Yok auto kapatmıyordu. (aynı klimadan benim vardı). econ "tuş" problemi olduğuna emin misiniz? 3-4 bin liraya sahibindende satılıklar çıkıyor. Çok dert ederseniz yenisini alın diğeri yedek durur. Daha radikal çözüm ise kompresöre giden kabloya bir switch koyun onu direksiyonun alt kısımlarında bir yere takın. AC/ON off olur. Yahut bu "körleme" işi belki elektrikçi tarafından yapıldı ondan öyle kaldı.
sıfır soket en sevdiğim
markadan bağımsızdır motor yağ kanal temizliği sonrası çıkan problemler -
son 10 bin km ler
indirdim okudum 1 saat önce o dokümanı ama anladigim birşey değil kim yapar bunu elektirikcimi acaba klimacilarmi veya econ çalışmadan auto tuşu ile komprosoru kapatmak mümkün müdür acaba ilk defa kullanıyorum dijital klima cunki 🤔
zincir, dişliler, gergiler, şanzıman takozu değişti, zaten sökülmüşken ayrıca alternatör revize edildi, shell helix ile yağ bakımı yapıldı. işçilik dahil 26 bin tl daha ödedim. yani 53 bin tl toplam maliyet oldu. sonuç olarak arabanın yeniykenki titreşimsizliği ve sessizliği geri geldi. klima kompresöründe bir ses vardı gergiler değşiince bu azalmış. ancak ne yazıkki kompresördeki sein nedeni kendisi sanırım. yavaş yavaş satılabilir hale geliyor :P
Manuele baktım econ tuşu evet kapaması lazım şu linkteki dokümanı indirin orda bir j44 rölesinden bahsediyor onu bi inceleyin https://vwts.ru/electro/b5/b5_climatronic.pdf
Bu 3 Araçtan Hangisi Mantıklı
Süleyman Can, Hakan Sınır'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hem şirket için hem de hızlı satılacaksa net egea derim. -
Dizel olacak ama onlarda da başka sorunlar olabilir. DPF vs
Tamir edilebilirmi econ tuşu peki ustalar , veya econ tuşu çalışmadan kompisoru kapatma yolu varmıdır auto modu vs olarak veya kompisor devre dışı olarak kalorifer olarak kullanmanın başka yöntemi varmıdir
Mehmet Göktürk, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Devir kaç -
Econ önce dışardan temiz hava sonra klepeyi kapama için. Ac/off başka türlüydü. Econ önce dışardan temiz hava sonra klepeyi kapama için. Ac/off başka türlüydü. Belli bi tuş kombinasyonu ile motor verilerini gösterme modu vardı
Tuş veya modül bozuktur.. Bilgisayara bağlayıp test etmek lazım.
Zincir hibrit olanlarda var sanırım emin değilim 2022 sonrası olabilir
Görkem Karakaş, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Garanti bozulmasın diye düzene boyun eğdik. 10500 tlcik. Geçen sene bu zamanlar 6800 ödemiştim -
Motor yağı Toptech 4200 5w30. -
Halit Demir, Hakan Sınır'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hızlı satma amaçlardan biriyse 1.4 bayon. -
Çağlar Bayur, Hakan Sınır'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
kiralayın daha avatajlı olur 2.elini de düşünmezsiniz, firma kredibilitesini katma değer sağlamak için kullanın mesela ürün stoklanabilir maliyeti düşürür -
şu an içindeki yağ aşırı ince ise ana kol yatak elden gider benden söylemesi -
Dikey milibar, yatay saniye. Ecu öyle istediği için yağ basıncı düşmüş. Turuncu çizgi ne hükmetiyse yağ elektro valfi o kadar açıyor. -
Herkese merhaba hafta başında 2000 model Passat B5 aldım araç dijital klima sanırım klimayı açınca güzel soğutuyor ve ısıtıyor ama econ tuşu basmıyor,econ tuşuna basıyorum ekranda econ ibaresi çıkmıyor, netten bilgilendigim kadarıyla econ tuşuna basınca kompresör kapaniyormus sanırım,ekrandan econ yazısı kaybolunca komprosorde calisiormus, bunun econ tuşunu yaptırma şansım varmıdır yoksa ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olabilen varmı acaba teşekkürler
Çok güzel araba güzel günlerde kullanın üstadım benim de 5787 km oldu, rüzgar sesi konusunda togg bundan 3-4 gömlek üstün bir de bu arabanın dönüş açısı dar yerlerde sıkıntı olabiliyor. Verimliliği efsane...
Hakan Sınır, Hakan Sınır'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Servislerden ziyada 5 yıl sorun çıkarmayacak ve satarken hızlı gitmesi önemli -
Ü.Emre Kartal, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Disklerin fiyatı ortalama 2500-3000 TL. Torna için 500 TL ödedi yapan yer. Diskin sıfır hali 23mm, 21mm ise değiştirme noktası. Daha 22mm civarında kalınlığı var. Torna öncesi kenarlarda çentik vs oluşmamıştı bile tam olarak, o sebeple değiştirmedim. Torna yapılmadan da balata değişse olurdu ama belli belirsiz düzensiz aşınma izleri ve yüzeyde parlama vardı.
