  2. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Sakat bacakla Caddebostan da şu lahmacuncu için 12000 adım attım.
  3. Sinan Akgöl
    Kemer ikazının susmaması ve çözümü
    Elinize saglik gecmis olsun.🧿
  4. Mehmet Yeter
    Eğer motor çalışıyor ise yarışa devam edebiliyorlar. Bu yüzden pilotlar fazla risk alıyor. Düştükleri andan son ana kadar gazı bırakmamaya çalışıyorlar. Bizim için güzel bir yarış oldu. 11.sırada tamamladık daha da önemlisi yamahalar içinde 1. olduk. Bu motorla yapılabilecek en iyisini yine yaptı Toprak. Yarın da inşallah buna benzer bir sonuçla yarışı tamamlarsak güzel olur. Pazartesi de 850 cc testleri var. Ayrıca pirelli lastikleri ile denenecek. Yamaha için motoru Toprak test edecek. Umarım 2027 için güzel sonuçlar alabilecek bir motor ve lastik kombinasyonu olur.
  5. Ali Darbaz
    Evet bugün ilk sakatlığımızı geçirdik. 400. km’de bir fark olsun diye seleyi yükseltmiştim. Dizimdeki olması gereken açı oluşmadı ve pedal’da dümdüz ok gibi bir bacak oldu. Bunun yüzünden 5 km sürüşün sonunda sağ dizimin arkasındaki baldır şiddetli şekilde agrimaya başladı. Sürüşü bırakmak zorunda kaldım. Yürüyüş yapıyorum 15 kilometre bisiklet pedallayabildim
  6. Ü.Emre Kartal
    TOGG T10X Tecrübelerim
    Dayson bence candır
  7. Bugün
  8. Emir Kemal Korkmaz
    Marco Bezzecchi Çekya GP’den men edildi. Sprint yarışında düşen Bezzecchi yere düşen motorunu kaldırmaya çalışırken gaz veren pist görevlisini önce itip sonra tokat attığından dolayı yarıştan men edildi. https://x.com/bikesontnt/status/2068388867401465978/video/1?s=46
  9. Mehmet Cihat
    2 OHM LPG Enjektörü Nasıldır?
    2 ohm enjektörler üst devirlerde daha iyi benim aracımda mevcut. kırmızı valtek enjektörler üst devirlerde aç kapaya yetişemiyor ve bi yerden sonra sürekli açık kalıyorlar 2 ohm enjektörler daha yüksek devirlerde daha düzgün çalışıyor enjeksiyon ms değerlerinde bunu bariz gördüm ayarımıda kendim yapmıştım çünkü. ama ben çok üst devir kullanmıyorum sakin kullanıcıyım zaten hali hazırda da bir ayar problemim yok diyorsanız değiştirmeyebilirsiniz.
  10. Yusuf Berke
    Merhaba, Önceki konumda Megane 3 Coupe’nin yolcu kemeri ikazının takılı kemerde dahi susmadığından bahsetmiştim. Doluluk sensörü de aşırı hassas olduğu için tümsekten biraz hızlı geçilse oturan kişinin koltukta azıcık oynamasıyla ikaz tekrardan ötmeye başlıyordu. Birkaç video üzerinden çalışma mantığını anladıktan sonra elime tornavida setimi alıp tamir için aracın başına geçtim. Öncelikle kemer tokasının dış kapağını açmamız gerekiyor, bu kapak bazı araçlarda yapıştırmalı iken araştırdığım kadarıyla Megane 3 ve diğer Renault araçlarda vidalı. T10 tornavida ile vidalarınızı söküyoruz. Sistemin çalışma prensibi birbirine değen iki demir telden başka bir şey değil, bu teller birleşikken ikaz veriyor. Kemer tokası takılınca tokayı tutan kilit sisteminin köşe demiri bu iki teli ayırıyor ve bu sayede kemerin takılı olduğunu anlıyor. Görünen bu teller benim aracımda sırasından kaymış ve iç içe girmiş haldeydi, bu nedenle ayırma demiri tellere değmiyordu. Bir düz tornavida yardımıyla bu telleri güzelce düzeltiyoruz. Teller kemer takılı değilken birbirine değmeli, takılıyken ayrılmalı. Kontrolünü sağlamak için kontağı açıp koltuğun kemer tarafı kısmındaki iki parmağımla sıkıştırarak belirginleştirdiğim doluluk sensörüne avcunuzla bastırarak kemer tokasını takıp çıkarıp ikaz lambasının yanıp yanmadığına bakabilirsiniz. Sürücü kemerinin takılı olması gerekmekte (yolcuya ait ayrı ikaz lambası yoksa). İşlem tamamsa kapağı takıp vidaları geri sıkarak bu sesten kurtulabilirsiniz. Sesi iptal etmek isteyen kişiler demirleri tamamen dümdüz yaparak birbirine hiç değmemesini sağlayabilir, aynı yöntemler sanıyorum ki sürücü tarafı için de geçerlidir ancak bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum, güvenliğiniz için kemer takmaya özen gösterin. Eğer tellerinizde sorun olmamasına rağmen ikaz susmuyorsa doluluk sensörünüzü kontrol edin.
  11. Emre Şimşek
    Beyaz sirkeyi pamuğa döküp önce camlara sürdüm sonra temiz bezle sildim. Baktım sonuç mükemmel, arabanın her yerine aynı işlemi yaptım. Sıfır gibi oldu yine zalım. ha bu öncesiydi ha bu da sonrası bir kaç güne ppf’leri elime almazsam başarılı demektir Elim değmişken öndeki sallanan plakalığı kaliteli bir çift taraflı bant ile sabitleyip vidaları tekrar sıktım. 👍🏼
  12. İlkay Başaran
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    2 kişi bin 😈
  13. Servet Aydın
    Yüksek. 80cm yüksekliği olan lazım bana
  14. Fatih Alpur
    Motor Rektifiye
    Abi kompresyon testi yaptırdım şimdi 12 yani 175 çıktı dördür aynı ama araçta böyle boşta ikende olsa gaza basınca tatlı cırıldama var lpg dede benzindede normal mi o motor yaptırmadan öncede duyuyodum o cırıldamayı dikkati mi çekti
  15. Sinan Akgöl
    Minik Araba Koleksiyonu
    Hatirliyorum abi ondan Atakoye kadar heryer etkilenmisti Ulusoyun garaji vs otobusler hepsi. Can kaybi bile olmustu tircilarda
  16. Adnan Çakır
    Stelvio 83 cm ?
  17. Servet Aydın
    Sele kaç cm 🍆
  18. Adnan Çakır
    Sıfır ayarında Stelvio 🤫
  19. Evren Erakçora
    Yeni Focus Active
    Yağ monitörü 15 bin kmde yüzde 50 idi. Tahmini ömür 30 bin km hesaplıyordu yani.
  20. Servet Aydın
    Satılık ktm
  21. Evren Erakçora
    Yeni Focus Active
    Bugün 45bin( 3.yıl bakımı ) yapıldı. Standart bakım 4600TL Yağ filtresi 1200 TL 5w20 yağ 3343 TL Tapa, yağ boşaltma 233 TL Tunap temizlik sprey 381 TL Bujiler 5682 TL Hava filtresi 2.012 TL 17 400 TL Bakım paketi kapsamında yapıldı.
  22. Yurdaer Elay
    İşte dereyatağında ne var ne yok hepsi etkilenmişti. Belki bilirsin.. Mepa'yı geçince AHL istikametinde sağ tarafta TIR'ların parkettiği garaj vardı. Oradaki TIR'lar dorseler bile selden sürüklenmiş, çoğu yan yatmıştı.
  23. Tansu Kalafatoğlu
    184 bindeki kurum doluluğu yok denecek düzeyde çıkmış
  24. İlkay Başaran
    Başkasının üstüne al, kirala vs
  25. Servet Aydın
    Sende gizli saklı al
  26. Ali Gülmez
    motorsiklet alamıyorum ya annem ve babam açık açık biz hayatta iken kullanamazsın direk evlatlıktan red ederiz dediler biz öldükten sonra ne yaparsan yap dediler hayaller başka bahara kaldı
  27. Servet Aydın
    Alakası yok! Yalancı pis adanalı Demesinler lütfen çünkü Ahmet iftira atıyor
