Bisiklet üzerinde dengeye alışınca video kaydı aldım
1987 yılında üniversiteyi kazanınca yanında çalıştığım müteahhit 230 mercedesin anahtarını verdi kullan demişti. Aracj çalıştırdım heyecan veya heveslendim araca tekrar marş bastım o kadar sessizlik motor sesi içeri gelmemişti.
Komşu bina bu bana, hiç öyle bir izlenimde yok ama içi seni yakar durumu bu
Citroenupdate isimli bir uygulama var, windows üzerinden çalışıyor. Şasi no girince eğer izin varsa indiriyor. Benim araca müsade etmiyor. Birebir aynı başka araca oluyor, öyle değişik bir durum.
Olaya gel, bu zenginler yaşlandıkca fıttırıyor. https://x.com/gazetecidincer/status/2124506035553550791
LPG Enjektörleri Temizliği
İbrahim Aslıoğlu, İbrahim Aslıoğlu'in konusunu cevapladı - LPG Uygulamaları
KASmaya gerek yok o zaman. Ben de senin gibi yapayım. filtreyi de kendim değiştiririm. Tamamdır o zaman. -
Nereden kontrol ettiniz veya indirdiniz bende edeyim bakalim bizde durum nedir.
1.7 enjeksiyonlu 2. Araba olarak çok niyetlenmiştim, lada ustası bi tanıdığa sorduğumda bana söyledikleri şunlar, arazi şanzımanı askı bağlantı yeri çürüyor aşşağı iniyor arazi vitesleri atmıyor veya çok zor geçmeye başlıyor, alınca komple içi sökülüp içerden pütür atılmalı, dışardan komple soyulup pütür atılmalı, yedek parçası çok pahalı değil ama dayanıksız, arazide dik rampalı parkurlarda gücü yetersiz, lastik konusunda reçetesi lassa ok144, hararet konusu var fanı radyatörü daha iyisi ile değiştirmek gerekir, çoğu saçma sapan ledler lambalar vs takmış aldığın gibi baştan tesisat yapacaksın kasap işi bağlayıp geçmişler. youtube da bushcraft videolarında izlenildiği gibi değil, uzaktan bakanlar ruhu olan araba diye hoşuna gitsede çoğu durumda offroad camiasında başlangıç arabası olarak bile kullanılmıyor, söylediklerim hastası olanlar hariç, aynı paraya klimalı airbaglı vitara var günlük de binilir, büyük boy istiyorsan nissan terrano var 2.7 turbo ve bd30 aynı paraya bulursun. niva traktör gibi bişey günlük yorar, şehirdışı parkura sürerek götürürsen vücuda da faydalı böbrek taşı ihtimalin olmaz. 2018 civarı modeline 1 milyon yazanlar var şaka gibi
- 17 cevap
Pişikletim yok benim 😂
Hocam , 90lı yıllarda çocukken 80 model falan bir mercedes e binmiştim bilmiyorum hangi kasa , 4 vites idi adam 3. vites ile 120km ile gidiyordu ses çok azdı , hayran kalmıştım nasıl bir otomobil diye.
- 86 cevap
Yol sesinde öyle bariz fark hissetmedim, geneldede müzik açık kullandığım için iki lastiği ayni anda kullansam anca fark hissederim. Islak havada yol tutuş performansı gayet başarılı derin su birikintilerinden gecerken aracı sağa sola çekme yok gibi birşey iyikide değiştirmişim dedim ilk yağmurda kullanır kullanmaz. Orjinallerinden herkes şikayetçi ve benimkiler yasal sınıra yaklaştığı için iyice yağmurda sorun yaşattığı için ciddi yol tutuş farkı oldu.
Biz takılmaya devam ediyoruz istersen bisikletini al gel
Sabah Karakoy tarafindaydim ama suan kalabalik gec kaldim cevap icin 😬
Bugün daha önce hiç sarj etmedigim bir yerde DC şarj edecektim şarj terminali hatası verdi araç. İnternette genelde topraklama yada voltaj dalgalanmasından kaynaklı olur yaziyor. Hava yağmurlu ve küçük bir avm önüydü. Sonra opette DC de denedim sorunsuz şarj aldı. Evimin ordaki istasyonda sürekli şarj ettiğim. AC ve DC de denedim sorun yok ikisindede. Araç kaynaklı değilde istasyon kaynaklı bir sorun sanirim. İlkkez denk geldim. 22 kw ac taktim, yanda kgm dc de sarjdaydi max 4 kw verdi 😃 demekki evden sarj etsem 11 12 saat bekliycez. DC şarj boşalınca 21 kw vermeye başladı 2 saat 17 dk düştü süremiz 😃 O kadar vaktim olmadığı icin sonra gectim DC şarja max 50 veriyor istasyon 1 saate fulledim 😃
Araçta multimedya için güncelleme gelmiş, bazı ek fonksiyonlar eklenmiş (ön park sensörlerini devredışı bırakma gibi) Ancak internet üzerinden güncelleyemiyoruz. Bir uygulama var şasi no girince güncellemesi belleğe aktarıyor. O da saçma şekilde, birebir aynı araçta aynı model yılında birinde müsade ederken diğerini yapmıyor. 2025 modeli yapıyor, 2026 yı yapmıyor vs. Yani sabit bir mantık yok. Elimde iki farklı aracın güncelleme dosyası var (şasileri var) ama dosya içerisinde yer alan lisans dosyası ve birkaç şeyi eşleştiriyor galiba, yükleyemiyorum kendi aracıma. Şifreleme sistemini çözemedim. Servislerin haberi bile yok, yani servis eliyle yapmakta mümkün değil. Biraz yazılım/servis tarafı iyileşse çok yol alacak marka ama
Yeğenim kış geldi bu saatten sonra bisiklete binilmez, diyen amcalara selam olsun.
Dün uzun yola çıktım. Performansı ilk aldığım gün ile kıyaslarsam, biraz fark var. Motorda basınç kaybı çokmuş. 150 km sonra tekrar yağ kaçağı kontrolü yaptım. Yağ kapağından yağ sızdığını fark ettim. Külbütör kapağını yeni aldım ama yağ kapağını yeni almak aklıma gelmedi. 14 senelik kapak, contası ezilmiş. Yeni kapakta da boşluk yapmış. Yağ kapağından kaynaklı da basınç kaybı var. Neler yapabilirim diye düşünürken, contayı çıkardım. Baya ezilmiş. Contayı ters taktım. Daha iyi oldu. Orijinal kapak bulana kadar, pazartesi contasını değiştireyim. Yeni külbütör kapağı yağ kaçırmıyor. Orada her şey normal. Bu motor basınç kaybından çok rahatsız oluyor. Bunu da hemen belli ediyor. Hafta içi yağ bakımını ve fren balata değişimi yapacağım. Sonrasına bakacağız artık. -
Otomobilin sanat eseri olduğu arabalar.
- 86 cevap
Metin Uzunoğlu, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Davayı ybk lar itiraz için açıyor genelde.- 38 cevap
Bu da usta şöför videosu :
- 86 cevap
Gerek yok. 50 bini görsün.
- 6 cevap
Görkem Karakaş, İbrahim Aslıoğlu'in konusunu cevapladı - LPG Uygulamaları
Focusun lpg 2012 gibi takıldı. BRC marka. Sistem farklı olabilir mi bilmiyorum ama Enjektörlere nolmuş bile diyip açmadık bakmadık. 10. Senesinde tank değişirken enjektör hortumlarında dıştan deforme çatlama başlangıcı vardı diye hortumları değiştirdik. Gazı hep aynı şirketten alırım. Biterse benzinde devam ederim. Filtreyide kafam estikçe değiştiririm. 20-25bin km olur genelde bu süreç. Genelde temiz çıkar- 6 cevap
@Sinan Akgöl Caddebostan Suadiye nasıl . Bugün bisiklet için gelelim mi
Dünyanın sonunu iki şey görecek derler: Hamam böcekleri ve Mercedes Benz w124. Zamanının çok ötesinde bir otomobil.
