  2. Sani Gerşon
    Ford Ka hararet sorunu
    Antifreeze'inizin karışım oranının doğru olduğunu düşünerek, hararet sensörünü değiştirdiniz mi? Dediğiniz gibi araç 100'de fan açmalı, 90'da kapamalı.
  3. Ömer Kar
    Merhaba 98 model Ford Ka aracımda hararet sorunu yaşıyorum sürekli su kaynatıyor. Genleşme bidonu kapağının yenisini alıp taktım (motorcraft) çözüm olmadı. Termostat bozulmuştur deyip termostatı söktüm çözüm olmadı. Conta yanık testi yapıldı sorun görülmedi, yağa su suya yağ karıştırma durumu ve egsozdan buhar/duman atma durumu da yok. Bildiğim kadarıyla bu araçlar 100 derecede fan açması gerekiyor obd den bağlı elm327 ile harareti izliyorum 90 dereceye geldiğinde su kaynamaya başlıyor. İç kısımda şöför tarafındaki sigorta kutusunun arkasındaki fan rölesini söküp soketin üzerinden pinleri kısa devre ettiğimde fan çalışıyor. Sanki ecu ya ben ısındım fanı aç komutu gelmiyor zaten 90 derecede suyun kaynaması da bunu gösteriyor gibi. Sizce sorun ne olabilir motor sıcaklık sensörü motor ısısını az ölçüyor olabilir mi? Yani aslında motor 100 dereceyi geçiyor fan açacak seviyeye geliyor ama sensör dereceyi eksik okuyor ecu hala motoru soğuk zannediyor diye fanı açmıyor olabilir mi? Çorludayım buradaki ustalara kalsa radyatör hortumunu kesip araya tofaş hararet müşürü takıp fanı bu şekilde aç kapat yaptıracaklar ama ben orjinalliği bozulsun istemiyorum. Önerilerinize fikirlerinize açığım yardımcı olursanız minnettar kalırım.
  4. Sani Gerşon
    Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
    Kanunun linki var mıdır acaba?
  5. Adnan Çakır
    Biraz geç kaldık bugün tatil olunca da yazlıklara geçtik.
  6. Adnan Çakır
    Enişteme Enişte Olmayan Paket Seat Cordoba
    Hayırlı olsun 🧿
  7. Mehmet Cihat
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Aracı aldığımda cam rüzgarlıkları vardı üzerinde ilk alındığında bayide takılmış. Kışın arabanın tavanını temizlerken ayağım kaydı ve arka kapıdaki rüzgarlık montuma takıldı kırıldı. Söktüm ama yapışkanlarının izi kaldı tam olarak çıkaramadım. O yüzden bende yerine yeni krom çıtalı cam rüzgarlığı aldım. Farlardaki sinyal ampullerinin turuncu görüntüsü hoşuma gitmediği için onlarıda kromlu diadem diye geçen ampullerle değiştirdim. Yazlık lastikleri taktım. yakında yağ bakımı yapmam gerekecek
  8. Bugün
  9. Metin Akbal
    Bana kalsa Almera alacaktım ama kafasına milyon tane insan girdiği için yorum yapamıyorum Alınana bile laf ediliyor çünkü hayırlı olsun diyen çok az
  10. Merhaba, aracımızda bulundurmamız gereken ekipmanları (güncel haliyle) liste halinde bilen varsa paylaşmasını rica ediyorum. Bunun dışında silecek suyu vb. ekipmanları da öneri markalarıyla beraber yazabilirse çok mutlu olurum. Örnek olarak: Zorunlu ekipmanlar listesi: Kriko Bijon anahtarı. Devamı... Öneriler: Yaz ayları için silecek suyu: X marka. Kış ayları için silecek suyu: Y marka. Devamı... Şimdiden ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
  11. Tansu Kalafatoğlu
    Bu yaştaki almanlar geçinemiyormuş. Başka ülkelere gidiyorlarmış Japon olsa elindeki ile yetinirdi mesela
  12. Tuğrul Zengin
    Tam liste var mı acaba en azından zorunlular için? Teşekkürler. Kafa karışıklığı oluyor internette bulduklarımda.
  13. Fatih Uzun
    Yeni araçların çoğunda lastik tamir kiti var stepne yok,yeni yönetmelikde kriko ve bijon anahtarı mecbur deniliyor.ne yapacağım ki ben kriko ile bijon anahtarını yedeksiz lastikde.
  14. Fatih Keskin
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Şaka dimi bu adama yemek bile yedirmediniz mi
  15. Sani Gerşon
    Hayırlı olsun Stoplarda gerekli ışıklar doğru renklerde yanıp sönüyorsa sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Radyatör çok acil değişmeli, şakaya gelmez valla.
  16. Sani Gerşon
    Megane 3 - 164 KM Hızı Geçmeme ve Genleşme Tankından Su Taşması
    Debriyaj mekanik. Size uyarı vermez. Hız devir oranı için lastik ölçülerinizi bi de bi kontrol ettirin mutlaka. Hatalı olabilir. Bunlarla beraber işi doğru yapamamış ve kaçırıyor olabilir yine şanzıman. Koku gelmemesi lazımdı.
  17. Alpay Sumer
    Hayırlı olsun 🧿 Az zamanla ekleye ekleye yükseltir.. keyifle binsin
  18. Çağlar Bayur
    Ford Puma 1997 1.7 VCT - Car of the Year 97
    vay vay vayyyyy
  19. Ali Darbaz
    Bugün Doktoru dinledim 30 km yaptım. 2 tanede 4 km sprint attım. Sprintlrrde bol bol dursamda 23 km vmax, 17 km ortalama hıza ulaşabildim. Ayrıca Kadiköy belediyesi Bisiklet grubu başkanı ile tanıştım. Etkinliklere katılcam.
  20. Çağlar Bayur
    Fiesta 1.25 Duman Sorunum
    yağ eskiltme var mı araç ne zamandır sizde ne zaman başladı
  21. Çağlar Bayur
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    haziran temmuzdan daha az riskli
  22. Fikri Keleş
    2012 Focus 1.6 TDCI Trend
    Bugun bakim günüydü,yapılan işlemler sonrasi araba kendine geldi diyebilirim.Yapılan işlemler ✓ Klima gaz dolumu ve klima bakımı ✓ Triger set değişimi ✓ Devirdaim değişimi ✓ V kayışı değişimi ✓ Gergi rulmanı değişimi ✓ Alt motor kulağı değişimi ✓ Motor yağı değişimi ✓ Yağ filtresi değişimi ✓ Hava filtresi değişimi ✓ Polen filtresi değişimi ✓ Yakıt filtresi değişimi ✓ Pas sökücü bakım uygulaması ✓ Antifriz yenileme
  23. Çağlar Bayur
    çok mantıklı bir araba tesladan da az yakar bu
  24. Çağlar Bayur
    Ford Focus 3 2012 Titanium Anahtar Algılamama Hatası ve Arıza Kodları
    tüm bunlar yapılmadan önce hata kodları orjinal ford cihazı mı okundu?
  25. Çağlar Bayur
    yemek masasında bile önüne bir hasta düşerse olacağı bu zaman kalmaz tabii
  26. Mehmet Ozyurek
    Akü boşa değişti. Hep Sani yüzünden
