  2. Sani Gerşon
    2014 honca civic multimedya sorunu
    Android güncelleyemezsiniz. Zaten RAM 2GB ki, çok az. Google Play Store'da oturum açabildiniz mi? Android Auto'nun ve CarPlay'in çalışabilmesi için cihazın minimum Android 9 olması lazım ki, sizinki maalesef ki değil. Uzakta gözüken, cihaz değişimi gibi. Minimum 4GB RAM'li bir cihaza bakmanız öneririm.
  3. Murat Ersel Çevik
    2026 İftar Yemeği
    Andaç’la ben de geliriz
  4. Bugün
  5. Mehmet Yeter
    2026 İftar Yemeği
    Biraz yolu güneye kaydırabilirseniz bizi de alırsınız.
  6. Kemal Korkmaz
    2026 İftar Yemeği
    Muhtemelen beri de alırsın bi kıvranıp az aşağıdan...
  7. Kemal Korkmaz
    2014 Honda civic elagance
    Hayırlı uğurlu olsun
  8. Ahmet İhsan Akşen
    Fren disk ve balata çıkmazı ???
    Ön daha büyük ve çift katlı, fiyat bütün araçlarda farklı olur. Kalınlık 26 mm, minimum değeri 23. Kumpas ile ölçme dışında kontrol yolu yok sanırım.
  9. Oğuzhan Demir
    2026 İftar Yemeği
    Bişey değil yolu bi 3000 km uzatsan yeter. Geceden çıkar sahuru Erzincan'da yapar rahat rahat yetişiriz
  10. Arda Enes Dilber
    Lastiğe vesaire sürten bir yer göremedim içeride başka bir yere sürtüyorsa bilemem
  11. Furkan Bakırel
    Farkın sebebi boyutları olabilir.
  12. Mehmet Ozyurek
    2026 İftar Yemeği
    Senin almak için nereden geçmek lazım
  13. Mehmet Ozyurek
    Maşallah çok güzel, güle güle kullanın.
  14. Öncelikle fren sisteminin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için burdaki arkadaşların yorum tecrübelerine ihtiyacım olduğunu belirteyim. Birkaç sorum olacak. Aracım 145.000 km'lere geldi artık. 2 tonluk boş ağırlığı ile bir MPV kasanın ve yükün de hesaba katıldığı yaz aylarında port bagaj ve 7 kişi seyahat ettiğimizde 2500 ton azami ağırlığı görüyoruzdur muhtemelen. Performans elbetteki önemli ama fren sistemi çok daha önemli bunu biliyorum. Aracı 2019 yılında aldığımda henüz 70 bin km'de idi. 90 bin km' de ön ve arka balataları serviste orjinal parçalarla değiştirtmiştim. Ancak sanmıyorum ki diskler benden önceki sahibinde değiştirilsin. Yani şuan 145.000 km' yi deviren diskler var aracın üstünde. Orijinal diskler. Sürüş olarak uzun yolda çok fazla fren kullanan biri değilim. Uzun inişlerde düşük vites ve düşük hızla inmeyi tercih ederim çoğunlukla. Şehir içinde de ani dur kalklardan kaçınırım çoğunlukla. Ancak artık bu diskleri değiştirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Kendi ustama sorduğumda muhtemelen diğer kullanıcıların da alışveriş bakım parça alışkanlıkları etkisiyle her periyodik bakımda kontrol ettiğinde "BİR SENE DAHA GİDER HOCAM SIKINTI ETME" dese de değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir fren videosunda bu disklerin üzerinde bir kalınlık değerinin olduğunu ve özel bir aletle ölçüldüğünü de gördüm. Ancak bu şekilde profesyonel bir değerlendirme yapacak bir servis olduğunu da sanmıyorum bulunduğum yerdeki servislerde. Birinci sorum şu olacak. Fren disklerinin artık ömrünü tamamladığını aracın sürüş durumunda anlayabiliyor muyuz? Yani kendini belli edecek bir belirti gösterir mi? Örneğin balatalar ötüyor diye biliyorum sonlarına doğru geldiğinde. 90 bin km' de iken o sesi duyardım 4 yıl önce sadece balata değişimi yaptığım dönemde. Ama diskler için herhangi bir uyarı da da bulunmadı yetkili servis o dönemde. Diğer sorun ise şu; aracımdaki ön ve arka diskler olarak kendim satın almak istiyorum. TRW marka bakıyorum. Ancak ilginç bir fiyat farkı var ön ve arka diskler arasında. 2 adet ön disk 5.600 tl iken 2 adet arka disk 1.800-2000 tl arasında bir fiyatı var. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konularla ilgili bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
  15. Mehmet Göktürk
    hafıza yok hocam. lityumun zamanla yayılması bozulması gibi şeyler var sadece. aslında eski nikel kadmiyumlar iyiydi kaliba. ölmezlerdi.
  16. Adnan Çakır
    Hayırlı olsun 🧿
  17. Oğuzhan Demir
    2026 İftar Yemeği
    Geçerken beni alacak olursa bende gelirim (Iğdır'dan)
  18. Osman Ünal
    Bu bataryalarda hafıza olayı oluyor mudur. Li-ion bataryalarda yok diye biliyorum, yine de sorayım dedim. 40% a düşünce yavaş ac şarja takıp 80% e kadar dolduruyorum, hafıza etkisi varsa daha sonradan derin deşarj için uğraşmayayım.
  19. Sinan Akgöl
    Benim bilgim kadariyla güncelleme biraz zor bu tarz cihazlarda.
  20. Özcan Keskin
    Direksiyon tuşlarını ayarladım şu an sorun uygulama yükleyemiyorum Android sürümü eski olduğu için çoğu uygulama desteklemiyor Android sürümünü nasıl güncelleyebilirim aslında tam olarak istediğim Applecar kullanabilmek
  21. Sinan Akgöl
    Teybin ayarlarindan factory settings (fabrika ayarlarina girin) car settings (arac ayarlarina) girin sizden bir sifre istiyor mu onu kontrol edermisiniz? Buyuk ihtimalle canbus sifirlandi silindi geri getirebilir deneyecegiz. Eger sifre vs isterse su sifreleri deneyin 8888 0000 1234 3368 7890 sonraki aşamada arac model marka vs seçin teybi kapatin kontagi kapatin 5 dk bekleyin tekrar acin. Direksiyon tuslari atamasi ayari bir sonraki aşama
  22. Sinan Akgöl
    Hayirli uğurlu olsun kazasiz belasiz iyi günlerde kullanin
  23. Kemal Korkmaz
    Togg T10F V2 Urla
    Teşekkür ederim abi
  24. Özcan Keskin
    Teşekkür ederim daha iyisi sizin olsun inşallah
  25. H.Cenk Bayrakçı
    Sağlıklı günlerde, güle güle kullanın.
  26. Özcan Keskin
    Arkadaşlar Forum’da çok eskiyim ama biraz ara verdik iş güç yüzünden 2000 model Focus‘um vardı kaza yaptım pert oldu şimdi bunu aldık inşallah hayırlı günlerde bineriz buda yeni arabam
  27. Özcan Keskin
    Herkese hayırlı geceler bilenler bilir forumda çok eskiyim ama iş güç derken fazla aktif olamıyorum forumda. Mavi focus vardı kaza yaptım pert oldu şimdi 2014 Honda civic aldım sonradan takma multimedya var sorun şu ki çok eski android 8.1 var android‘den hiç anlamam nasıl güncelleme yapılır nasıl yükseltebilirim önceliğim Applekar çalışsın istiyorum ama beceremedim Android’i de yükseltemedim direksiyon tuşları arasıra çalışmıyordu teybi fabrika ayarlarına çevirdim Yandex navigasyon falan gitti Google Play’den desteklenmiyor dedi Apk olarak indirdim o da çalışmıyor teybin markasını bile öğrenemedim
