Armağan Pekatik, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Direksiyon kılıfını değiştirdim. arkasından şu süprizle karşılaştım. Sağ motor kulağı harika görünüyor. -
Benzer kazayı ocak ayında yaptım. Kaput yamuldu tampon kırıldı, farların ayakları parçalandı, tampon arkasında ki demir yamuldu ön panel dağıldı. Kaput boyasız düzeltme yapıldı. Aracım trend paketti farları yan sanayi mercekli aldım, tampon değişti boyandı, tampon arkasında ki demir düzeltildi, panel değişti, toplam masraf 50.000 TL. Far ayaklarının tamirine 3000 TL istedi 4-5 kişi, yapacakları plastik kaynaktı kızdım 6500 TL'ye mercekli far aldım iki adet taktım. Tam oturdu mu ? Oturmadı. Bir tanesi biraz daha içerde kalıyor. Tamponda yan sanayiyim diye bağırıyor. Olsun cana gelmedi, motora birşey olmadı aracımı şuan eskisine göre daha çok seviyorum.
Mustafa Yanar, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hayırlı olsun.Güle güle kullanın.- 92 cevap
Furkan Avcı, Yusuf Davaz'in konusunu cevapladı - Mondeo
Aynısı bizde oldu, kompresörün yenisi takıldı, sistem temizliği yapıldı, sökülmüşken (bizimki tdci) krank kasnağı, V kayışı ve avare makara da değişti. İşçilik dahil 34.000 TL verdik. Eskişehir klimacı Vedat da yapıldı. -
Otomatik klima ve otomatik elektrikli vites sistemine rağmen en fazla 14 volt 55 amper üretimden yukarı çıkmadı. Yani arabada talep olmadı. 120 amper alternatör var. -
Bi çırpıda 900 km öteye gittiğimi unutmuş bebe Sıkıysa gel
Evet ac akımı dc akıma çevirip düzenliyor.
yolluk güzelmiş
Merhaba Arkadaşlar. 2005 model benzinli Mondeo aracımın kliması çalışıyordu ama ses yapmaya başlamıştı. Ankara'da 3 4 yere gösterdim. Kompresörün içinde sorun olduğunu söylediler. Ama sonuç olarak sorunsuz bir şekilde en az maliyet ile nasıl çözüm üreteceğimi söyleyemediler. 1. yer kompresörü söker tamir eder takarız, hiç bir şey olmaz devam edersin. 2. yer kompresör kesinlikle tamir olmaz. kompresör takmamız lazım. 3. yer kompresörü söker tamir yoluna gideriz , olmaz ise yenisi takılır ve sistemi temizlememiz lazım . 4. yer kompresör tamir olmaz. kompresör ve klima peteği sıfır takılacak yoksa düzen tutturamazsın dedi. Klimamda bu seneye kadar bir problem yoktu. Gaz bile kaçırmazdı. 2 3 yılda bir gaz kontrolü yapar devam ederdim. Ama şuanda ne yapacağımı tam olarak kestiremedim. Herkes farklı farklı bir şeyler söylüyor. Daha önce problem yaşayan deneyimli arkadaşlarımızdan destek talep ediyorum. Sağlıklı bir şekilde problem yaşamayacağım ve en önemlisi gereksiz parça değişimi yapılmayarak çokta masrafa sokmayacak bir işlem yaptırmak istiyorum. Tamir konusuna pek sıcak bakmıyorum. sıfır kompresörler 10.000 12.000 bantlarında galiba. Tamirde yapsalar bile ucuza çıkacağını hiç zannetmiyorum. ( işçilik fiyatları uçtu gitti zaten) Sizce Hangi Yolları İzlemeliyim 1. Sıfır Kompresör + Gaz Bas Devam Et 2 . Sıfır Kompresör + Sistem Temizliği + Gaz Bas Devam Et 3. Sıfır Kompresör + Sıfır Radyatör + Sistem Temizliği + Gaz Bas Devam Et Bu sormuş olduğum ustalar tamir ile başlarsak Minimum 15.000 TL duruma göre ise Maximum 45.000 / 50.000 TL'leri bulacağını söylediler. Gittiğim yerlerin yorumlarını okuduğumda memnun olan kadar memnun olmayan kitlenin de olduğunu gördüğüm için kafam bu konuda çok karıştı. Siz değerli üyelerimizin Ankara'da tanıdığı yada memnun olduğu klima özelinde önerebileceği usta var mıdır. Cevaplarınız için şimdiden Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi Günler
Neden daha önce söylemiyorsun abi
Hayırlı olsun Torq diye diye sonunda sahibi oldun. Sağlıkla kullanın.
- 33 cevap
Ben yaptırdığımda laf ettiydin başına geldi
- 33 cevap
Burası araba formu son 48 saate neler neler yaşadık anlatsam forum kapanır 😁. -
Hayırlı günler Ford escort 94 model clx efi döküm manifold aracım var klimasız idi klimalı yaptım herşey orjinal delme takma bir şey Yok fakat şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki kalın civataya kabloyu takınca fan açmıyor ve kalın civataya kablo takılması lazım şarj için ama şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki ince civataya takınca fan açıyor ama bu seferde araç şarj etmiyor sorun nerede olabilir yardımlarınızı bekliyorum araç yatıyor evde bundan dolayı şimdiden çok teşekkürler
Dükkan boş mu yani? 😂
Murat artık saymayı bıraktım bu kaç oldu Allah bilir. Allah hayırlı etsin, kazasız belasız ve cezasız sürüşler dilerim. Lpg konusunda kesinlikle haklısın. Güle güle kullan, lastiklere ve fren balatalarına bir bak.
+ olarak standart ev aboneliği kurulu gücü 7-7.5 kw zaten.
O da değil Türkiye sınırlarındaysan 2 kere düşün.
Metin Uzunoğlu, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Allah hayırlı etsin, kazasız belasız ve cezasız sürüşler dilerim.- 92 cevap
7 kw düşük gibi gelse de kulağa monofaze 32 amp
Farın çıkma temizleri 6-8000 civarı. Eğer tamiri maliyetli ise değişim yapılır. Ancak alacağınız çıkmada gündüz ledi sağlığına dikkat edin. Diğer parçalar kesin onarılsın, çıkma bile olsa mükemmel olmayacak yine ufak tefek işi olur. Değişen yazılmaz, boya yazılır hem maddi hem de sonrası satışta daha az yorar.
- 8 cevap
Fabrika şunun 10'da biri kadar uğraşmamıştır bence. Rampada 90 da giden bmw yi geçip (bmw farkında bile değil muhtemelen) sonra klima açılınca neredeyse ruhunu teslim edecek bir araç yapmışlar. Nereden başlasam, ne desem bilmiyorum ama faydası/tesiri olmaz onu biliyorum. Tatilin bile tadını çıkarmak yerine araba testi fırsatı olarak görmeyin bari. 😂 -
Mustafa Tüfekçi, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hayırlı olsun bu ara forumda egea artar oldu. 3d paspas ve bagaj havuzu ilanını açsam mi acaba :P Sahler marka kaç para olmuş bakalım- 92 cevap
