Emin Önal, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Balkon lafın gelişi canım Kapalı otopark candır :P -
Kazasız belasız cezasız İnşallah.
Ben 10.0000 lik powerbank takmıştım.. 9 saat sonra kontrole gittiğimde boşalmış ve kayıt durmuştu.. Ne kadar süre kayıt yaptığına bakamadım.. Saat kaçta kapandığına Bakarım.. Ben daha düşük bekliyordum Çok çekiyormuş.. Sürekli aktif bırakınca verim alınmaz bundan.. Park modunu aktif etmek lazım.. Park modunda saniyede kaç görüntü istediğini veya hareket algıma isteyip istemediğini soruyor.. Mantıklı olan saniyedeki çekim sayısı.- 63 cevap
İki versiyon varsayarsak diye hesapladım.
Gerçek Dünyada Otonom Sistemlerin Reaksiyonları
Çağlar Bayur, Mustafa Erkan'in konusunu cevapladı - Güvenli Sürüş
pilli araba alındı ise zaten anca o kadar gider -
ooo ceo oldu dimi o yıllarca aynı faturayı iki defa ödeyen ekibin başında idi
lağğ iyi fikir lem -
Metin Uzunoğlu, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
İki kamera olunca 0.8~1A yapıyor, 0.1A mi fazla Viofo kitlerinde iki volt seçeneği var 11 küsür yada 12 küsür gibi seçenek var seçim yapıyorsunuz ama tam hatırlamıyorum.- 63 cevap
Çağlar Bayur, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
ne balkonlar var bea -
son gün. kışlayıp balkona kaldıracağım sezona kadar 😂 -
Transit=Hasford Kazasız belasız kullanın.
Tamer Topaç, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Az daha okuyaydun da Bassat alsaydın -
Güncelleme ekleyeyim, yine sıkıntı devam ediyordu en son enjektör bakımı yapıldı ve kızdırma bujileri üst kapak sökülerek değişti ve sorun ortadan kalkmış görünüyor. Muhtemelen enjektör kodlaması daha önceden hatalı yapılmış olabilir, aracın çalışması vs değişti tamamen.
- 20 cevap
Korhan Şenörer, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Teşekkür ederim abicim. Aracım bina altı kolonların arasında kapalı garajda ama yine de bazen sitedeki çocuklar araçların etrafında oynayıp çizebiliyorlar. 10K mAh powerbank var birgün deneyeceğim ama henüz denemedim. Akü kaç voltun altına indiğinde kapanıyor acaba kamera? -
Kontrol edicem
Cihat Küçükay, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Arkadaşın arabasında 4-5 ay oldu kuralı, çok memnun. O da enerjiyi obd'den alıyor.- 63 cevap
Para kazanacağız diye araba almıyoruz biz ya da paramızı koruyacağız diye. Lazım olduğu için alıyoruz. Buzdolapları prim yapmayınca ah ulan keşke bunu alacağıma altın alaydım balkona koyardık kavunları demek gibi saçma. -
Ford grubunda DCM olarak içinde olan tüm modülleri görüyoruz. Bunlarla beraber yansıyan hataların hepsi görünür. Torque işinizi görecektir. Cihaz nedir?
1.4 TDCI 2012 Fiesta Sağ Aks Taşıyıcı Tutan Yuvalar Kırık
Halil İbrahim KÖSE kendi konusunu cevapladı - Fiesta
Merhaba 2012 model 1.4tdci fiesta aracımda ağır bir kaza sonucu sağ Aks taşıyıcı parçayı tutan 3 yuvada kırılmış durumda. Bu araçlarda yağ karteri ile motor bloğu arasında ara karter gibi bir parça var mıdır? Bu 3 yuvayı araçtan motor indirimlerden kaynak yapılamaz mı? (zaten tüm alt takım yapılacağı için sökülünce yeterli çalışma alanı kalıyor bence) -
Mehmet Ozyurek, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Ali bura otomobil forumu, herkeste en az bir otomobil var Dolayısı ile herkes aynı durumda -
Korhan , yukardaki mesajı değiştirdim. Yanlış bilgi olmasın. Qashqaideki ikinci kamera 0.30 amper civarında çekiyordu.. Bu markasız 1080P bişey. Qashqaideki öndeki Viofo A119 u denedim. 0.40-0.50 amper çekiyor. M550 iki kamera ile 1-1.1 amper çekiyor.. Çok çekiyormuş bu.- 63 cevap
İsa Acar, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ben ddpai n5 kullanıyorum, radar modülü var, hareket algılayınca çekime başlıyor. Gücü OBD den alıyor, akü koruma bunda da var. OBD den enerji almasının herhangi bir sakıncası olur mu?- 63 cevap
Hocam üst kapağı sökyosun rektifiye götürüyorsun adam bir güzel revize ediyor son geri takıyorsun olay bundan ibaret de işte daha fazla parayı nasıl çıkarırım derdinde olduğu için ustaların çoğu bul baksana oluyor -
Tam viraj dönmüştüm sürprizle karşılaştım
