EN ALTTAKİ AÇIKLAMASINI OKUYUN.
arabistan ve özellikle bae’de son yıllarda artan yağış miktarı ortada
Lec kim Vers ne KA kazındı mı diyelim yani
arıza duman yolu ile yerini belli etmesi dertten kurtarmış.geçmiş olsun
Danıştay bozdoğu için o madde işlevsiz kaldı. Ben Nisan ayında nerdeyse 40kw ürettim. Depolama işi maliyetli olmasa akü alsam üretimim 60kw olurdu bence
geçtiğimiz günlerde arabanın ön silecek pompasının sigortası atmaya başladı. bir kaç kez değiştirdim belli periyotlarla atıyordu. en sonunda park halinde değiştirdiğimde deniyorum atmıyor araba hareket eder etmez atıyor durumdaydı. Yeni pompa aldım arka sileceği söktüğüm için tek çıkışlı aldım. taktım yine aynı. en sonunda bir anlık gaflete düşüp yüksek amperli bir sigorta taktım ve buum ön taraftan bir yanık kokusu gelmeye başladı. tataaaa meğer bizim bu sigorta aynı zamanda geri vites müşürüne ait sigortaymış (bu bilgi kitapçıkta var ancak sigorta kutusunda yok) kitapçığa bakmaya tenezzül etmediğim için gözümden kaçtı. ve geri vites müşüründen gelen kablo tutucusundan kurtularak aksa sürtmeye başlamış sürtünmeyle dış yüzeyi erimiş ve araç hareket ettikçe sigortayı attırmaya başlamış normalde o kadar yanmaya bizim taktığımız sigortayıda attırması lazımdı ama sigortada dandikti galiba. motorun etrafını boşalttım. akü boğaz kelebeği filtre kutusu vs. tesisatı açtım yanan kabloyu ve güzergahını tespit ettikten sonra sigorta kutusuna eski kabloyu sökerek yeni kablo çektim ve tekrar tesisatı topladım haybeye bir ton iş yapmış olduk tabiki bu sorundan böyle kurtulduk. Motor kısmını toplarkende lpg filtresini ve yırtık olan hava emiş borusunu yenileriyle değiştirdim. Sol motor takozunuda sasic marka ile değiştirdim motorda sallanma olmamasına rağmen inanılmaz farketti. diğer iki takozuda değiştireceğim kesinlikle. Yazlık lastiklere geçme zamanı geldi. hazır lastikleri sökmüşken z rotları değiştirdim ayrıca fren kaliper pim körüklerinden hasarlı olanları değiştirdim ve pimleri yağladım. maliyetler motor takozu 3800 lira z rot takım 500 lira hava filtre hortumu 250 lira fren tamir takımı 350 lira lpg filtre 70 lira işçilik 0
Çok çekişmeli bir yarış oldu. Başlangıçta Vers spin atmasa bence podyumda görebilirdik. Yine de aracın hala geliştirilmesi gerekiyor bence. Lec'in son 1 tur kala spin atıp aracı duvara vurmasıyla tüm direksiyon açıları şaştı. Son anda podyumdan 6.'Lığa geriledi ki, bence 1 tur daha olsa puan barajından çıkacağı kesindi. Serhan Acar'ın yanındaki Jason ile bambaşka kulvarlarda olduğunu tekrar gördük. Müthiş bir spiker. Helal olsun kendisine.
İzmirde olsam canlı görmek istersim hocam. Kıymetlimizsin sen bizim
Ben gelemiyorum. İki galeride 8 resmimle katılıyorum. Müsait olursanız bekleriz.
Sonax ın aldım hızlı cilasını ama bana Liqui Moly kullanınca araba daha çok parladı gibi geldi.
Birçok yer son birkaç senede aldığı toplam yağışı 1 senede aldı belki de. Peki bu durumda, bu kadar yağışı alan yerler neresiydi? Yani ciddi bir yağış var ve yönetebilmekte önemli çünkü.
Abi quick detailer değil de quick wax (hızlı cila) kullanırsan daha memnun kalırsın
Haftasonu poyraz fırtına olmasaydı ilk rotamı yapmıştım -
memurun sakallı işe gelmesi de yasak Türkiyenin toplam harcaması 35-40GW görünüyor. 1GW balkondan evden olacaksa çok çok iyi.
Demin Sakaryadan geçtim çoktandır böyle yağmur görmedim. Maşallah
Şu an bayağı fırtına kopuyor pistte. F2'nin açılışında kazalar oldu. Bakalım F1 ne olacak...
Bizde yassak
Yapay zeka AC için %15, DC için %10-12 kayıp olabilir diyor.
meteorolojik olarak yağmur oluşturması gereken ve bırakacağı yer belli olan bulutun, yağmuru beklenen yerde değil, ortadoğuya doğru bir yerde oluşturması, veya hiç oluşturamaması, bilime aykırı görüşleri var. Fakat, “hava durumu işte, havanın işine karışılmaz” yaklaşımından dolayı çok ses çıkarılmıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum Kitap dışı kaynaklar. Kitapta yazmaz öyle bir şey
E mikail yapıyordu bu işleri hani? Gerçi o da bazen friendly fire yi açık unutup cami minaresi falan deviriyor
Teşekkürler Mehmet Amca elimden geldikçe yazmaya çalışıyorum. -
Yarış fırtına sebebiyle 3 saat erkene 20.00 alındı. -
Debriyaj sensörü değişecek demektir bu. Megane3'üm vardı lakin boştayken mutlaka fren ve start isterdi. Vitesteyken debriyaj da isterdi.
https://teknopedya.com/almanyanin-balkon-ges-ihtilali-tak-calistir-paneller-1-gwa-ulasti
Ali abi baya sevinecek:)
