  2. Fatih Keskin
    Eye Of The Taigo
    mermiler havalar da uçuşmuş
  3. Bugün
  4. Metin Akbal
    Çayda dem askerde kıdem
  5. Metin Akbal
    Eye Of The Taigo
    Güya elektrikliler hızlı gitmez derlerdi Ortalık karıştı dün.
  6. Doğan Arşiray
    dEVe Rota Optimizasyon Programı.
    arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin bana beta testçisi olurmusunuz? android kullanmanız lazım ve google adresiniz lazım. 12 kişi arıyorum. 15 gün boyunca telefonda durması lazım uygulamanın. tam sürüm çalışacak. google nin kendi sanal ödeme kartı ile ödeme yapar gibi açıp kullanacaksınız.
  7. Ege Aracı
    Ford Mondeo MK4 Direksiyon Sistemi Arıza
    Yağın kaynaması ve dönüş hattının su deposunu eritecek kadar ısınması, pompanın sürekli basınç altında çalıştığını düşündürüyor. Hazneye dönen yağın debisine bakın, zayıf akış varsa dönüş hattında ezilme ya da tıkanıklık olabilir. Filtre temizken bu ısı normal değil.
  8. Harun Kocaçalışkan
    İşte bu videoda diyoki filtreyi çıkarmayın. Araba sallandıkça yağ haznesinde hava yapar sonra da 6 ayda bozulur diyor yanlış anlamadıysam o yüzden videoyu izleyin dedim.
  9. Fatih Keskin
    Eye Of The Taigo
    ben gelip bi bakayım ama dün akşam bizim mah biraz karışıkmış
  10. Fatih Keskin
    İtirafname
    Aynen arabadan soğumadıysam hayatta çok büyük indirim yapmam bide gelen kişi adam gibi adam olacak seneler önce H kasa astra yı satarken ayna camı ayar yaparken sona dayanınca titriyor diye indirim istemişti elinde parayla metrobüs durağında arabadan kovmuştum geçen focus 1 de yağ kapağını açmış buhar çıkıyor diyor kapağı kapat garajdan çık deyince tokat yemişe dönmüştü
  11. Fatih Keskin
    beni çağırmayanın tavukları ölsün
  12. Fatih Sarıkaya
    Mobile güven gerisini merak etme sen. Gerçekten de öyle. Bu aracı ilk aldığımda mobil yağ koydum. Normal olanı, fiestaya koyduğumun aynısı. Yalnız bu araca dexos olmalıymış. Onu bilmiyordum tabi. İkinci bakımda liqui molly koydum. Yaklaşık 8 bin km oldu. Geçen yağ çubuğunu çekip baktım. Yağın mukavemeti var ama 15 km yapmış bir mobil yağdaki gibi aynı. Bende mobil dexos aldım. Bu gün kısmetse mobil koyacağım. Yağ konusunda fanteziye gerek yok. Kendini bende kanıtlamış bir yağ. Lastikte bridgestone yağda mobil.
  13. Dün
  14. Servet Aydın
    Bisikletim ve Motosikletim
    Aynı kiloda biri ve aynı pedal baskı gücünde biri lazım referans için Üstündeki pil motorun tam gücünde 1 saatlik destek verir
  15. Ahmet Kiriş
    Bugün elektrikli bisiklet ile şehir içinde yaklaşık 30 km lik sürüş yaptım, elektrikli motor pedala destek atıyor, istersen el gazı ile sadece elektrikli motor ile de yol alıyor fakat bu şekilde elektriği sömürüyor. Pedal desteği ile kullandım, yokuş durumuna göre 2-6 vites arasında kullandım, en düşük yokuşta 11 km, en hızlı 36 km hız ile yokuş aşağı yol aldım. Eve döndüğümde Bataryada 1/2 şarj vardı taktım şarja dolsun. Batarya durumunu ölçecek bir pozisyon olmadığı için daha güçlü nir batarya satınalıp sürüş mesafesini artırmayı planlıyorum. Benzer bir bisiklet kullanan vardır aramızda, batarya ve sürüş durumunu paylaşırsa bendeki bisikletin menzilini kontrol etmek istiyorum. Teşekkürler.
  16. Sani Gerşon
    Burası bir lastik bayii. İşyerimize yakın. Videoda olanları senelerdir biliyordum.
  17. Ali Gök
    Arabanın kendi navigasyonu ne olaki Arabaya daha binmeden androit auto bağlanıyor nasıl başarıyorsa direk telefonun harita yüklenmiş oluyor Willste yoktur belkide
  18. Mertol Kip
    Sorun arabalarda değil sende.
  19. Mertol Kip
  20. Mertol Kip
    C5 te var. Manual de yapılabiliyor. Opelde navigasyondan sadece şarj istasyonu seçince yapıyordu. C5 AC de manual de yapabiliyor. Onlar elle açmayı kastediyorlar. Elle açma mevzusu C5 ile başladı. Kimse arabanın kendi navigasyonunu kullanmadığı için farkında değillerdir. Kendi navigasyonu çok renksiz ama ilginç şekilde haritaları google maps ten daha iyi ve daha doğru. Şuben olan yerlerde de arazi oluyon
  21. Mertol Kip
    İtirafname
    Terbiyesizler. Malın bedelini satıcı, değerini alıcı belirler. Zeki bey kaç lira derse o arabanın bedeli o dur. Eğer acil ihtiyaç yoksa ben olsam kuruş inmem. Ki uyuz olduğum arabalarım hariç indirim de yapmadım bugüne kadar.
  22. Ebrar Tüfek
    Dpf Temizliği ve Yeni Black Katana Ampuller
    Amcamın c220d bu şekilde komple yandı, tamirhanede rejenerasyon yaptırıyorlar bi ambeleye kalkıyor anlık şok geçene kadar araba alev alıyor, itikleyerek dükkandan uzaklaştırıyorlar, söndürene kadar kül oldu.
  23. Çağlar Bayur
    AI konser verirse böyle olur işte.
  24. Çağlar Bayur
    Asuman
    cam sert ama gevrektir yani noktasal darbe de çıt...
  25. Çağlar Bayur
    lüle lüle
  26. Servet Aydın
    Sie
  27. Tamer Topaç
  28. Çağrı Alaf
    Asuman
    Yok onu temizliği belli olsun diye attım 😁 İlk başta macun gibiydi de sonra suyla iyice seyreltip bir posta daha geçtim. Şarjı matkapla bir yere kadar oldu. Camda çizik zaten yoktu da yağlı bir tabaka vardı çıkmayan reçine de olabilir ondan kurtulmak için yapmıştım işe de yaradı. Sahici bir polisaj makinesi ve boyalı panelleri izole ederek tekrar profesyonelce girişeceğim. Sonuçtan memnun kaldım çünkü. Camın sert olduğunu öğrenmem de ayrıca iyi oldu bir şey olacak diye korka korka az az yapmıştım.
