  2. Ali Gök
    Ceyranlı Willys Jeep
    Böyle hareketler yapabiliyor. Jeep marka algısını kaybettirmek istemiyor zamane ceyranlısı bile olsa
  3. Mehmet Ozyurek
    İlk Elektriklimiz Togg T10X
    Bir şeyi de unut Dal dal dal. sağdan dal demişimdir.
  4. Bugün
  5. Çağlar Bayur
    City pop / K-Pop / J-pop
    tüm güney kore problemli mi yani anlamadım? vesile ile dünyanın en büyük siber ordusuna sahipler
  6. Çağlar Bayur
    sağdan geç makas at gazla derken iyiydi
  7. Çağlar Bayur
    listemde 3. sıradaki araç kendisi alfa dan daha mantıklı, abisi modelinden de daha kaliteli
  8. Aytac Sakal
    Geçmiş Olsun Toprak. https://x.com/MotoGP/status/2108744629583548524
  9. Sinan Akgöl
    Açık söylemek gerekirse ben 8.10da gelen ara treni bekliyorum boş oluyor diye 😂 keşke arkadaşim olsa.
  10. İlkay Başaran
    Tamam işte bu çok efektif olmayınca elektrikli alıyorlar.
  11. Ali Gök
    Soğutma ısıtma sisteminde uzaktan bağlantı yok ama saatini ayarlayınca sabah başlatıyor o saatte işe yarar bir özellik bence Teşekkür ederim👋
  12. Mehmet Göktürk
    benzinliler de arkadaşının arabası ile gideyim derdindeler.
  13. Mehmet Ozyurek
    3. kademeye alırsan teslanın tek pedalı ile aynı oluyor. Ben de rejen kademesini sürekli oynayan biri değilim. Normalde 2. kademede tutarım. Gaz pedalı ile mis gibi oluyor. Ani yavaşlamam gerekirse 3'e çekiyorum.
  14. Mehmet Ozyurek
    Ne konuşalım. Araç tekniği hakkında polen filtresi kaç lira dışında konuşacak pek bir şeyimiz yok
  15. Mehmet Ozyurek
    Harika donanım. bayıldım. Maşallah
  16. Oğuzkan Işık
    Bembeyaz 2
    Bu saatten sonra biri beni tekrar everirse ağzını burnunu dağıtırım
  17. Murat Sahın
    Çooooook beğeniyorum bunları. Hayırlı olsun, kazasız belasız cezasız kullanılsın
  18. Murat Sahın
    Bembeyaz 2
    Bu saatten sonra beni tekrar eversen gene kızmam sana derdi Konya'da ihtiyar bir dostum, aklıma o geldi
  19. Oğuzkan Işık
    Bembeyaz 2
    Tamam tamam kızma
  20. Ali Darbaz
    . Bu yakıt tüketimi rekorunu kırarken tüm yol boyunca city pop dinlemiştim
  21. İlkay Başaran
    Elektrikli araç sahiplerine dikkat ettim de tüketim ile nerede şarj ederiz ve o arada tuvaletimizi yaparız dan başka birşey konuşmuyorlar
  22. Osman Ünal
    Hayırlı olsun.
  23. Ahmet Hasan Şendağ
    Kore dizileri ve k-pop dinleyen arkadaşlarımın çoğu psikolojik olarak problemliler. Bunları sevmek mi problem yaşatıyor yoksa problemliler mi bunları seviyor çözemedim
  24. Ü.Emre Kartal
    Zaten o zorunlulukta kural ve sistemlerden geliyor. Uymazsan çarpılırsın, bugün olmazsa yarın. Kurallar der ki, hız sınırı ne ise minimum yarısı kadar metreyi arada mesafe olarak bırakmalısın. Arkada araba var, yakına da girmiş durumda. Ayağı gazdan çekince rejen ile yavaşlayabileceğin bir durum oluştu. Fren lambası yanıyorsa sorun yok, ama yanmıyorsa arkadaki çok büyük ihtimalle yakınlık kurar. Fosil yakıtlı araçta ayağını gazdan çekince yavaşlayabileceği ivme aşağı yukarı bellidir. Elektriklide öyle değil, birçok kademe olanı var, kademesiz olanı var vs vs. Netice olarak fosil yakıtlının yavaşlama ivmesinin üzerinde bir ivme varsa yanmak zorunda. Arkadan gelen de frenleme yapar/rejen yapar farketmez duruma göre kendini ayarlar. Fren lambası şiddetinin değişken olması demek bunun bir standarta bağlı olması (belirli ivmelerde belirli lux değeri olmalı gibi bir standart gerekir) ve bunun da muayenede vs vs kontrolü gerekir. Hadi yaptık diyelim, belirli ışık şiddetinin altı uzaktan görülemeyecek, bunu görünür hale getirsen max noktası çok göz alacak. Çok ayağı var bu işin bence. Normal yavaşlama ivmesinin üzerindeki her ivmede fren lambası yanmalı bence. Bunun en kestirme çözümü bu gibi.
  25. Mustafa Arıkan
    Fren lambası ivmeölçer ile yavaşlama 1.3m/s2’nin üzerinde ise yanıyor. Rejen kademesi tam olarak kriter değil.
  26. Ali Gök
    SW tutkusu focusla devam😂teşekkürler Teşekkürler öğrendiklerimi anlatırım zaman içerisinde Teşekkürler Emin abi 54kw pil menzil karma 397 km kağıt üstünde Gerçeğini kullandıkça yazarım👋 Teşekkürler. Bundaki batarya motor ikilisi stelantisde geliştirilmiş versiyon olarak geçiyormuş Mokkanın 2025 lerinde var diye biliyorum tam aynısı değil yani Teşekkürler 🙏 Teşekkürler Önder abi🙏 Tek renk diye aklım buna kaydı sonradan esas Mokka bakıyordum siyah tavan işine emin olamadım😆
  27. Mustafa Arıkan
    Hayırlı olsun.
