  2. Serhat Işık
    Bisiklet Kulubü
    çok zevkli ve bir o kadar da zor oluyor. ama araç ile gitmediğim yerlere bisiklet ile gidip keşif yapmak daha kolayıma geliyor. bisikletim triban 520
  3. Mertol Kip
    Jant Konusu.
    Yenge haklı. Benim polen alerjim yok neden para vereyim ki ona. Tikanmayan polen filtresi istiyoruz!
  4. Oğuzhan Çakır
    Abs Işığı Yanıyor C1095 Hatası
    Pompa bozuk, o da ABS beyninde bir entegreyi bozuyormus. 1095 bende de aynısı idi. Herhangi bir beyinciye gidin. Tamiri mümkün. Ben sorunsuz kullanıyorum. Azaldıysa üstten ekleriz diyor benim de
  5. Mertol Kip
    Ev Şarj Cihazları
    E kesersin elektrigini gelmezse 3 bine + 250cc soğuk kutu cola zero' ya takarım. @H.Cenk Bayrakçı camasir da asiyormus hatta
  6. Ömer Sarıgül
    Opetten 150 yakıt 150tl yıkama kampanyası
    + Vakıfbank cepte Kazan da bankomat kart ile her ay farklı günlerde 4 kere 1000 TL üzeri yakıt alımına 300tl nakit bankomat para hediye. Ben her ay kazanıyorum. 1000 TL lik parça halinde yakıt alarak. Tavsiye ederim farklı harcamalar için de kampanyalar mevcut.
  7. Önder Özcan
    Jetta'nın Tiptronic Şanzımanı Nasıldır?
    Demode dedin! Emminin sahip olduğu kombinasyona! Aforoz riskin var. Olmadı mesaj sayın gün gün azalabilir. Tetikte ol.
  8. Erdem Doğan
    Der Vollkommene Tiguan
    Aracin etiketi sorgulatinca DSG nin DQ200 oldugunu soyledi AI, Genel Araç Bilgileri: Model: Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Motor gücü: 110 kW (150 PS) Donanım kodu: URZ (→ Elegance donanım paketi) Şanzıman kodu: D7F (→ DQ200 7 ileri DSG) J0T Akustik camlar veya ısı yalıtımı Ek olarak J0T donanimi icin akustik veya isi yalitimli cam diyor. Bi ara bakacagim camlarda ozel bir isaret var mi.
  9. Mehmet Yeter
    Yol Dışı için Air
    Aslında yapmak istediğin bu mudur abi
  10. Erdoğan Temur
    Ev Şarj Cihazları
    Kabloyu tam bakır halojen free çektirin. 2kw ile şarj edecekseniz bile kabloyu 3x6 çektirin bir kere çektirmiş olun.
  11. Özgür ÇETİNKAYA
    Merhaba OPET pay ile kayıt olduğunuzda 150 yakıt 150tl temizlik kampanyası vardır. Google play OPET uygulama indir. OPET pay üye olduktan sonra hesabınıza geçiyor. Bakiye kontrol etmek için işaretli kısma tıklayarak bakabilirsiniz. Destek olmak için referans kodu kısmına U7UV6P0D kodunu yazabilirsiniz. İyi forumlar.
  12. İlkay böyle durumlar için amfinin yanına mor renkli sebze de koymuştu. Onu da alsın.
  13. Ali Cihangiroğlu
    Güneş Yanığı Oluşmaması İçin Tedbir?
    kıpırdamadığı sürece iyi, ama en ufak rüzgarda oynama olursa zımpara olur haberin olsun, altına toz girer, bu tip branda kapalı garajda tozdan korumak için güzel, sokaktaki arabayı örteceksen dikkat edeceklerin; örtü rüzgarla oynamayacak, arada kaldıracaksın, su geçirmezse yine aynısı geçerli ama daha riskli periyodik olarak havalandırcaksın, güneş canına okur çabuk eskir, kediler deler, hele bu delikleri görmezde yağmurda bırakırsan alta su alırsa ve sonrası güneşte bırakırsan geçmiş olsun, yeniden boyatırsın!!!! branda işi sakattır, başka bir zor olan kısma gelirsek, ne kullanırsan kullan araba tamamen temiz değilse üstünü örtemezsin, canına okur... O yüzden deneyimlide olduğumdan bence en garanti iş, araba üstü açık sokakta kalacak, şampuan hızlı cila kullan, mümkünse seramik yaptır sonra kullan, seramiği bir kez yaptır bitti, yenilemeyi uygun şampuan ve hızlı cila halleder senelerce banamısın demez, keyfine bak, mümkün olduğunca gölgede dursun hatta tozlansın, bırak öyle kalsın, toz hakikaten çok koruyor biraz, kuş tatası falan tutunmuyor, tata görürsen gecikmeden sil ama, kirli araca dokunanda pek olmuyor gözde değmiyor, ama temas çizer, o yüzden çok kirlendiğinde yıkamak lazım, ben ayda hatta çok kirlenmediyse 2 ayda bir yıkıyorum, değişken aslında, duruma göre yıkarım... sakınılan göze çöp batar olayıda doğrudur, çok üstüne düşme bırak kirli kalsın, alttan koruma olsun üstüne kir biriksin
  14. Bugün
  15. Ebrar Tüfek
    Yol Dışı için Air
    ehliyeti yeni aldığım zamanlar yarise apexi coilover takmıştım, çakmaymış haberim yok orjinal sanıyorum. Her ay rot ayarı, kafa yerde seke seke gitmekten 3 ayda rot kolu, z rot, aks kafası, amortisör gitti komple sıfır ön takım yapmıştım. Daha bedava verseler takmam orjinalden devam veya spor yay. Gençlik ateşiyle insan gibi de sürmezdik tabi.
  16. Ömer Sarıgül
    Fusion Gösterge Ekranında Kararma
    LCD nin panelleri arasında bu durum yaşandığı için dışarıdan ne yaparsanız yapın içeriye etki edemez. İllaki açılıp temizlenmesi yada değişimi ile çözülür. Bu şekilde sıcaktan kararma devam eder.
  17. Onur Demir
    Ev Şarj Cihazları
    Çok var böyle şarj eden. hatta takip ettiğim ilanlardan biride adam video çekip koymuş ilana. ahanda videodan foto Bu arada adam şuan garajda kablo işini hallediyor. 6.500TL istedi
  18. Mehmet Yeter
    En garantisi beyaz araç. Tanıdıgim birinde beyaz araç var hadi hayırlısı bakalım.
  19. Oo canavar. Tam senin üniteye göre. Ben dışardayım fırsat bu fırsat (ç) al
  20. Osman Ünal
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    İşte bahsettiğim buydu, şarj istasyonu aslında ayar falan yapmıyor, yaptığı tek iş enerjiyi açıp kapatmak. (üstündeki röle-kontaktör çok uzun ömürlü olmaz muhtemelen) Hangi güçte şarj yapılacağının ayarını araçtaki inverter ayarlıyor. Bağlantı kurulduğunda selamlaşıp şarj cihazı invertöre 2 KW ile şarj yap diyor mesela. Aslında şarj portuna doğrudan monofaze veya trifaze versek, aracın ekranından da şu güçte şarj et diyebilsek, adaptöre falan ihtiyacımız kalmayacak.
  21. O kağıttaki yazılacak alanları keşke daha ufak yapsalarmış. Adresin yarısı bile sığmıyor. 46.paralel yazacağım birdahakine..
  22. Çağrı Alaf
    Aynı nedenden mi bilmiyorum ancak Vectra C aracımın yol bilgisayarı havalar sıcakken bunu yapardı. Ne zaman gece olur havalar serinler o zaman tekrar eski haline dönerdi. Bazen uzun süre böyle kalırdı arabayı yerin altına, kapalı garaja çekince 1-2 gün yine eski haline dönerdi.
  23. Osman Yavuz
    Bu problem istilası gibi yayılıyora benziyor ne yapsam aceba?
  24. Henüz sende bu değil mi.. Uğrayayım bugün.. Çıkışı benimkinden güçlü ise değişiverelim.
  25. Anladım seni ve haklısın..
  26. Ahmet Ekici
    Aynı konudan müzdaribiz... Ağaç altına koysak, kuç pisliği ve ağaçtan akan yapışkan sıvılar kirletiyor. Güneşte bıraksak yanıyor. Bir daha mı?
  27. Heç ! Keşke yolda köy mamulleri satan yerle takas etseydik.
