İnan Çınar, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - 2026
Bu saatten sonra dönmeyiz diyordum ama 😂 - Bugün
Manzara kuşadası -
Bu araba böyle bilmezdim gayet v8 tatmini veriyormuş zamanında çok ucuzdu bunlar ama işte kasada bir retro yok devrinin üstünde dizaynda yok 1970 camaro kasası olsa yine iyi ama hyundai ilk çıkardığı coupe gibi
Aklıma geldi bak projeler bitiyor mu? Clio 1 klima beyni/rezidansı kronik sorunlu ve çıkması bile yok millet hurda clio 1 görünce ilk sorusu klima var mı beyni var mı , bozulunca klima yada kalorifer en düşük ayarda üflüyor yaz kış hiç bir işe yaramıyor Harici kablo çekmiştik ama fan hız kontrolü yapamıyoruz orta ayara aldık oda yazın sıcakta yetmeyecek zaten Ön cam önündeki ızgaraya konulan bu ürün zamanla su ile temas etmekten pas küf korozyona uğruyor orada role kablo vs de var , peki oraya hangi akıllı koymuş onu? çünkü çok ısınıyor rezidans ilkel 2-3 bobin telden imal edilmiş , o yıllarda günümüz teknolojisi pahalı hatta yok belkide maliyet için kısaca Bende 60 amper pwm voltaj kontrolcüsü aldım 600-800 tl bişey blower motorun çekeceği 30-35 amper max böylece blower fan hızını ayarlayabileceğim , yeniden tesisat çekip torpido içine montaj yapacağız çünkü çok ısınmıyor , ön cam ızgara altında olan malzemeyide araç içine alacağız role sigorta kablo vs , her yağmur yağdığında sel gibi su oluyor orası Ayar düğmesinide klima panelinin yanındaki analog saati söktüm oraya 3d baskıdan bir plastik yaptırıp ayar düğmesini oraya alacağım Birde ısıtmalı ayna projem var , bi metal termostat aldım 25-30 TL belirli sıcaklığa gelince devreyi açıyor yada kapatıyor 15 derece bulamadım 20 derecelik aldım , sıcaklık 20 derece ve üzerine gelince elektrik akımını kapatıyor , 20 derece altında elektrik akımını açıyor ve universal ayna ısıtma padlarına elektrik geliyor , termostatı dikiz aynası kapağına içeriden montaj yaparım en iyisi böyle olur herhalde Aynalara kablo çekecek ve sigorta koyacak bir usta bulup biraz yalvarmak gerekecek bu zamanda 2 kablo çekip sigorta koymak bile zor sanayide
- 46 cevap
Kuşadası belediyesi Otoparkı. -
Çok ucuza 2gb 10.1 inc android medya gördüm nette aldım navigasyon spotifi açsa yeter , çerçevede buldum istediğim gibi torpido üzerindeki düz zemine montajını yapacağım geri fites kamerasıda varmış araç uzun olunca tabi park zor D: 3m çift taraflı bantı yeter herhalde montaj için , akıllı vida delme vs bizde yok
- 46 cevap
Vites topuzunu çıkarmaya çalışırken üstündeki ek gibi şeyi sökmüştüm ama yerine geri montaj yapamadım olmuyor presli gibi sonra deri yapıştırdım oraya onuda söktüm neyse milliput diye bir ürün buldum epoksi bazlı oyun hamuru gibi bişey onunla doldurdum dün orayı 40 dak zımparadan sonra boyadım , tabi çizgi kat izi kaldı boyadan sonra elimde kalan saydam plastik astarı kullanınca bilsem mxs plastik astarı bitirmezdim neyse yapay zeka bile kim bakacak çizgiye diyor Topuz çıkarıp kırık olan vites çerçevesini tamir edecektim ama sonra kırdım attım ve 3d baskıdan yaptık çerçeveyi birde çizik attık oradan hafif açıp vites demirine geçiriyorum takmak için Bunlardan önce şanzımanı yedik , birader çanakkale gitti geldi giriş dişlisi sıyırmış tamirci ustam güreş dişlisi diyor ama , zaten yazın sıcakta yağ incelince deli gibi difransiyelden uğultu geliyordu difransiyelde şanzımanla aynı yerde aynı yağ kullanıyor indirdik şanzımanı ortalama 70-75 bin tl tuttu ne varsa yeniledik türbin , balata sac tas piston takımı , difransiyel bilya dağıtmış vs
- 46 cevap
Gelmeden anlamamıştım, harbiden acayip bir şeymiş. Çohsıcah, canım Avustralya buz gibiydi.
Müsait olunca haber ver sonra habersiz gelmeyeyim
Hristiyan hacılar yazı yazıp takıyordu. Bende şansımı denedim. Körfezimi dolandın sende. -
Oğuzhan Çakır, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Darıca start Susurluk arası 90-100 km ile aynı güzergahta. focusun tüketim. 1.4 vti bozuk 😋 -
Tek yanıyor Yurdaer. Bi-led olur mu bakıcam
Meryem ana evine geldik. Bülbül dağına çıkmak aşırı keyifli ve motoru tam yükde tırmandı. Tırmanışta portbagajlı Linea multijetle koşturduk. Araba sıcaktan kudurdu . Kontak kapalı halde 1 dakika fan çalıştırdı. İlk defa klima harici kademe 2 ilk defa şahit olmaktayım. -
Elit kapitalist olarak, Şirince köyü malesef tırt. Ama Nesin Matematik köyü muazzam, kendine hayran bırakıyor. 1.4 vti muazzam çekişi ile bu dağ başına bizi taşıdı. Egea 1.3 multijet bile bu kadar iyi tırmanamaz. -
Nesin Matematik köyü. Ah Keşke bizde böyle yerlerde eğitim alsaydık . Çok kıskandım -
2. el araç kronikleri ve motor sorunları
Mustafa Tüfekçi, Ahmet çiftçi'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
E180 de yok :P bana yardımcı olmadı Focusum da yokmuş :/ -
Otobanda sol şeridi kapatıp hız sınırının altında sürenlere ben de sevgilerimi iletiyorum sık sık. Bölünmüş yollarda zaten yapacağın maksimum hız belli.. adam 110 ile gidiyorsa öp başına koy
- 63 cevap
Hayırlı olsun Bunun kısa farlar tek mi yanıyo çift mi?
Şirince ve Efes -
Günaydın 😁 Şirince Saklı Vadi -
Dünkğ hesap 5000 tl geçti yeme içme. 🤣 Buraya gelmek için 2500 lira benzine verdim , bu gün kuşadası yapacaz bakam yemek kaç tutcakn -
Fikri Keleş, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
https://shbd.io/s/iWDiYtku Bu nasıl - Dün
Armağan Pekatik, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Üstad aradaki fiyat farkı inanılmaz.15 yaşındaki araca 700bin veremem. En yakın su ilan var https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-ford-coskun-motor-s-dan-175-bin-km-orjinal-bakimli-masrafsiz-temiz-1329720420/detay O da bence yıpranmıs bir araç -
Mertol Kip, Ahmet çiftçi'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
çift motoru gösteriyor.- 7 cevap
Ahmet çiftçi, Ahmet çiftçi'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hem motor verilerinin hem araç modellerinin kroniğinin olduğu bi site yok ya da ben bulamadım hiç. O yüzden hobi amaçlı bu siteyi yaptım ben de bir sürü veriyi eşleştirerek. E5008’in güç verisi doğru ama sanırım senin söylediğin versiyon yok db’de.
