksın başka seçenek yok
  25. Adnan Çakır
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun 🧿
  26. Servet Aydın
    Düşük Bütçeli Evden Araç Şarjı
    4 iyidir. 2.5mm kesit ince 11kw için
  27. Tansu Kalafatoğlu
    Var. Hazır almak
