  2. Ebrar Tüfek
    Operasyona başladık aküyü de değiştiriyorum, 70 amper agm imiş sabahaa kadar burdayız
  3. Ali Darbaz
    Bu gün otoparkta bulunan 3 araç içinde durum.
  4. Tevfik Işık
    Tüm bu işlemlere rağmen 2000kmde sadece!!!! 0.4 lt yağ mı? Bozuk arabayı 200 küsür sayfa ballandıra ballandıra anlatıyotsunuz ya😱
  5. Ali Darbaz
    Aynı Yağı hem fiyatı ve viskozitesi nedeniyle Citroen C3 dede kullanmayı planlıyorum.
  6. Ali Darbaz
    Dell Latitude 5420 VS Ben
    Bu pc 2015 model notebook. Evde 6 tane notebook var. Hepsi çalışıyor ve uprade edilmiş. Ustası ben olunca bozulmazlar tabi.
  7. Bugün
  8. Emre Şimşek
    Dizelden Elektrikliye +1
    Kimse benzinli almaz
  9. Çağlar Bayur
    512 gb cep telefonunda standart olmuşken
  10. Çağlar Bayur
    üretenin tavsiyesi dışına taşmak işe gelince avantajlı olur genelde
  11. Ali Darbaz
    Yaşadığın sorunlardan dolayı uzun vadede LPG yakıtın bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Babamın Cruze 7 yılda iki defa termostat ve 1 defa yağ soğutucu bozması dışında 190000 km de hiç blok ve kapak üzerinde sıkıntı çıkarmadı. Ama yağ eksilmeye başladığı için 5w30 yerine 5w40 yağ koyduk. Sivasa gidip geldiğinde yarım litre yağ eksiltip ekranda yağ uyarısı alıyoruz. Yağ Çubukta yarım çizgisinin altına inince en küçük yokuşta yağ seviye uyarısı vermeye başlıyor. Liqui Molly Molygen 5w40 geçiş yaptık. Turbo motora uyarmı kontrol et uygunsa tavsiye ederim.
  12. Ali Darbaz
    Senden sonra, evde yatan E5450 notebooku kıza Toca Boca makinası yapmak istedim. İki saateir update yüklüyorum. Senin Ldplayer emülatörü kurcam , android oyunları oynasın diye. Bİlgisayarı 3 4 aydır kullanmıyordum. Update yapmaktan 256 gb diski doldu.
  13. Fatih Sarıkaya
    Haftada bir kere lpg dolduruyorum. 1000-tl şuan. Benzin ise 3 güne bir 2000-tl. Depoyu bitirmiyorum. Depo bitince doldurmak zor geliyor. Lpg nin müthiş avantajı var.
  14. Ü.Emre Kartal
    Yorum yapmayayım diyorum ama bu kadar başka diyarlarda yaşıyor gibi yazılınca dayanamıyorum. Verdiğiniz veride "ucuz" yorumu yaptıran nedir? AB ülkelerinde genel olarak bu yıllarda alınabilen litre skalası nasıl? (Kıyas yapmış olmalısınız ucuz diyebilmek için, yapmadan diyorsanız daha da vahim) Tek tek saymayayım, Almanya'da asgari ücretle alınan litre ortalama 900-1000 litre. Bizim kaç katımız? Bu adamlar zam geldi, pahalı diyor. Üstelik yıllardır aynı bantta litre alıyorlar. Fiyat artışı onları rahatsız ediyor, litresi artmasa 1500 litre alırdım diyorlar. Bizim aldığımız litrelerde de düşüş var ama "ucuz" peki. Ekonomist değilim, bir eğitimim de yok bu konuda. Ancak, ben sade bir vatandaş olarak gelirimi sadece akaryakıta endeksli kullanmıyorum. Kira veriyorum, fatura ödüyorum, hayatımı sürdürmek için gerekli harcamaları yapıyorum. Bu harcalamaların benim gelirime oranı gündem güne artıyorken, akaryakıtı hep "400 litre" alabilsem ne olur alamasam ne olur? 400 litre alabilecek para cebime giriyor ama günün sonunda 100 litre alacak para kalmıyorsa akaryakıt hala "ucuz" mudur? Ayrıca herkesin hayat dinamiği aynı değil, lpg ile uğraşmak kimse istemez ama oradan edebileceği bir tasarruf varsa bundan yararlanmaya çalışıyor insanlar. Senede 20-30k kullanan biri lpg ile benzin arasında önemli kazanç sağlarken 5k kullanan biri için belki montaj ücretini çıkarması seneler alır. Genel olarak "gereksiz" demek ne derece doğru, karar verin. Not; Hayatımda hiç lpg li aracım olmadı, hiçte sıcak bakmadım, dizel kullandım bu sebepten. Ama asla lpg gereksiz demedim.
  15. Fatih Sarıkaya
    Sorunu Lpg den olsa keşke, sökerim onu kolay iş. Lpg o kadar kötü bir şey değil Ali. Fiestayı 150 bine kadar sürdüm. Sadece vakti zamanı geldiği için valfleri değiştirdik. Bence bu arabaların sorunu kötü araç sahipleri. Ceplerinde akrep olup araca harcamaya korkan ama araca binen, bu tür insanlara araç almayı yasaklamak lazım. Aracı öldüren bu tür kişiler. Ustanın yanına gittim. Araç hazır alabilirsin dedi. Çok şaşırdım ve çok sevindim. Bobinler yanmış. 3 gün önce takılan bobin opel motor içinmiş. Bu araca göre değilmiş. Neyse aracı aldım bir süre gittim sonra yine stop etti. Hop hemen ustaya geri geldim. Valflerdenmi yapıyor dedim. Öyle bir sorun görünmüyor dedi. Boşuna sökmeyelim dedi. O zaman gaz kelebeğini temizleyelim dedik. Gittik sprey aldık. Boğazdan hepsini sıktık. Aldım arabayı eve kadar geldim. Stop etmedi. Motorda şuan düzgün çalışıyor. Aracı bir süre benzinde takip edeceğim. Sonra gelişmelere bakacağız. Bu arada araç çok seri oldu. Gözle görülür bir performans artışı var. Benzinde olduğu için devirli sürüyorum. Pazartesi nasipse motora uygun yağ değişimi yapacağım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor işler. Bu arada 3 kere okudum bunu. Çok güzeldi.
  16. Ebrar Tüfek
    @Ali Darbaz senden görüp spritmonitöre kayıt olmuştum 6 sene önce, bu arabayla sitede ikinci sıradayım, tabi işe başlayınca sondan birinci olur o ayrı
  17. Çağlar Bayur
  18. Ali Darbaz
    Bu kadar verimli bir motorun lpg ihtiyacı yoktu. Hürmüs boğazı sorunu benzin fiyatlarını geçiçi bir süre artırmış olabilir. Ama günlerin geçiçi olduğunu düşünüyorum. Bu hali ile bile benzin çok ucuz.
  19. Ali Darbaz
    Evlilik sonrası 11 yılda ruhsatı üzerime olan arabalar.
  20. İnan Çınar
    Where are you from?
  21. Ali Darbaz
    Yaw arkadaş, şu lanet olası LPG takmayın takılı almayın şu arabalarda, Zaten benzin ucuz, hiç gerek yok lpg kullanmaya. Kız gibi benimde çok sevdiğim bir zamanlar hayallerimi süsleyen arabaydı Cruze sw 1.4
  22. Fatih Sarıkaya
    Dün öğleden sonra tekrar denedim ama yine çalışmadı. Çekici ile Gazipaşa'ya getirdim. Alanya'da yapacak uğraşacak adam yok maalesef. Varsa da bulamadım. Benim ustada çok düşünceli pek oradan da umudum yok gibi. Valflere kadar inersek manifoldlara da bakalım dedim. Şuan kontağı açınca benzin pompasının sesi gelmiyor ama arıza lpg de çalışırken oldu. Pompa çalışmasa bile, yani pompa arızası olsa bile bunun ötesinde başka bir arıza var. Valflerden yapsa bile en azından dengesizde olsa çalışması lazım. Motorda ateşleme yok.
  23. Ali Darbaz
    dere yatağı kol yatağı, bak hele bak . Konumu kirletiyonuz bak engel atacam ama Adam inşaat mühendisi Trabzonlu dahi olsa tutupda Dere yatağına ev yaptırmaz heralde
  24. Tansu Kalafatoğlu
    Denizin ortasına da şehir kurulur. Hatta bizimkiler direğin üstüne dönerli vadi manzaralı ev yapıyor Pahalı kaçar ama. İşimiz sağlam olanı ekonomik yapmak. Yoksa lexus alırdık Göm abi. Varsa sıkıntı gömelim ama yüzde olarak irdeleyelim. Şu an berlingo'nun dpf ile servise gidip geliyoruz. Servisler fena. Araç almama gerek kalmadı. Haberlere bakıyoruz aracını servis önüne bırakan, mahkemelik olan, motoru arka koltuğunda teslim edilen. boş verin bunları. Çok daha özet bir şey söyleyeyim. Ürün alırken kullanıcı yorumlarını araştırmıyor musunuz?
  25. Mehmet Ozyurek
    Transanatolia 2026
    Rota çok güzelmiş. Eskiden televizyonlar verirdi böyle şeyleri.
  26. Mehmet Ozyurek
    Citroen ë-C5 Aircross
    Laf etme C5'e Piyasanın en değeri bilinmez en iyi arabası
  27. Coşku Mert
    şamandıra ve benzin pompasinin elektrik kablolari ayni yerden gecer. ikisi de calismiyorsa tesisatta problem vardir. dedigim gibi tesisatta kopuk bi nokta vardir
