  2. Mustafa Gökmen
    Cam Suyu Faciası
    Kaput altında fiskiyeye takılı olan hortumu söküp sıkmayı deneyin hortumlardan cam suyu gelirse fiskiye uçlarınız tıkalıdır.iğne yardımıyla açarsınız.hortumlara su gelmiyor ise yedek su kabını söküp temizlersiniz. Şimdi okudum halletmişsiniz elinize sağlık.
  3. Emre Şimşek
    Otoclubturkiye Üretim Kooperatifi
  4. Mustafa Gökmen
    2.El Araç Tavsiyesi
    Broadway,spring sizi üzmez.Parçası bol arızası azdır.Lpg lisi çok az yakar.
  5. Celal Akçakaya
    Araç Kamerasında Işık Dağılması Oluyor
    Ama youtube da izlediğim videolarda görüntüler hiç böyle değil. Daha net. Onlarda da filtre lens falan yok. Zaten onlara bakarak aldım. Hem arabanın camlarını hem de kamera lenslerini baya temizledim. Ama hala aynı
  6. Camı kirli bu lensin. Aynısı telefonlarda da çok olur. Cam bezi ile biraz ovalamak yeterli.
  7. Filtre lens takmak gerekiyor. https://www.ayestore.com.tr/xiaomi-70mai-a500-pro-plus-arac-kamerasi-icin-cpl-filtre?srsltid=AfmBOoon6-sw1ldQ3oLBr3UhcdD8TcFKYKxE5uDJiF_jkqU2v38lVlLu Ucuz çözüm ide 3d gözlük lensini kesip biçip kameranın önüne yerleştirmektir
  8. camlada yağ gibi tabaka olabilir güzelce bir temizleyin derin veya da kamera da ayarladan da olabilir
  9. Arkadaşlar merhaba, Aracıma iki hafta önce 70mai A800SE model araç kamerası taktım. Ancak gece çekimlerinde ışıklar o kadar çok dağılıyor ki bırakın plaka okumayı araçların kendisi bile görünmüyor. Özellikle arka kamera tam facia. Örnek resimleri ekliyorum. Daha önce hem arabanın camlarını, hem de kameranın lenslerini güzelce temizledim. Ancak sorun çözülmedi. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
  10. Bugün
  11. GÖKAY GÜLER
    Opel Astra J 1.3 - Araç Çalışırken Geç Çalışma, Sarsıntı ve Yakıt Kokusu
    Enjektörler'e belirli kilometrelerde baktırmak gerek o zaman. Arıza testpini ücretsiz yapan pompacılar var oraya gidip göstermek mantıklı olabilir. Bende bir gün gidip baktıracağım araç 229.000'de durumu vs nedir diye. Hb'de 4 adet enjektör 1 yıl garantili 10.000 tl'ye satılıyor.
  12. GÖKAY GÜLER
    Motor Test Kitleri Gerçekten İşe Yarıyor mu ?
    Motor suyuna yağ karıştığı zaman zaten fark edilmez mi ? Yağ ile su bir birine karışmadığı için motor suyundaki yağ üstte tabaka olarak görünür. genleşme kabı içerisindeki suyun detaylı resimi var mı ? Kaçakta genelde silindir kapağı veya yağ soğutucusundan oluyor. Söylediklerim genleşme kabı için. Motor yağına direkt su kaçıyorsa onu bilemiyorum.
  13. Mustafa Şahin2
    2.El Araç Tavsiyesi
    Arkadaşta bir tane fiat marea var 1998 model. düşünürseniz 150-160a konuşayım kendisiyle. ilanı yok satmayı düşünüyorum diyordu
  14. Tamer Topaç
    Konum isteyelim. Beğenirsek söke söke alırız.
  15. Korhan Şenörer
    Telefonumu Kaybettim
    Dün herkes yolu karıştırdı. Tarihi bir trafik vardı Aydın için. Bugün de haber bekleyeceğiz belki bulan olur diye. Haftasonu araç çalışmıyor. Pazartesi önce trafik tescile sonra notere sonra da şoförler odasına…
  16. Cesur Burak YALÇIN
    2.El Araç Tavsiyesi
    Bazı arkadaşlarım yanaşma elin içinden çıkmaz sürekli sanayiye gidersin, eski arabanın iyiside kötüsü de alınmaz vs diyorlar, sizce de öyle mi yani sürekli sanayiye mi götürür bu araba? Hocam dediğim gibi sadece bu iki modeli düşünüyorum zaten hâli hazırda evimizde sıfır bir aracımız var zaten
  17. Metin Akbal
    Kara
    Sava.
  18. Ali Darbaz
    Update + bagajdaki ses yapan sandalyeleri eve attım. + bagaj havuzu artık su almıyor. Üçüncü stop onarımı su sızıntısını çözmüş. + akü yatan araba için 12.57 volt çıktı. Obd ile bakınca 12.2 volt gösteriyor
  19. İsa Acar
    Hımm, nerdeymiş o
  20. Murat Sahın
    Kara
    Ciddi misin abi? İyi mi?
  21. Bahadır TÜFEKCİ
    2.El Araç Tavsiyesi
    Bütçen 150-200 binlira ise ilanlarda en pahalısı 150-200 bin aralığında olan modellere bak genel olarak. 200binliraya bir sürü araba bulursun ama çoğu hurda değerinde satılıktır. Şahsen ne broadway ne toros ile uğraşırım. 1998-2000 aralığında Hyundai Accent 1.3 GLS bakabilirsin. 1990-1995 aralığında Toyota Corolla bakabilirsin. 1996-1998 aralığında Ford Escort bakabilirsin. 1997-2001 aralığında Scoda Felicia bakabilirsin. Temiz düzgün birşey bulabilirsen en azından klima hidrolik direksiyon gibi hayatı kolaylaştıran özellikler olur. Benim gözümde Toros ve Broadway 4 tekerli teneke kutu.
  22. Metin Akbal
    Atla deve değil illaki. X ebatında testte 1. olan Y ebatında 10. olmuyor genelde.
  23. Fikri Keleş
    2.El Araç Tavsiyesi
    Tabiki broadway
  24. Ersen şahin
    2.El Araç Tavsiyesi
    Broadway iyidir parça , tamir , usta ,yönünden Üzmez tek sıkıntı yaşından dolayı çürümeler alacağınız arabanın kapırtasını iyi inceleyin çürük fazla olmasın çünkü kaportacıların geneli eski arabaya yanaşmıyor
  25. Burak Tokcan
    2.El Araç Tavsiyesi
    Temiz bir Broadway veya Toros'un sanayiyle işi olmaz. Elinizden geliyorsa hele bir çok şeyini kendiniz bile tamir edebilirsiniz.
  26. Ü.Emre Kartal
    Dün dolu da yağmış sanırım, ben denk gelmedim. Akşam trafik baya karışıktı, plaka da yolu karıştırmış olabilir. Bardak bulur mu bilemem ama hızlı davransa iyi olur, cezası üzebilir yoksa
  27. Cihat Küçükay
    Grok Yapay Zeka, Chat Gpt5 den Çok Daha Başarılı
    Bu yapay zeka kodu yazdığı dosya(lar)ı da indirmenizi sağlıyor. İlk olarak MQTT bağlantısı için bir phyton koduyla başlamıştım. Bir süre sonra Manus çalışma sistemini anlayıp farklı kodlarla çalışan bir sistem önerdi ve dosyalarını da verdi. Ben bu sistemi nasıl kuracağım deyince detaylı olarak anlattı. Yani yaptığı sadece kod yazmak değil, aynı zamanda bir paket olarak işi size verebiliyor.
