  2. Servet Aydın
    İyi Şoför Nedir, Nasıl Olur?
    Adamın önünde rampa vardır eğim vardır. Sırtında 35ton vardır. Senin ayağını gazdan çekip toplaman 2sn iken onun dakikalarını ve dünyanın yakıtını hatcaması demektir. Tabi ki 70'le de 40'la gidersin ancak iyi sürücü trafiği okuyabilen empati yapan bencil olmayandır
  3. Mehmet Dagdeviren
    iyi şöför,iyi şöför olduğunu düşünmeyendir.
  4. İlkay Başaran
    Adama sol şerit yasak zaten limiti 88, sen 70 le en sağdan gitme bence
  5. Ali Darbaz
    İyi şöför en sağ şeritde kendi halinde giden arabayı sıkıştırmyandır. Sinyalini ver geç. Ne tamponuma kadar giriyon koca tırınla.
  6. Murat Öngür
    konuyu özelden detaylı anlatma imkanınız varmı bende gireyim , okulunu okuduk ama çalışmadık mekanik de , farklı sektörlerde çalıştım hep.
  7. Ali Darbaz
    Aynı duman olayı bizim 180 bin kmde egeada vardı. Hiç bir zaman düzelmedi.
  8. Hakan Berk
    Büyüklerim yazmış, bize o kadar laf düşmez ama bir ek belki şu olabilir: iyi şöför, tek araçlık genişliği olan yokuşlu sokakta, yokuşu çıkana yol verendir. (Yakın zamanda buna benzer bir sebepten birisiyle tartıştım zira, yokuş başında aşağıdan tırmanana yol verdim diye laf etti ticari bir arkadaş, sonra kırımızıda gelince kafasını çevirmez oldu benim tarafa )
  9. Bugün
  10. Mehmet Dagdeviren
    Eski sahibi çok masum gelmedi bana.
  11. Sinan Akgöl
    Ya ne aydinlanmasi Ali. Ebrarin her gun yaptigi hareket iste 😂
  12. Ali Darbaz
    Kolaymıış
  13. Evren Erakçora
    Doblo yu bile benzinli satıyorlar demek
  14. CihanDogan
    Merhaba herkese, Benzer sorunlar yaşayan arkadaşlarımızın içeriklerini okudum bir kısmından farklı şeyler yaşadığım için ben de ayrıca danışmak istedim sizlere. Arabam 2019 model. 2024 Eylül ayında aldım ikinci el olarak yaklaşık 1.000 km sonra motor, eco, start stop ışıkları yandı. Eski sahibi kendisinde böyle bir şey olmadığını söyledi. Detaylı ekspertizde de hiç bir sorun yok demişlerdi. Birkaç tamirciye gittim herkes dpf'in dolu olduğunu, temizliğin çözüm olmayacağını iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ben de mecbur internet yorumlarından iyi bir yer bularak gittim ve dpf'i iptal ettiler. Dpf'i iptal ettirmeden önce herkes arabada bir koku olduğunu söylüyordu ama anlam veremiyordum nereden geldiğine. Dpf iptalinden kısa bir süre sonra araçta beyaz duman sorunu başladı sadece sabah değil motor hayli ısındıktan sonra trafik ışıklarında beklerken de duman atmaya başladı. İptali yapan yere gittim onlar yazılımda sorun yok dediler. Bir süre sonra motor, eco sensörleri yanında vitesi kontrol ettir, direksiyonu kontrol ettir, yağı kontrol ettir gibi uyarılar da çıkmaya başladı. Birkaç dakika yanıp sönüyorlar. Bu arada arabayla ilgili mekanik herhangi bir sorun yok, tamirciler cihaza bağladıklarında da göremiyorlar bu sensör sorunlarını. Önce akü voltajı kontrol ettir dediler zaten yeni almıştım aküyü ama yine de kontrol ettirdim sorun yok dediler. Sonra ecu'ya baktır dediler ona da gittim ecu'da sorun yok dediler. Beyaz duman için enjektör kontrol ettir dediler oraya da gittim ama duruma baktı boşuna sökmeyelim bizle ilgisi yok olsa sürekli duman atar dedi. Tekrar yazılımcıya gittim küçük bir sorun var onu çözdük dediler. Vitesi kontrol ettir uyarısı çıkmıyor 2 aydır ancak direksiyonu kontrol ettir uyarısı çıkıyor. Yazılımı atan yer sorunun gaz kelebeğinden kaynaklandığını söyledi, fişini çekti böyle kullan dedi. Gerçekten böyle kullanınca duman kesildi ama bu sefer hem yakıt tüketimi arttı hem araba sarsıntılı duruyor kontağı kapatınca. Gaz kelebeği almaya gittiğimde parçacı 30 bin lira fiyatı olduğunu ve muhtemelen yaşadığım sorunun bundan kaynaklanmadığını, zaten sökünce zengin karışım olduğu için duman atmadığını alsam da sonrasında tekrar duman olabileceği pişman olabileceğimi söyledi ve beni vazgeçirdi. En son taksicilerin gittiği iyi bir elektronikçi var dediler oraya gittim o da dpf yazılımında sorun görünmüyor, enjektördendir duman dedi. Enjektörcü sorun yok dedi deyince de başka bir şey söylemedi. Arabada P1CDE kodu olduğunu ve şanzımancıya gitmem gerektiğini söyledi, henüz ona gitmedim ama. Araştırdığımda su kaçağı nedeniyle olabileceğini de söylüyorlar ama 2 yıldır arabada ne su eksiltme var ne yağ eksiltme. Dediğm gibi mekanik olarak hiç bir sorunu yok sadece bu beyaz duman sorunu var, 1 ay sonra da muayene, oraya gitmeden nasıl hallederim onun derdine düştüm. Varsa görüşlerini paylaşacak, yardımcı olacak arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim.
  15. Metin Akbal
    Hayırlı olsun hayırlı kazançlar olsun.
  16. Ali Darbaz
    Aydınlanma pozu, yan koltuğa eşim otursa yetişemiyorum onu fark ediyorum. Elini tutmak için
  17. Sinan Akgöl
    Abi 200 vermistim ustunu vermedin pozu😂😂😂😂
  18. Ali Darbaz
    Benim iki tane baldız bir tane kaynım var enişte kadrosundan element eksikliği yaşıyorum. Bir Doblo eksik
  19. Ali Darbaz
    Şirket aracı mı olacak şirket, araba bir gelsin bir test sürüşüne çıkayım Darbaz kalifikasyon testlerinden geçerse neden olmasın
  20. Metin Akbal
    Sen C3 u sat Cruze sat otomatik ticari al başka mutlu olmazsın.
  21. Ü.Emre Kartal
    Aynı araçtan şirkette var, bazen kullanıyorum. Gerçekten konforsuz, özellikle arka koltuklar (koruma demiri çıkarılınca 4-5 cm daha yatıyor koltuklar, çıkarıldı) Süslansiyon vs zaten sert. Ek olarak otomatik aracı verip manuel alıp yoğun trafiğe girmek... Sırf bagaj için bu aksiyona girilmez, ayrıca her türlü maliyet artacak. Dizel fiyatı belli, gerek yok heyecana. Otomatiğini versinler yine almam öyle diyeyim
  22. Ali Darbaz
    Mavi veya Gümüş gri olacak. Easy paket manual. İçime sindi araba. Tek derdim geri park
  23. Ümit Türk
    Full paket mi vereceklermiş sordun mu renklide vermezler beyaz verirler belki 😀😀😀 İstanbulda çok pişman olursun manuel alırsan demedi deme.
  24. Murat Sahın
    1.3. Multijet Euro6 Egea Rolanti, Sarsıntı ve Beyaz Duman Sorunu
    Özelden yazıyorum, reklam olmasın
  25. CihanDogan
    Hocam merhaba, bende de 2019 egea 1.6 multijet var ve aynı sorunu yaşıyorum. yazılımcı yazılımda sorun olmadığını söylüyor ama muhtemelen yazılımdan. Siz nerede çözdünüz isim vermeniz mümkün müdür?
  26. Ali Darbaz
    Yeni arabam olsun mu alırsam 130 beygir olarak vereceklermis 1.5 dizel
  27. Hüseyin Sönmez
    Sol Bacağım
    Şalvar boşuna icat olmuş bir şey değil. Kahrolsun kapitalist sömürgeci sistemin moda anlayışı. Slimfit'i icat edenlerin de fonda paraları batsın.
