  2. Ali Darbaz
    Benim klima konusunda baktığım tek referans çizelge bu.
  3. Adnan Çakır
    Yol Sakini
    Zuma 🤭
  4. Çağlar Bayur
    Yol Sakini
    toyota kriko
  5. Çağlar Bayur
    Yatırım Tavsiyesi.
    swift yasaklansın
  6. Adnan Çakır
    Suda Değil Yolda : Bir Çupra Hikayesi 🐟
    Hayırlı olsun Oğulcan maşallah 🧿 kazasız cezasız kullanın. Son zamanların dış görüntüsü en güzel olan araç. İç ve detaylı fotoğraflar da bekliyoruz.
  7. Çağlar Bayur
    yanlış olduğunu yazmıştık ama gözden kaçmış demek ki ,bir grafik bullmuştun ondaki rakamları yanlış yorumlamıştım , alıntı yapmıştım ama cevap yazmammaıştın
  8. Çağlar Bayur
    Mega=N
    töbeeee geçmiş olsun saf kötülük bu
  9. Çağlar Bayur
  10. Ali Darbaz
    Video yerine Exele döküp grafik yaptım. *Mavi çizgi 500 gram gaz doldurulmuş hali *Turuncu ise geçen haftaki hali. Test için her iki kayıtta Otoban O-7 kullanıldı. Test sırasında aşırı soğuk olunca derece 22 santigrata çıkarıldı. Mavi cizgi bu nedenle 494'cü saniyeden sonra belirgin şekilde 10 bar sınırının altına düşmüş olmasına rağmen eski halinden 2 bar daha yüksek basınçla çalışmaktadır. . Turuncu çizgi her zaman 20 santigrat ayarında kalmıştır. Tesl sırasında ortala sürat 90 km/H civarındadır. Gaz doldurulduktan sonra her rölantide radyatör fanı ilk defa ikinci kademe çalışmaya başlamış olduğunu gözlemledim. Tesin başı ve testin sonundaki ani basınç yükselmelerinde ara ara fan kademe 2 de çalışmaktadır. Daha önce arabanın ikinci kademe açtığına şahit olmamıştım. 1038 saniyede düşük hızlı trafiğe girilmekte ve 5 km rampa inilmekte . Turuncu hatta bu konuda bir dönüş yok iken Mavi hatta klima basıncı hızla yükselme eğilimine girmiş.
  11. Çağlar Bayur
    bulgar üstünden macara gitsem zaten 5 günü falan bulurdu tam şarj için durduk valla rotası. güzelmiş evli mi bu arkadaşlar?
  12. Oğulcan Akıncıoğlu
    Mild hybrid, 48V. Plug in değil. Plug in olarak ,Supreme pakette 204 ps, Vzline pakette ise 272 ps versiyonları var. İyi dilekleriniz için herkese teşekkür ederim.
  13. Çağlar Bayur
    Beyaz Yasuo’m
    ucuzu pahalısı servise ilave gelir getirmez ki nasıl olsa müşteri ödüyor, servisler karar veremez ne konacağına merkez karar verir
  14. İlkay Başaran
    Ayvalık altınova köyleri Valla zaman geçiyor hocam taşla beraber geziyoruz
  15. Erdem Doğan
    Der Vollkommene Tiguan
    Bugun otobanda deneyimleme firsatim oldu. Acc yi aktif edince araci seritte tutacagini sandim ama eski nesil serit takip sistemleri gibi arac seritten cikmak uzereyken mudahele ediyordu. Sonradan surus asistani tusunu fark ettim. Onu aktif edince yari otonom sistem aktif oluyor ve seridin ortasinda tutarak virajlari alabiliyor. Yaklasik 15 sn sonra direksiyonu tutun diyor tabiki. 2 silindir modu bekledigimden cok devreye giriyor. Bu sayede tuketim 7 lt altinda.
  16. Ahmet Kiriş
    Bir Garip Karavan Hikayesi- Fancy Caravan
    Epeydir yatıştaydık, yarın bir hava alalım. Başkonuş yaylası serin diyorlar, Haftasonu kampı yapayım.
  17. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    aynı servis corolla’ya 10-40 koyuyordu 1.6 motora. Varyatör hatası çıkınca 5-30’a dönmüşlerdi. O zaman kitapçık 5-30 derken servis 10-40 koyuyordu. İnternette vardır bu olay bakabilirsiniz. Servisin mantığı şu. Toyota motoru zaten 10 sene bir şey olmaz ayağına ucuz yağdan devam etmek
  18. H.Cenk Bayrakçı
    O motora biniyoruz artık. Taş düştü mü yoksa temel fıkrasındaki gibi artık umursamıyor musun?
  19. Ahmet Kiriş
    Burası neresi?
  20. H.Cenk Bayrakçı
    Ev Şarj Cihazları
    Bende vaziyet böyle, çamaşır asmadım . Balkondaki prize doğrudan takıyorum.
  21. Bugün
  22. Murat Sahın
    Kara
    Sen önce görevini ifa et pasta cila ısmarla Bugün bir yer ile görüştüm, çizik/hare giderme, pasta cila, seramik kaplama, jant, motor, far, klima ve detaylı iç temizlik için 28 bin lira fiyat verdi. Gugıl puanı 4,9 bakalım bir kaç alternatif daha araştırayım, seramik kaplamak mantıklı görünüyor. Gerçi ilk önerisi ppf kaplama idi ama ona karşıyım
  23. Aytac Sakal
    Mega=N
    Araba boş arazide duruyordu. Canı Gönülden söylüyorum bunu yapan bana iyiki denk gelmedi yada Kamera Görüntüsü yok.
  24. İlkay Başaran
    Jetta'nın Tiptronic Şanzımanı Nasıldır?
    Sanki önder abi kendisi demode değil de
  25. Fatih Uzun
    Beyaz Yasuo’m
    Farklı gruplarda 5-30 kullanan ticari araçlar var 500k km lerde,ben bilemem ileri de ne olur satarmıyım binermiyim ama sonuç olarak bu yağı servis koyuyor ve araca 10yıl garanti veriyor,bu onların bileceği iş.
  26. Selçuk Bakış
    Rengi de kendisi de çok güzel maşallah. Gülerek kullanın.
  27. Erdem Doğan
    Evet bildigimiz 7 ileri. Sanirim 2017 de revizyon gormus ve iyilestirmeler yapilmis.
